Witam, poszukuje tylnych opon do Same Laser 90. Na przodzie mam radialne w rozmiarze 420/85/28 myślałem żeby na tył założyć 460/85/28. Nie mogę nidzie znaleźć tabliczki o przełożeniu przedniej osi (total ratio) i wtedy bym obliczył ze wzoru. Może ktoś coś podpowie z góry dziękuje. Pozdrawiam!
Dla Same Laser-a 150 przełożenie wynosi 1,2255. Sprawdzałem dla omawianego modelu przy oponach ( 16,9-24 i 18,4-34) i też  wychodzi podobna zależność, choć faktycznie  może być nieco inne  przełożenie .  Konkretnie obwód opony przedniej x 1,2255 + 1%  i pokrywą się z wymiarem opony tylnej . Możesz sobie policzyć dla posiadanego rozmiaru opon i zobaczysz co wyjdzie, ew wprowadzić rozmiar zbliżony.
dziękuje za odpowiedzi.
Obwód przedniego koła (420/85/28) wynosi 4290 mm
Obwód tylnego koła (460/85/38) wynosi 5280 mm
4290mm x 1,2255 + 1% = 5310 mm czyli w stosunku do tylnych kół jest różnica 30 mm ale z tego co wiem to przód powinien delikatnie nadbiegać.
Czyli te opony powinny się nadawać?
Teraz  wyfilowalem , że jeżeli przednia oś nadbiega to trzeba ten orientacyjny 1% odjąć w obliczeniach ,ew. dodać,ale do obwodu tylnego koła - pomerdało mi się . Niewykluczone , że w różnych konstrukcjach wyprzedzenie przodu może być zbliżone do zera.
Pewnie że prościej - gdy sprawa dotyczy zamienników opon czyli posiadających zbliżony obwód toczenia ,a w tym konkretnym przypadku opony mają rozmiar zupełnie odmienny od dedykowanych fabryczne.
    • Przez daizor
      Instrukcja do pobrania :
      http://www.wrzucaj.com/518069
    • Przez arty
      Aby przełączyć dźwignię z luzu na zależne od prędkości jazdy mogę to zrobić przy pracującym silniku - nic nie zgrzyta - aby przełączyć z luzu na zależne od obrotów murze zgasić silnik bo w przeciwnym razie jest zgrzyt.... (sprzegło pieciominutowe cały czas wyłączone). Aby wałek zaczął się obracać muszę jeszcze przekręcić elektryczny przełącznik....  -nie znam sie na tym ale to chyba to sprzęgło pięciominutowe.... - tym też wyłanczam WOM np na nawrotach...
      Gdzieś słyszałem ze  aby nie zużywało się jakieś tam łożysko powinno sie po skończonej pracy z WOM wyłączyć sprzegło pieciominutowe - właczyć luz na dzwigni i następnie sprzegło pieciominutowe znow przelaczyc na pozycję załączone tak jak w trakcie pracy WOM. Nie wiem czy ta instrukcja dotyczy konkretnej marki czy w ciagnikach SDF też powinno sie tak robić???
    • Przez tomek3105
      pompa hydrauliczna nowa
      nie wiem już czego się złapać
      kalibracja zrobiona
      tarczki sprzęglowe zrobione
      brak błędów na komputerze
      jest taki objaw e stuka po lewej stronie skrzyni przy silniku na wysokości jak kończy się kosz sprzęgłowy ale w samym koszu nie  było nic uszkodzone poszły nowe uszczelniacze  nie wiem co jest
      proszę o pomoc
    • Przez radek8817
      Witam posiadam deutz agrotron mk3 135 swieci mo się kontrolka emc ładnie zapala wszystko niby działa ma moc tempomat dziala od czego ona może byc. Kolejna kontrolka  to zolw cały czas swieci zokw Skrzynia 6biegow 4 polbiegi ciagnik jezdzi normalnie szybko jak ja wyłączyć?. Kolejna sprawa pokazuje mi włączony Przedni wom i obroty przedniego womu ciagnik nie posiada przedniego womu nawet włącznika do niego ktoś cos moze podpowie o co tu chodzi
    • Przez Wojtas3c
      Posiadam Same Silver 100.6 i potrzebuję zrobić hamulec ręczny. Od dołu skrzyni jest okienko z dojściem do hamulca postojowego. Spuściłem olej ze skrzyni i tylnego mostu około 60l i mam wgląd na klocki hamulcowe, które znajdują się na wale, tylko nie mam pojęcia jak je zdemontować ponieważ są już zjechane. Klocki te są przełożone poprzez okrągłe tarcze hamulcowe tzn. zasada jest taka że jeżeli zaciągam ręczny to wtedy zaciskają klocki tarcze hamulcowe na wale skrzyni. Tarcze hamulcowe są frezem osadzone na wale i moje pytanie czy one są osadzone na stałe czy na frezie powinny się przesuwać. Oczywiście wszystko pracuje w oleju.
      Poglądowy schemat https://sklep-agroland.pl/CZESCI-DO-CIAGNIKOW/Sektor-klocek-hamulca-recznego-jednostronny-0.171.5451.2
      Proszę o podpowiedź w jaki sposób zdemontować klocki i czy tarcze hamulcowe są przesuwne czy stałe na wałku.
