Jak powinna byc trawa na sianokiszonke????
galeria
Trawa
Trawa powinna być przewiędnięta. Czas nie ma znaczenia. Jak jest cieplej to krócej, a jak zimniej dłużej. Nie powinna być zbyt długa (czytaj:stara), bo będzie później w postaci kiszonki niechętnie pobierana przez zwierzęta i będzie mieć niską wartość odżywczą dla zwierząt. Jeśli mamy dobrą prasę rolującą i żadnej dziurki w folii, to obędzie się bez zakiszacza. Jednak z nim sianokiszonka jest lepsza, ale niekorzystnie wpływa na żywotność łańcuchów w prasie(korodują od kwaśnego zakiszacza).
dlugosc sieczki nie powinna przekraczac 8cm. czas jaki powinna przesychac zalezy oczywiscie od pogody. jesli jest slonecznie, cieplo i dosc wietrznie to trawa koszona rano, moze byc juz zbierana sieczkarnia badz prasa z rotorem poznym popoludniem. kiedy kosic? najlepiej we wczesnej fazie kloszenia. wtedy wartosc odzywcza bedzie wysoka, plon rowniez, zas zawartosc substancji wloknistych przyzwoicie niska. uzywanie zakiszaczy nie ma specjalnie wielkiego sensu, jesli przestrzega sie wszystkich regul podczas zbioru i zakiszania.
Według was co jest lepsze siano czy sianokiszonka?????
Nie wiem nigdy nie próbowałem ;) Wracają do tematu to ja trawę koszę jak jest już połowa wykłosowana na łące , i to chyba jest optymalny termin zbioru. Zdecydowanie kiszonka choć sianka też potrzeba krowom. ;)
nie zywa, przewiednieta w warunkach opisanych przeze mnie kilka postow wyzej. slonce, cieplo, wiatr. ale musi byc rownomiernie rozlozona na polu slonce mialo dostep do mozliwie najwiekszej liczby skoszonych roslin. jesli nie ma takich warunkow to nalezy czekac, jeden dzien a nawet jesli jest duza wilgotnosc powietrza to i dluzej.
Miałem możliwość skorzystania z doradztwa duńskiego. Ich doradca, rolnik praktyk, podał bardzo praktyczną metodę określania czy trawa nadaje się do zwinięcia, a mianowicie, z wiązki trawy skręcasz powrósło i lekko je rozcierasz w dłoniach, jeżeli na dłoniach pozostaje kleisty osad /jak po czymś słodkim/ ale nie widać soku, należy zwijać.
Ja jak robiłaem 1 raz sianokiszonke to popierwsze trawa miała 35cm i w tym przypadku zrobiłem błąd....I mi ją byki wyżucały z stołu paszowego i niechciały tego zjadac.....jak ja skosiłem trawe nawieczór to na drugi dzień przed południem zgrabłem to na rzędy i po południu to prasowałem.....co wy o tym sądzicie????? :D
To zależy od pogody. Przy obecnej nawet jak na siano deszcz nie popada to trzeba ze 2 dni żeby to w miarę się nadawało na sianokiszonkę. Lepiej jakbyś to następnego dnia przed południem prasował albo skosił nie wieczorem a rano. Tak jak zrobiłeś to skosiłeś na noc (w nocy wiadomo że nawet za bardzo nie przewiędło) a następnego dnia już zgrabiałeś.
    • Przez Kuczerraa
      Witam, bede mieć w przyszłym roku sporo odmian kukurydzy żeby sprawdzić jak dane odmiany wypadają i w tym celu chciałbym je przebadać pod względem parametrów. Problem w tym jest robienie kiszonki w jeden silos a odmian będzie 6, więc badanie z silosu będzie nie miarodajne. Pomysłem jak ugryźć ten temat jest popieranie próbek kukurydzy rożnych odmian do słoików i fermentacja w celu późniejszego zbadania. Więc wychodzę z pytaniem czy taki pomysł ma racje bytu, czy taka kukurydza ukiśnie, jak duży musiałby być ten słoik żeby była miarodajna próbka? Jak wy rozwiązujecie ten temat, jakie macie pomysły jak zbadać odmiany w takiej sytuacji?
