Witam, czy ktoś może przerabiał śruby głowicy na szpilki w silniku perkins a4.248? Zastanawiam się właśnie nad przeróbką i jestem ciekawy czy to duży koszt będzie i czy w ogóle warto. Dodatkowo dodam, że ciągnik jest po wymianie uszczelki pod głowicą, planowanie itp. I niestety pokazują się bombelki pomiędzy głowicą, a blokiem. Założona najgrubsza uszczelka jaką tylko można było kupić 1.8mm,i teraz zastanawiam się czy wina leży po stronie uszczelki, że jest jednak zbyt cienka i nie domyka. Dodam, szpilki nie są przeciągnięte. Dlatego też zastanawiam się nad tym, żeby zamówić uszczelkę na wymiar np. 2.2/2.4 i do tego przerzucić się na szpilki zamiast śrub. Jeśli robił ktoś coś takiego, ale ma lepszy pomysł na rozwiązanie tej sytuacji to bardzo bym prosił o wypowiedzenie się na ten temat, będę niezmiernie wdzięczny.
A blok jest prosty? Czy szpilka i nakrętka czy śruba to jedno i to samo nic ci to nie zmieni blok planuje się jeśli jest potrzeba tak jak głowice ale mało kto to robi
Pewnie blok krzywy, u mnie od nowości był krzywy i woda bokiem ciekła, ale co ciekawe do oleju nie szła. Po pewnym czasie przeszło, tak mówili moi rodzice.
Jak rozbierałem bo wydmuchało uszczelkę to po przyłożeniu liniału ewidentnie widać że krzywy, nawaliłem silikonu i jakoś tam chodził silnik kilka lat, taka lekka robota a teraz znów chyba trzeba rozbierać.
Właśnie chodzi o to, że płyny się nie mieszają, wszystko jest w porządku, ale te bombelki się pojawiają. Chodzi mi po głowie jeszcze właśnie zamówić grubszą uszczelkę i może domknie, a jeśli nie to trzeba wyciągać motor i dawać do planowania.
Tylko co w twoim przypadku ma grubość uszczelki? Grubość dobiera się względem wystawania tłoka, tak aby utrzymać wymagany luz powiedzmy tłokiem a głowica. Trzeba dokonać pomiaru, wystawania tłoka, powierzchni bloku i głowicy. Widać że zaczynasz mocno błądzić w tej naprawie
Edytowane przez akmaly
Właśnie o to mi chodzi, bo już szczerze mówiąc zgłupiałem jeśli chodzi o ten silnik. Wadliwa też może być i uszczelka, bo wcześniej właśnie na poprzedniej wszystko było w porządku, głowica miała płaszczyznę zrobioną i dokręcone i złożone wszystko książkowo tak jak być powinno, ale jednak coś nie gra. I też chciałem się doradzić czym to może być spowodowane, bo już nie ukrywam zaczyna mnie to powoli denerwować, ale trzeba to zrobić. Dodam też, że wcześniej przed robieniem płaszczyzny była założona uszczelka 1.6mm, po obróbce założona jest 1.8, czyli z tego co czytam bardzo dużo wskazuje na to, że po prostu płaszczyzna bloku może mieć jakiś minimalnych odchył i tym spowodowane jest pojawienie się tych pęcherzyków. Znajomy miał podobny przypadek w ursusie i tam właśnie pomogła wymiana uszczelki i wszystko jest w porządku do dnia dzisiejszego
Tuleje wymieniane? Sprawdzałeś odchyłkę kołnierza tulei od płaszczyzny bloku? Jeśli nie była ruszana powierzchnia bloku i tłoki nie zmieniły swojej max pozycji to uszczelka taka jak była. Dodatkowo wg. mnie lepiej wybierać uszczelki z osobnymi pierścieniami niż te co mają połączone, dlatego że blacha jest tylko z jednej strony. Sprawdź płaszczyznę bloku, osadzenie tulei, wystawanie tłoka. Zobacz na starą uszczelkę czy nie ma miejsca przedmuchiwania do kanału wodnego.
Czy blok idealnie oczyszczony ,czy śruby  głowicy były powtórnie dokręcane ? Miałem podobną sytuację w kombajnie , rok po remoncie pojawiły się bombelki spod głowicy , po "  dokręceniu" głowicy problem ustal . Na jednym cylindrze śruby kręciły się już przy 120 Nm , silnik też 4.248.
W wielu serwisówkach jest to wspomniane co przebieg na rozgrzanym choć rzadko kto to robi bo jak jest dobrze to nikt nie rusza to samo luz zaworowy
1 godzinę temu, akmaly napisał(a):
Kto śruby ponownie dokręca?
A cóż miałem zrobić.., złośliwe krasnoludki poluzowały śruby  szczególnie na 4-tym cylindrze to trzeba było dokręcić. Teoria - teorią a rzeczywistość swoje...😉
Działań Tuska w tym nie zauważyłeś?
