Czy może ktoś podpowiedzieć jak odblokować rewers Case 956 xl? Dźwignia rewersu zablokowała się i nie można wrzucić żadnego położenia zarówno do jazdy do przodu jaki i do tyłu- ciągnik nie jedzie. Czy jest jakaś możliwość by to odblokować, najlepiej bez zdejmowania kabiny?
Najpierw zobacz pod kabina czy cięgła Ci się zwyczajnie nie przyblokowaly. U mnie są wyrobione takie łopatki i się zakleszczaja przy zmianie, jak dokładnie nie poprowadzę dźwigni - wtedy dźwignia nic nie zrobisz.
Jak wysiadziesz z prawej strony, to pod kabina będziesz widział dwa cięgła i wystarczy jedno z nich lekko szarpnąć.
To oczywiście wersja optymistyczna
    • Przez kurzyn198
      Witam wszystkich
    • Przez zipo1
    • Przez roxor
    • Przez jacumi
      pozdrawiam
      Jacek
    • Przez kada2k