    • Przez davy
      Witam po wielu przeczytanych postach na agrofoto czytam ze masło jest maślane a krowy to sie tak żywi a cielaki to tak. Wiele osób chyba nie zdaje sobie sprawy jak bardzo krzywdzi swoje bydło. Nie jestem z wykształcenia żadnym żywieniowcem(a i jak życie pokazuje czasami inżynierowie żywienia wiedza mniej niż ja ) a z rolnictwem mam jedynie odczynienia w domu czyli pomoc dla ojca w prowadzeniu gospodarstwa.
      Kreci mnie żywienie bydła i uzyskanie jak najlepszych wyników. Dlatego chce sie podzielić swoja wiedza jaka uzyskałem podczas żywienia zwierząt.
      1. Krowy mleczne: stosujemy u siebie kiszonke z traw oraz kukurydzy(moim zdaniem kiszonka z kuku nadaje sie do ...) dlatego tez przeanalizowalem wiele badań i wychodzi na to ze Nutri Honey MIESZANIEC SORGO Z TRAWĄ SUDAŃSKĄ maja taka sama zawartość energii jak kuku a większa zawartość białka(w fazie wegetywnej) młóto browarniane 10kg(wzrost mleka ok 2l dziennie)pasze z dossche Krowa 15 ok 4kg(4x0,5kg dzinnie), lecz od jutra zmiana na wysoko energetyczną Lactomax(zbyt duża ilość białka wychodząca z mocznika u krów) tez dossche(moim zdaniem najtańsze pasze) wysłodki buraczane melasowane suche z glinojecka ok 2Kg witaminy z Josery lacto plus keragen czy jakos tak .
      Nigdy wiecej krowom nie podam OTRĘBÓW, ZIEMNIAKÓW, a dlaczego? moim zdaniem strata pieniędzy ;/
      Mam nadzieje ze na przyszly rok zawita system TMR
      2. Cielaczki: siara w ciągu 2 godzin od wycielenia i od początku Włókno surowe VITACEL(rozwój żwacza ogólny) do pojła do końca odpajania, pierwsze 2tyg mleko matki okres zmiany mleka u mnie trwa tydzień od 3 tyg daje rożnie Josere, Shills, Polmass oraz dostęp do świeżej wody oraz siana i od 2 tyg dostają śrutę z ziarnem kukurydzy oraz płatkami owsianymi(rozwój żwacza "miesniwki") do 3misiaca potem nie trawią ziarna, po 2 miesiącach przestaje odpajać mlekiem ponieważ to jest po pierwsze nie ekonomiczne a po drugie żwacz im sie nie rozwija tak jak trzeba jak jada tylko na mleku. Potem do 11 miesiąca dostają śrutę kiszonek z kuku młóto i kiszonek z trawy oraz siano od czasy do czasu. Odchów cieląt jest najważniejszy i bardzo drogi ok 2,5tys zł i czasami doprowadzaja rolnika do szału hehe ale myślę ze sie opłaca
      Wszystkie krowy zapładniane sa sztucznie te co zostawiamy dla siebie cieliczki sa kryte HF a krowy słabsze są kryte mięsnymi w celu szybszej sprzedaży. Nie opisałęm jesazcze jak przebywa okres zasuszenia ale to może sie rozwinie temat to wspomnimy o tym.
      Moim zdaniem"Produkcja mleka to czysta działalność gospodarcza a krowy są to pracownice o które trzeba dbać żeby były produktywne" uważam to za czyste odzwierciedlanie pracy człowieka tylko tu pracują zwierzęta.
    • Przez Fugeo
      Cześć
      Co polecicie jako bufor dla opasów? Kwaśny węglan sodu czy tlenek magnezu?
    • Przez krystek44
      Witam, przychodzę z zapytaniem odnośnie zawartości białka ogólnego w paszy treściwej która przygotowuje z komponentów takich jak
      1000 kg śruty zbożowej składającej się pół na pół z pszenżyta oraz owsa
      175 kg poekstrakcyjnej śruty sojowej
      175 kg suchej kukurydzy mielonej
