Mój szwagier ma 3512 z 97 roku. Kupił nowy i silnika jeszcze nie robił...ale ja bym szybciej koniem porobił niż on tym ciągnikiem🤦. W sobotę ja skosiłem 8ha, a on w tym samym czasie jeden. Pomijając fakt szerokości kosiarek to jest i tak ...ehh co ja tam będę się nad nim pastwił 🤦
1 minutę temu, Qwazi napisał(a):
3p jest tak dzielny i odważny, i tak się pali do roboty, że na sam jej widok uszczelkę wypluwa...te silniki moze i są dobre, się jak pyrkają z opielaczem w kartoflach
przez 25 lat obrabiał sam 15ha, tylko nie z pługiem 3 skibowym - tylko z dwu, z agregatem 2,1m - i dawał radę
uszczelkę pod głowicą wypaliło po 10 tys MTH
poza robota głowicy silnik nie był zaczepiany - ma ponad 12 tys MTH , przychodzisz, odpalasz , ciepło czy zimno, po dwóch obrotach wału
jedyna wada - wytarty wał kornowy pod uszczelniaczem i tam sobie trochę pokapuje jak ciepły
8 minut temu, Qwazi napisał(a):
Jasiu spalanie zależy od łącznika między pedałami a kierownicą. Wszystkie ciągniki mało palą...jak stoją w garażu. Na Piotra ziemi 5211 musiałby latać z 2 skibami i kultywatorem 2,1 max, więc mogłoby się okazać, że spali mniej od ciapka
Ooo...i już coś...jaka to była pompa i jaki zbiornik próżniowy?
Ogonem machał
Tam zaraz pompa
8 minut temu, Bezduszna napisał(a):
Jeśli sprzęt ma możliwość obsługi dwóch aparatów to nie ma możliwości dokupienia tak zwanego rozgałęzienia czy też trójnika aby z jednego wejścia były dwa aparaty podłączone.
Sprzęt ma możliwość obsługi dwóch aparatów ze względu na wydajność w zakresie wytworzenia i utrzymania podciśnienia. Do trzech ono może być niewystarczające lub dojarka będzie pracować w zbyt ciężkich warunkach, co sprawi że szybko padnie. Nie chodzi tu o ilość przylączy, bo tych jest tyle ile stanowisk w oborze. Korzystając z nich można jednocześnie podłączyć i 10 aparatów, ale żaden nie da rady wtedy pracować
4 minuty temu, Karol6130 napisał(a):
Ogonem machał
Tam zaraz pompa
No to może się podzielić techniką...machania🤷😁
Pompa to myślę, że dałaby radę i ta co jest, tylko musiałaby mieć większy zbiornik próżniowy, bo przy tym regulator może nie być w stanie utrzymać podciśnienia
Edytowane przez Qwazi
3512 50 ha z hodowlą krów ciągnął
Teraz codziennie pracuje w paszowozie
Raz silnik miał robiony
I ma pewnie piąty wał lub trzeci silnik 🤔
Sąsiad dostał z przydziału jakoś w latach 80-tych, robił wszystko, orka, siewy itp itd na 15ha, to dopiero jakoś kilka lat temu był ruszany silnik. Tylko to był z tych pierwszych, jeszcze angielski Perkins a nie nasz.
Edytowane przez Tomasz0611
bo Ty robiłeś zetorem
Czyli wygląda na to że w momencie kiedy mamy doczynienia z dojarka która ma dwa przyłącza to tak jest przystosowana moc aby nie było możliwości dołączenia do tego większej ilości przewodów. Czyli zasada jest taka że jeśli mam 10 ktoś musimy mieć 5 dojarek przy założeniu że mam z dwoma przyłączeniami.
Czyli rzecz biorąc nie można zaoszczędzić nic z powodu tego że jak będziemy chcieli kombinować to stracić możemy sprzęt.
Angielskiego ma mój brat. To jest MF 235. Ma grubą kierownice i calowe śruby. Też go nie robił. Ciągnik z 83 roku. Ale on już ładnych parę lat tylko na spacery jeździ, a wcześniej też się nie przemęczał
Nie, pierwszy
Naprawdę mu się dobry trafił
Agrofarma też dobrze trafił
Zaś c330m to już lepiej nie wspominać, tylko obornik tym wypycha, ale tam wieczny problem z nią
Bo w tych Fergusonach to nie jest wina samej konstrukcji ... A polskich partaczy co przeliczali system calowy na metryczny i przy okazji to spierdolili najbardziej jak się da ...
