Case 5150 problem z hydrauliką
Witam szanowne forum po przerwie. Szukałem i nie znalazłem takiego problemu jak mój. Mianowicie Case 5150 po zmianie filtra od hydrauliki zgubił ciśnienia. W kompensator że był rozkręcony zawór pierwszeństwa od układu kierowniczego. Skręciłem go i wspomaganie zaczęło działać, ale nadal na małych obrotach nie mam ciśnienia. Na małych obrotach nie załącza ani podnośnika, ani sprzęgieł od jazdy, a na większych z kolei mocno szarpie. Cisnienia wyregulowalem według instrukcji serwisowej, ale nadal to nie działa. Filtr założony taki sam jak był Donaldson, filtr w skrzyni sprawdzony i czysty. Ktoś ma pomysł, albo numer do fachowca, który działa mobilnie i ma jakieś sensowne terminy, a nie za miesiąc? Kujawsko-pomorskie, Wielkopolski, łódzkie?
48 minut temu, yanek_113 napisał:
Ja bymnzałożył oryginalny filtr. Kiedyś w sklepie sprzedawca mi powiedział żeby do hydrauliki tylko oryginalne kupować bo będą wychodzić kwiatki…
Nie wierzę w takie bajki. Często oryginalny filtr od dobrego zamienika różni się tylko nadrukiem. Po za tym założyłem filtr nie byle jaki tylko Donaldsona dokładnie taki jak był i działał wcześniej. Mój błąd, że nie znalazłem go olejem i poszło dużo powietrza w układ co spowodowało rozkręcenie suwaka, ale co się stało z resztą to nie mogę ogarnąć rozumem.
3 godziny temu, yanek_113 napisał:
Czasem zamienniki mają inny przepływ, a Donaldson to  wcale nie taki och i ach
Dzwoniłem po ośmiu fachowcach. Żaden nie powiedział, że Donaldson jest zły, a przede wszystkim jak jest taki sam jak był to nie może być przyczyną problemu.
Nie możliwe żeby sam filtr był przyczyną. Albo poszedł gdzieś paproch, albo pompa pracowała chwile bez oleju i sie przytarl talerz, ale to już skrajność raczej. Cisnienie standby jest dobre?
Zadzwoń tam. Gość zajmuje się naprawą głównie case-ów z serii 51xx
Lokalizacja kuj-pom.
Zregenerował mi kompensator.  Jak narazie jestem zadowolony
O które dokładnie pytasz. Cisnienia bez problemu wyregulowalem według instrukcji serwisowej. Przy obrotach 1550 ma ustawione 45 bar i na takich obrotach bez problemów jeździ i skręca jednocześnie, ale na mniejszy dzieją się cuda. Jak skręca to nie jedzie itd. Na obrotach poniżej 1100 ma za małe ciśnienie, bo powinno być 20-22 bary, a ma 18.
2 godziny temu, borus90 napisał:
889 732 209
O taki kontakt chodziło. Dzięki kolego
Dnia 1.08.2024 o 21:23, JD1052 napisał:
20 ma 5150, 18 ma 5140 , 50 na 18 też śmiało pojedzie.
Zagadka rozwikłana. Po wymianie pompy, która była dobra, okazało się, że problem tkwi w płycie jazdy. Jakiś suwak czy nie wiem jak to nazwać zawiesił się w pozycji otwartej. Po ustawieniu go na swoim miejscu ciągnik zaczął działać poprawnie. Temat można chyba zamknąć. Może ten numer telefonu uratuje komuś tyłek 783 810 612 :)
Edytowane przez Kojak
    • Przez Konstanty
      Proszę o podpowiedź co tu dalej sprawdzać. Sprawdziłem ciśnienie spoczynkowe (tzw.low stand-by pressure) na złączu diagnostycznym kompensatora pompy hydraulicznej i wynosi ono ok. 50bar. Ciśnienie to powinno rosnąć przy uruchomieniu elementów układu hydraulicznego a nie rośnie. Zaczęło sie od tego, że ciągnik przestał skręcać.
      z góry dziękuję za pomoc.
    • Przez roxor
    • Przez pradzik28
      Mam przy kalibracji krok 20 jak ma podnosić klikam Yes i wyskakuje błąd H i F bez górnej kreski, co to za blad ?
    • Przez rafyo
      Witam. Coraz więcej osób wysyła mi zapytanie o kalibrację ehr w casie mx dlatego wrzucę zdjęcia skrenów które posiadam.  Wydaje się to trudne ale trzeba na spokojnie kilka razy to przeczytać i robić krok po kroku.  Pytania o serwisówkę - mam na iso także cięzko coś przesłać dalej i kopiować.
      C.D> kalibracji
    • Przez Morra121999
      Witam mam problem z nawiewem w moim case 856xl jest taki problem że nie działa w ogóle próbowałem uruchomić w ten sposób że przewód z zasilaniem na każdy potencjalny bieg i działa mi jakby na drugim i trzecim biegu a jak wezmę próbówką na pierwszy potencjalny bieg to po włączeniu zapłonu cały czas jest prąd dodam że użytkownikiem tego ciągnika jestem dosyć krótki czas i od zakupu już nie działał nawiew
