1 minutę temu, Qwazi napisał(a):
Przy wypadku każda przeróbka wyjdzie. Jak zginął szwagierki syn też wylazło, że motorower miał więcej niż 50ccm
Ta Aprilia to jeszcze na gaźniku, i tak na prawdę na nim ogranicza się moc, policjant tego nie sprawdzi, ale rzeczoznawca po wypadku będzie wiedział jaka była rzeczywista moc. Jakiś mandat czy ponowny przegląd przy takich zabawach z mocą to najmniejszy problem, problemy zaczynają się w momencie kolizji/wypadku ...
20 godzin temu, konteno napisał(a):
zielona ? 16(14,4) czy 20(V) ? daj fotke napisów z pstryczka i samego przełącznika
może to co @Matey mi odesłał bedzie dobre ale tam silnik spalony był i trzeba byłoby przelutować
ogólnie po stoiskach z elektronarzędziami na rynkach trzeba popatrzeć , może coś sie dopasuje
Dokładnie taki
https://mktechpol.pl/warsztat/512-wlacznik-do-wkretarki-parkside-20v-psbsa-20-li-b2?srsltid=AfmBOop_5LMTUBYQE--VS7FnIg4HtGhwv0pWVaIkSKQWg8aHq7nIolt-
7 minut temu, Strongman napisał(a):
Inna budowa na jeden czykl pracy tu jeden obrut wału a tam dwa i zawory,tylko 4 sów smaruje się ze ma olej w silniku a 2 sów albo ma dozownik lub robi się mieszankę poprostu olej musi być zmieszany z benzyną a 4 sów wał macza się w oleju i czystą benzynę spala.
Koledze @jarecki nie chodziło o budowę silnika 2T i 4T bo to zapewne zna tylko o to jak zachowują się te silniki w motocyklu i jakie są różnice dla kierowcy. Ja za wiele nie podpowiem, może kilka razy MZ-tką 250 jechałem i WSK-a z takich większych dwusuwów.
Te Aprilie i NSR-ki jak się chłopaki bawili tym to taka 125-tka przy lekkim kierowcy 170-180km/h leciała. Przepisowa 125-tka raczej 120km/h nie przekroczy.
Edytowane przez Tomasz0611
dokładnie , sam mam prawo jazdy na motor A , ale nie załapałem bakcyla ostatnio kilku znajomych należy do klubu w Łochowie to jak opowiadają to fajnie maja co rok wycieczki m w ubiegłym roku zwiedzili całe bałkany
Właśnie o tym pisałem...
Żeby te 125-tki nie były takie drogie to dla swojego zdrowia psychicznego i fizycznego chłopaka szukał bym czegoś w 4T i na wtrysku, tam chłopak w garażu z mocą już za bardzo nie podłubie i nie podkręci mocy wg tutoriala na YouTubie. A jak mu się spodoba to w wieku 18 lat można zrobić A2.
23 minuty temu, Qwazi napisał(a):
Dzień dobry...ciepło nawet...
🤫🤫🤫 Ciiiiiii...damska część domu po imprezie śpiiiiii😱
Rosołku im...ugotuj🤭
Ciepło, pochmurno, szkoda że nic nie pada 😒
sz
Ok dzięki . chyba w tej 4 generacji były tylko 4 T , a i tak cos powyżęj roku 2020 będę sie rozgladał ,
lata ciag dalszy.. po niedzieli trzeba sie brac do pola .moze nie bedzie falstartu jak w piatek.
moja po 5 wrocila , i o 10 ma wstac.
Ja tylko powiedziałem że dwusuw z tym systemem że pompka podaje olej ze zbiornika do gaźnika i tam się miesza z benzyną to takie nie bardzo niby może wygodne Ale jakby coś bym Wysiadło to nie ma smarowania motor i nie ma żadnej kontrolki i nic tylko kontrolka od poziomu oleju w zbiorniku jak dwusuw to najlepiej mieszać benzynę z olejem i żeby chodziło bez żadnych tam dozowników nie jeden zatarł silnik przez ten dozownik
20 minut temu, 12Pafnucy napisał(a):
Ale po co?
Toż jedyna okazja by być szefem...🤭
16 minut temu, Buszmen11 napisał(a):
Dostaniesz miotłą i...pod stół 🤭
W sumie to już planujem z synem i przyszłym ewentualnym zięciem, jak...
... się zemścić 🤭😁
15 minut temu, jacus napisał(a):
moja po 5 wrocila
Coś w okolicach 4...
13 minut temu, radekz200 napisał(a):
Zbyszek nie chcę cię stracić
Radziu...jak to brzmi🙆😱🤭
  • Haha 3
  • Confused 1
przepisowa czyli 4 suw , one mocy ni hvja nie mają a odblokowanie nie daje
gdzieś widziałem 125cm z silnikiem V2 ale tam to przekombinowane w tym gabarycie i też nie POciśnie
45 minut temu, Krzysztof81 napisał(a):
To tak jak odblokuję hulajnogi elektryczne i zapierdalają 70 km na godzine.
znajomego syn miał małą xiaomi ale tam 1/4 kW i ledwo ciagnęła pod górke , teraz nazbierał na kukirin jakis za ponad 3 klocki to 60 zasuwa
125cm w V2 ma na przykład małe Wiadro, ono też więcej niż 100km/h nie leci. Nie ważne czy to 2T czy 4T, jak ma przepisową moc czyli poniżej 15KM to więcej niż 120km/h będzie ciężko osiągnąć. 2T może jedynie mieć lepszy moment obrotowy na niskich obrotach przez co lepiej będzie się rozpędzać, ale V-max czy dla 2T czy dla 4T będzie taki sam ...
... się zemścić 🤭😁
Przynajmniej dwuznacznie 🤔
    • Przez radekz200
    • Przez konteno
    • Przez radekz200
    • Przez qwerty123
