Podnośnik nie opuszcza na pusto
Mam problem z podnośnikiem w Proximie 90
Podnosi ładnie ale bez obciążenia nie chce opuścić podnośnika .
Trzeba na niego wchodzić i mocno dociskać żeby zeszlo do końca
Z obciążeniem opuszcza normalnie
Jak to rozwiązać ?
On ma siłowniki do podnoszenia? W nh miałem takie same objawy, z serwisu stwierdzili że przyrdzewiało na dolnych sworzniach tych siłowników bo tam nie ma smarowania... nie chciało mi sie w to wierzyć bo stało sie to w trakcie prac gdzie podnośnik ciągle pracuje i rdza powinna sie wycierac, czy tam nawet nie powstać, co innego gdyby ciągnik stał dłuższy czas. Jednak według rady serwisantów zacząłem lać tam odrdzewiacz kilka razy dziennie i pomogło.
Ustawiłeś pokrętło od szybkości opuszczania? Mialem inny przypadek bo z mojej winy. Z maksymalnie podniesionym pługiem regulowalem szybkość opuszczania i zbyt mocno skręciłem, że nie szło opuścić ani odkręcić. Musiałem unieść pług na pasie i dopiero zluzowalem zawór.
W dniu 10.11.2024 o 17:55, przybyslawice5211 napisał(a):
Może być tak jak wyżej pisze sprawdź te pokrętła obok siedzenia
Pokrętła sprawdzone.
Niestety nic nie pomogło .
Co można jeszcze sprawdzić lub jak to naprawić ?
    • Przez matik5
      Witam wszystkich. Czy ktoś orientuje się w jaki sposób można założyć biegi pełzające do Zetora fortecy 135 ? Słyszałem o jednym ciągniku sprowadzonym z zagranicy który miał dołożoną taką przystawkę tylko nie mam pojęcia w jaki sposób zostało to przerobione, a z powodu że pracujemy w lesie i podczas przygotowania hełmy max prędkość przy pełnych obrotach silnika nie może przekroczyć 0,2 km/h. Za wszystkie porady oraz podjęcie tematu serdecznie dziękuję
    • Przez fendt614
      Witam ,szukam pomocy z racji tego że założyłem rozdzielacz nieco do tura stoll robusty F35 podłączyłem go bezpośrednio z pompy  T1 jako szeregowo do podnośnika jako drugiego rozdzielacza a T2 wolny spływ w skrzynia,.Pierwsze podpięci i kombinacje podpięcia tura pod 4 gniazda powinno być złącze Faster, moje pytanie jest takie czy przez źle wpięcie od tura moglem rozerwać pompę A1,A2,B1, B2 , czy po prostu ktoś podkręcił zawór ciśnieniowy na maksa że pompa nie wytrzymała? Jak logiczne i tanio sprawdzić rozdzielacz bez uszkodzenia kolejnej pompy, założyć kolejny zawór ciśnieniowy zabezpieczający odrazu za pompą?
    • Przez grzechu17
      Witam,sprawa wygląda następująco sprężarka chodzi ale nie bije powietrza. Co może być przyczyną?
    • Przez lukaszeekk24
      Witam do czego służą te pokrętła
    • Przez rolnikus21
      Witam, wczoraj zaczęły mi wariować wskaźniki na desce rozdzielczej. Temperatura spadała i podnosiła się, paliwo oraz powietrze spadało do zera.
      A teraz mam jeszcze problem że piszczy pod wskaźnikami na desce rozdzielczej.
      Sprawdzałem alternator, naciągałem pasek, sprawdzałem przewody pod deską i wszystkie wydają się w porządku.
      Czy ktoś wie jak to naprawić?