Krzywe powierzchnie głowica źle splanowana albo blok trzeba do planowania i tyle w temacie. O ile głowica była planowana czy tylko uszczelka przerzucona. Nie obstawiam opcji pękniętej głowicy.
Pytanie podstawowe ,co to za bombelki ?  Może to  tylko paliwo przy odpowietrzaniu wtrysków poleciało , nasiąkł brzeg uszczelki i w czasie pracy silnika tworzą się pęcherzyki. Ja bym się temu  dokładnie przyjrzał przed ponownym demontażem.
Uszczelkę dobiera się do grubości zdartej przy planowaniu tak bloku jak i głowicy po to ay zachować stopień sprężania
Wstawienie szpilek pomysł możliwy do zrealizowania jednak dobranie materiału na szpilki to już grube zadanie dodatkowo am jest gwint calowy a dokręcenie nakrętką z drobniejszym gwintem na pewno bardziej dociśnie uszczelkę .A ze szpilkami taki przykład w kombajnie w instrukcji pisze po 2000 godzin wymienić szpilki kolektora wydechowego -kto by to robił i po co ? po 2400 godzin 3 szpilki pękły jak szkło i dwa tygodnie dłubania w ekstremalnych pozycjach
Nie wiem mogę się mylić jeśli były tuleje wymienione mogły być założone tzw ogniowe one wystają ponad blok grubsza uszczelka załatwia problem na jakiś czas drugi problem w tych blokach krzywizna za 3-4 cylindrem radził bym sprawdzić
15 minut temu, akmaly napisał(a):
W jaki sposób zmieni się stopień sprężania po planowaniu głowicy?
bardzo proste komora sprężania zmniejsza się powiedzmy o 4 %natomiast pojemność skokowa silnika zmniejsza się tylko o 0,3% a stopie sprężania to proporcja pojemności DMP do GMP czy żle ? nawet przy szlifowaniu cylindrów o 1 mm zaleca się założenie grubszej uszczelki -akurat to gimnastykuję w silniku lombardini
oczywiście  staramy się przywrócić fabryczne parametry silnika
Głowica była planowana, oraz dodatkowo nowa uszczelka 1.8mm założona. Wcześniej przed planowaniem nie było czegoś takiego, a wątpię w to, żeby była źle zrobiona płaszczyzna, bo już wielokrotnie widziałem prace tego gościa co robił i chodzi wszystko po dziś dzień. Z paczątku wydawało mi się, że może szpilki są przeciągnięte, ale kupiłem 3 sztuki nowe i wszystkie zostały zmierzone(taki sam wymiar jak nowa)
Ogólnie śruby powinno wymieniać się na nowe, jeśli akceptujesz wydatek rzędu 400 paru zł to wymień, a czy pomoże to nie wiem.
Wymieniłeś tuleje? Sprawdzałeś osadzenie?
    • Przez Rasi
      Mam taki problem z fergusonem 698 z silnikiem a4.318 spala dużo paliwa.
      Zaznaczam że paliwo nie dostaje się do oleju ponieważ zamiast pompki na bloku podłączona jest pompka elektryczna.
      Co oznacza dużo paliwa, przy bronie wirowej 2.5m bez siewnika na areale 2.60ha spalił 130 litrów ropy.
      Filtr powietrza byl przedmuchany jak co jakiś czas.
    • Przez Paweł1212
      Witam, mam problem z moim Massey Ferguson 575 mam na nim założonego tura gdy podnoszę tura lub podnośnik on podnosząc się szarpie (trzęsie się) na początku podejrzewałem pompę hydrauliczna ale chyba jednak to nie to, ponieważ turem spokojnie daje radę podnieść tonę a jak na taki ciągnik uważam że to dużo z tego co widziałem ma sporo zaworków hydraulicznych czy możliwe że to któryś z nich? A i jest jeszcze problem z zaworem rozdzielacza który rozgranicza czy będzie działał podnośnika, tur i podnośnik czy sam tur często robiąc w polu podnośnik mi podniesie ale już nie opuści i muszę poruszyć tym zaworkiem żeby opuścił czy to może być problem w nim? Z góry dzięki
    • Przez krzys111
      Na postoju kręcąc kierownicą bez znaczenia w którą stronę, mogę kierownicą powoli kręcić pomimo że koła są skręcone do oporu. Pytanie co przepuszcza olej orbitrol czy siłownik? Dzięki
    • Przez Tomek34
      czy ktoś z Was posiada takie ciągniki. Jak się sprawują, i ile pali na mth model 699 z sześciocylindrowym silnikem i jakie tam są skrzynie.
    • Przez Mateusz0110
      Mam takie pytanie co może być przyczyną .gdy mam podpięty jakiś sprzęt pod MF 255 i zgasze ciągnik to podnośnik opada
