Akumulator cieknie
Witam mam pytanie odnośnie akumulatora mam do bizona dwa identyczne. Tylko że ten musiał być przewrócony przez krótki czas bo wyleciało z niego trochę elektrolitu. Wytarlem i sprawdziłem i się okazało że jak przechyli to kapie ta dziurka. Z drugiego nawet po przechyleniu nic nie leci. Elektrolit mogę uzupełnić. Ale moje pytanie czy ten akumulator będzie sprawny? Czemu z tego leci a z drugiego nie. I do czego jest ta dziurka tak wogole?
Akumulatory mają otwory odpowietrzające przy ładowaniu wydziela się wodór dlatego zawsze powinno się ładować akumulatory w dobrze wentylowanym miejscu masz dostęp do korków od cel czy masz zabudowany
Tylko czy możesz dolać wody destylowanej czy gotowego elektrolitu trzeba by mierzyć gęstość areometrem nie pamiętam ile nad płytkami powinno być na pewno powinny zakrywać je ale ile nad to nie pamiętam po wszystkim można by go doładować i zmierzyć napięcie w spoczynku 12.6 12.8v w tych zakresach w pełni naladowany gęstośc elektrolitu 1.28 g / cm3
Cieknie z odpowietrznika, prawdopodobnie przy przechyle wlał się do niego elektrolit. Dolej wody destylowanej żeby zakryło płyty, naładuj i próbuj. Jeśli był krótko przechylony, a nie uderzony to powinien żyć.
Jak wyciekł elektrolit, to dolewa się elektrolitu, jeżeli tylko "wyparował" to dolewa się wody destylowanej. Podstawa to sprawdzenie gęstości elektrolitu.
    • Przez k1rum
    • Przez Ukson
    • Przez Wopl
    • Przez bizonio
      dzień dobry jakej firmy  klimatyzacje do bizona z056 polecacie i czy lepsza wodna czy elektryczna ?
    • Przez ARTI2019
      Cześć, post z zapytaniem czy wie ktoś gdzie można dostać częsci do przystawki Rolmako chodzi mi o części do lewej kosy zaznaczone na czerwono na zdjęciu, Lubelskie Podkaprackie a najlepiej przez internet