W sumie jak z 4011 a potem naszą krajową podróbką w postaci C360 ... Lokalny SKR wolał kilkuletnie 4011 niż nowiutkie siuntki z Ursusa ...
Coś tam zrozumiałaś, o czym świadczy ostatnie zdanie. Przyłączy jest 10, bo jedno na dwie krowy, przy stanowiskach gdzie krowy stoją
Coś w tym pewnie jest, ale generalnie MF jest delikatny. A mówiło się, że najgorzej trafić ciągnik składany w poniedziałek na pierwszej zamianie 😀
Nie jest delikatny a zwyczajnie był produkowany już w tych gorszych latach Ursusa, do tego te przeliczanie z calowego na metryczny ... C330M też były gorsze niż zwykłe C330 jeżeli chodzi o wykonanie, to samo Bizony z końca lat 70-tych/początku 80-tych a te z końca lat 80-tych ...
Mamy obore
Po oborze są rozprowadzone rury z podciśnieniem
Zazwyczaj między dwoma stanowiskami jest kurek, złącze do którego podpinamy przewód aparatu udojowego
Jeden aparat z bańką podłączamy najpierw do jednej krowy, po czym wylewamy mleko do chłodni i podłączamy drugą krowę
No chyba że krowy wydajne i dojenie musimy przerwać bo mleko nie mieści się w bańce
Mariuszek doi teraz dwie krowy jednocześnie dwoma konwiaki
A chce przyspieszyć czas dojenia i doić 3 krowy trzema konwiami
A pyta dlatego że może być problem z podciśnieniem który skończy się zapaleniem wymienia
Częsty problem hodowców bydła
2 godziny temu, Rolnik1973 napisał(a):
A tera przygrzeje i od nowa sucho
zależy ile wlało to szybko nie wyschnie dopóki badyl stoi , jak stalerzujesz to od razu za talerzówką pług i siew jak chcesz siać w błoto
Spróbowałam to przełożyć na hydraulikę i dlatego w taki sposób  pisałam i tak zaczęłam kombinować.
8 minut temu, Karol6130 napisał(a):
Mamy obore
Finezyjny wykład 💪😊
Ok. Ale tu nie hydraulika tylko pneumatyka. Tak jak Karol opisał
Perkins ogólnie jest delikatny. Ten 3 cylindrowy to już wogóle. W okolicy same albo dmuchające uszczelkę albo wały połamane
Jest. Chodziło mi o MF generalnie. I te większe i te nowsze. Jak robiliśmy testy tylko MF potrafił zaświecić całą deskę i stanąć bo się rozszczelniło gniado od pneumatyki. Drugi se przestał jeździćbo mu się tak zachciało i nawet z pryzmy nie było nim jak zjechać. I to były nowe ciągniki. Żaden nie miał 1000 godzin
6 minut temu, Karol6130 napisał(a):
Mamy obore
W takim razie jeśli mamy przyspieszyć dojenie krów a tym samym spowodować chorobę to wychodzi na to że się zbytnio nie opłaci tego robić. Po pierwsze z powodu uszkodzenia sprzętu w druga z powodu wydatków w późniejszym czasie na weterynarza a także straty pieniędzy z powodu potrzeby wylewania mleka ponieważ trzeba podawać krowom antybiotyk.
Jeśli połączymy delikatność tego bloku, tulei, wału i dodany do tego nieparzystą ilość tłoków, to nie może się skończyć inaczej. Tylko wyjątki chodzą i to z różnych przyczyn
Dlatego można zapobiec i kupić większą pompę podciśnienia
Dlatego się zastanawiam, jak to przyspieszyć unikając zarżnięcia dojarki i zapaleń powodowanych nieodpowiednim dojem. Stąd mi przyszedł do głowy pomysł wymiany pompy i zbiornika próżniowego, bo to by temat załatwiło
Sama pompa to mało. Jeszcze musi być większy zbiornik próżniowy. A właściwie to przede wszystkim ten zbiornik
    • Przez kingway
