Od jakiegoś czasu zapowietrza mi się ciągnik - słabnie, przerywa nawet zgaśnie. Wyczyściłem odstojnik - nie był szczególnie brudny na sitku i dnie. Filtr również wymieniłem na nowy. Zamówiłem nową pompkę do paliwa bo też jakoś pompuję i za lekko idzie, ale jakoś nie wierzę, że to coś pomoże. Możliwe, że przytkało wężyk w baku jakimś syfem że i pompka nie daję rady? Czy tam na dnie baku nad tym kranikiem jest jakieś sitko czy co? Wystarczy spuścić paliwo i odkręcić ten wężyk ze spodu baku co idzie do odstojnika? Bo jeden idzie też od dna do pompy wtryskowej - po co? Bak wyciągać to pewnie ciężko. Paliwo w baku ciągnie z samego dna?
Edytowane przez rbit
Odkręcić przy odstojniku przewody paliwowe miałem kiedyś taką sytuację, że miałem jakiś mały syfek w śrubie z oczkiem.  Możesz spuścić paliwo i zajrzeć do baku przez wlew poświecić latarką zobaczysz czy jest syf na dnie czy nie. Tam chyba ssanie jest z samego dna o ile się nie mylę. W środku żadnego sitka nie ma może być ale we wlewie.
Będę wymieniał węże od baków idące do odstojnika i dodatkowo ten od odstojnika do pompki paliwa bo były sparciałe pod kranikami, że w rękach można było odłupywać płaty gumy i były mokre od paliwa. Spuściłem paliwo z lewego baku to może dodatkowo zmienię kranik na nowy. W wężyku od baków przy wlocie do odstojnika było zatkane sporym farfoclem.
Mam kilka pytań:
1.Czy po założeniu wszystkiego odpowietrzę go samą pompką paliwową?
2. Po co jest ten przewód od lewego baku do pompy wtryskowej?
3. Czy w prawym baku kranik ma być też cały czas otwarty?
4. Czy jak wlewam paliwo to równo się rozlewa do obydwu baków?
5. Czy węże takie jak idą do hydrauliki mogą być czy takie gumowe miększe?
1 tak aby śruby na pompie luzować 2 powrót, 3tak,4 jak masz krótki wlew to chwilę to potrwa ale tak,jak masz dlugi wlew odrazu wyrówna się góra, 5 niby mogą być takie tylko po co ? ciśnienia tam nie ma i wystarcza zwykle paliwowe, ja polecam fagumita 10 lat a on dalej jak nowy
Nic nie odkręcałem żadnych śrub ani odpowietrzników i się odpowietrzyło elegancko - czyli pompka jest dobra i najwyżej nowa będzie w zapasie.
    • Przez dzonny
      Witam!
      Mam MTZ 82 z roku 1999. Kłopot polega na tym że coraz częściej zdarza się sytuacja że gdy zagłebie pług w ziemię to przy próbie podnoszenia podniesie jakieś 2-3 cm i wydaje dźwięki takie jakby maszyna była już w górze, radziłem sobie w takiej sytuacji dociążając podnośnik (dźwignia podnoszenia na max do przodu) po tym zabiegu zawsze podnosił, tylko teraz już momentami nie chce ta sztuczka działać. Problem staje się o tyle bardziej uciążliwy że w momencie gdy tylne koła trafią na beudże to ciągnik potrafi się zawiesiść (tylne koła tracą przczepność z podłożem) w tym wypadku pomaga wyjechanie na przednim napędzie, ale ile razy można się z czymś takim męczyć. Podnośnik jest aktualnie ustawiony poprawnie na tryb siłowy, poziom oleju w hydraulice taki jaki potrzebny, dodam że na trybie pozycyjnym i mieszany problem także się pojawia. Co może być przyczyną tego bardzo ale bardzo wkurzającego zjawiska?
    • Przez mustafa
      Która pompa będzie prawa a która lewa
    • Przez xRolek
      Witam jaki olej lejecie do przedniego mostu w mtz 82ts?
    • Przez wojtek21051971
      poszukuję schematu instalacji elektrycznej lub oznaczenie pinów na wskażniku zegarów
    • Przez czaro
      Przybywało mi oleju silnikowego wiec postanowiłem wymienić pompę wspomagania na nową. Po założeniu pompy i uruchomieniu silnika spod uszczelki pompy widać jak sączy się lekko olej i daje powietrzem pod ciśnieniem. Jakiś zawór zacięty czy wina uszczelki? A może gdzieś coś zatkane?
