Witam mam problem z rewersem. Mianowicie do przodu włączę bez problemu a do tyłu jest problem polegający na tym że słychać jakby zgrzyt i nie wskoczy dopiero po kolejnym naciśnięciu sprzęgła zaskoczy. Jeden z mechaników twierdzi że widełki są do wymiany ale gdy cewki elektromagnesów przełożę odwrotnie to wszystko działa tyle że( wajcha rewersu jest odwrotnie że przód jest tyłem i tyl przodem)  w kabinie piszczy i mrugaja kontrolki przód tył. Proszę o pomoc jeśli ktoś ma jakiś pomysł na to
Trzeba by chyba zacząć na chłopski rozum od kalibracji. Możliwe, że potencjometr zczytuje złą pozycję widełek i dlatego zgrzyta. Niewykluczone, że widelki właśnie dlatego są uszkodzone ale może da się jeszcze coś uratować.
To tylko moje dywagacje
Zaczął bym od sprawdzenia ustawienia potencjometru przód/tył
Edytowane przez plati
Skoro zamiana cewek rozwiązuje problem to może wymień cewkę od wstecznego... Ewentualnie sprawdź okablowanie cewek, może gdzieś jest kabel uszkodzony i to powoduje problemy
Edytowane przez peewee1984
Najpierw kalibracja! Skoro mrugają kontrolki, to on ma złe pozycje zapamiętane. Aczkolwiek sam zgrzyt jest już niepokojącym objawem i może wskazywać na widełki lub wywalony synchronizator.
    • Przez diesel16v
      Witajcie . Mam problem z MF 6280 . Otóż przy przekręcaniu kluczyka na 1 pozycję pali mi się bezpiecznik F6 - +APC Dashboard Auto III czyli deska rozdzielcza . Nie palą sie żadne kontrolki , ciemno na desce . Dzieje sie to na postoju , gdzie jaki kolwiek ruch wykonywała tylko stacyjka . Przejże niedługo wszystkie kable , pozdejmuje osłonki i posprawdzam ale wydaje mi sie ze jest jakies zwarcie na stacyjce bo ona jest jedynym elementem który sie rusza . Dodam też ze przed tym jak się spaliło ze 3-4 bezpieczniki które wymieniałem , 3-4 razy normalnie przekreciłem kluczyk i byly wszystkiei kontrolki . A potem palił i 20 A i 25 A , bez znaczenia to było jaka moc . Ktoś jakiś pomysł jeśli nie pomoże sprawdzenie kabli wszystkich ? Wygląda mi to na jakies zwarcie stacyjki ale szukam zawczasu bo z elektryką stoję słabo .
      PS. Przy zakupie ciągnika , stała sie taka sama sytuacja ale wymieniliśmy szybko bezpiecznik i działało a tu spaliło juz 3-4 .
      Pytanie mam jeszcze jedno . Zanim popaliło mi bezpieczniki od deski , zauważyłem ze po przekręceniu kluczyka pojawia mi sie na predkościomierzu przez chwile liczba 88 bodajże . Ktoś mi powie co to znaczy ? Widziałem innego MF to tam znowu 88 czy 85 pojawiało i on mówił ze to jakiś błąd EHR jest . Chciałbym rozwiac wątpliwości .
      Kolejne i juz chyba ostatnie dotyczy licznika paliwa . Nie pokazuje w ogóle stanu paliwa , sprawdzałem wszystkie kable ale wszystko jest podłączone . Wskazówka nawet nie drgnie.
    • Przez tripad
      Witam. Pacjent Massey Ferguson 6180 Zginęły półbiegi, Wom, licznik, napęd. Gdzie szukać od przyczyny?
    • Przez Marcinmmmmmm
      Mam zamiar zamontować grzałkę płynu chłodzącego do mojego MF2620, silnik Perkins a6354.4.
      Czy byłby ktoś w stanie powiedzieć mi w którym miejscu ją najlepiej umiejscowić.
      Z góry dziękuję za pomoc
    • Przez marcin46
      Witam mam problem ze od czasu do czasu wyrzuca błąd przy zmianie kierunku jazdy szczególnie się to robi jak jedziemy na 3c a mamy ustawione że ciagnik rusza z 3a to przerzucają rewers do tyłu automatycznie zmieni na 3a i raz na ileś wyrzucić taki błąd trojka i taki piorunek za nim piorunek musiałem sobie dorysowac na zdjęciu bo po 1 sekundzie znika i nie zdążyłem zrobić zdjęcia
    • Przez marcin46
      Witam proszę o opinie masseya fergusona seria 6600 może ktoś się wypowie trochę seria podobno ma jeden mankament że uszkadza sie czujnik powerboosta i trzeba traktor rozpuławiać miał ktoś takie przypadki ?
