Witam ,
Panowie mam zapytanie czy ktoś posiada model 6060 heritage lub 6075 heritage problem dotyczy sprawdzenia poziomu oleju hydraulicznego w tylnym moście a mianowicie mam dwa korki jeden duży do wlewu a drugi mniejszy na klucz jeśli dobrze pamiętam 19 . Po odkręceniu tego korka powinna być miarka poziomu a ja nie mam i mam pytanie czy powinna tam być czy nie ( byś może odpadła i leży w środku korpusu) oraz jeśli jest to czy ktoś kto posiada taki model i podał by mi długość z wymiarami tej miarki ??  Dorobił bym sobie. Pytałem już w serwisie i nikt nie wie jaka ma być. Proszę o pomoc
Kupiłeś ten ciągnik nowy? Serwis nie wie ile ma być oleju i jak i czym sprawdzić poziom oleju? Na pewno pytałeś w serwisie a nie Mietka z monopolowego,?
Kupiłem ten ciągnik w tym roku od gościa z rocznika 2017.
Górny korek jest od wlewu a poniżej jest korek mniejszy i myślałem że tam powinien być korek z miarka korek się wykręca ale miarki nie ma
A co to tego ile być oleju to serwis wie tylko nie wiedzą czy w tym modelu były miarki tak jak w innych ciągnikach że pokazuje poziom max i min
Godzinę temu, bratrolnika napisał(a):
A to nie jest przypadkiem tak że ten mniejszy korek jest z boku, i odkrecasz go i lejesz górą olej dopóki nie zacznie się tym bocznym otworem wylewać???
Mniejszy korek jest poniżej korka wlewowego ale nie ma na nim miarki i nie wiem jak sprawdzić max lub min. Czy w ogóle poziom oleju jest dobry
    • Przez Bartek1994
      Chcę kupić Farmtraca 675 DT.Chciałbym aby właściciele tego ciągnika podzielili się swoją opinia o nim.Z góry dziekuję.
    • Przez Mateusz320
      Posiadam farmtraca 80 perkins i nw jaka tam jest świeca czy płomieniowa czy żarowa i ile ich jest i w którym miejscu ona jest
      Dzisiaj chciałem odpalić na mrozie ale niestety chyba jest spalona świeca bo kontrolka mi nie świeci od świecy
      Bardzo bym prosił o pokazanie w którym miejscu sie znajduje
      Na do locie powietrza jest tam cos wkręcone i nw czy to świeca płomeniowa?
      Na internecie znalazłem świece żarowa do farmtrac 80 to pewnie sa 4 świece żarowe dobrze mówię?
    • Przez Ursusc385
      Wszystko na temat ciagnikow rodziny "Farmtrac"
    • Przez huard
      Witam czy ktoś orientuje się lub wie czy można do farmtraca 555dt dołożyć siłownik pomocniczy do podnośnika?
    • Przez zyzek
      Orientuje się ktoś jak ustawić rozrząd/kąt wtrysku w farmtrac 555?
