Cześć mam małe stado bydła opasowego i mam problem bo chciałbym robić sianokiszonki ale nie mam prasy a także nie mam narazie możliwości zakupienia wącham się nad orkanem żeby ściąć trawę czy tam zboża podsuszyć i zapakować w pryzmę zdania co do orkanu są bardzo rozbieżne nie chciałbym wydawać jakieś sporej kwoty na jakieś maszyny bo wiemy jak wygląda nasz rynek w Polsce
Z góry dziękuję bardzo za pomoc
Pozdrawiam 😉
Orkanem to mordega a nie robota. Tam szerokość robocza to jak dobrze pamiętam 125 cm, robić trzeba na polowych biegach ( łursusem c360) , jak masz mało tych łąk to dasz radę jak więcej to nie nadąrzysz kosić . Z pokosów też kiedyś zbierałem trawę ale to chyba 3 pokos , idzie bo idzie ale muszą być cienkie walki ograbione .  Orkana mam a od 10 lat stoi nie używany 🤷 jego jedyny plus to taki że materiał jest pocięty, a największy - to albo kosisz wyżej i zostanie na polu sporo masy,albo opuścisz niżej i co raz złapiesz piachu.
Patrząc na YouTube jak działają orkanem to w miarę spawanie to idzie ale wiadomo ładnie wygląda na filmiku. Mam też przyczepę samozbierająca "musiałbym zajrzeć do podbieraka" starszego typu ale niestety bez noży i to może też być jakaś opcją
Edytowane przez Rusek90
Sprawnie idzie jak jest trawa nie za duża i łąka długa. Jak jakiś kwadrat czy trójkąt to już tak ładnie nie idzie. I tam fabrycznie jest wałek bez żadnego sprzęgła trzeba do delikatnie włączać i jeszcze delikatniej wyłączać bo w siątce puszczają nity na tarczy sprzęgłowej i po dniu koszenia możesz rozjeżdżać ciągnik do wymiany tarcz. Kiedyś miałem poplon , miał z 1,5 metra wysokości to siatka nie dawała rady to kosiłem Zetorem 7245. Ale też polowe biegi gaz w podłogę i hektar pół dnia.
Jaka masz tą przyczepę zbierająca?
Trawy czy poplonu nie będę miała jakieś mega  wysokiej muszę ziemię do ładu doprowadzić jest strasznie wyjałowiona coś podobnego do T010
A też rok temu dzwoniłem po rolnikach i prosiłem żeby mi siano spresowali i jeden się zlitował  jak przez tydzień napadało w to deszczu
Z kąd jesteś? I ile masz tych łąk? Może dobra opcja było by zamówienie usługi konkretna nowa, duża przyczepa zbierająca? I jakim ciągnikiem dysponujesz? Przyczepy poszukaj może u mnie mówili na nie "jugosłowianka" tam można założyć 4 albo 6 noży . Zawsze to trochę coś tam potnie.
Robiliśmy tak kiedyś w pryzmę poplony, taką przyczepą, zrobić się zrobiło, ładna kiszonka z tego wychodziła, ale wycinać to to była mordega, siekierą trzeba było rąbać kawałki
Jak ma mały areał to mu to wszystko zbierze na raz, i wywali na jedną kupę, i weź to potem ugniec...
Chujowa okolica, u mnie w wiosce 4 prasy zniennokomorowe, jedna walcowa, dwie sieczkarnie, przyczepa samozbierająca. Jak areał nie duży to próbuj dogadać się z tym co rok temu ci prasował, orkanem to 3-4 ha i będziesz miał dość.
15 godzin temu, 1kris1 napisał:
zrób baloty. są usługi co zrobią w komplecie. nie jest tanio ale wygoda.
Za mały areał i nie chcą przyjechać
13 godzin temu, bratrolnika napisał:
No i dodam jeszcze że ciężko było to ugnieść jak było zebrane przyczepą bez noży, trzeba było dużo ziemi na wierzch nasypać, dopiero konkretnie to siadało
Bylem gotowy na to że nie będzie łatwo myślę że na pocztek mogę to przeboleć
Na początku mogę zgryźć zęby i to przeboleć
16 godzin temu, ZetorMisio napisał:
Zależy jakim ciągnikiem.
Aaaaaa....już doczytałem siątką i Ruskiem nie da rady.
Czemu?
Tak się w sumie zastanawiam czy w takiej technologii do dziś brat nie robi poplonów jesiennych... Bardzo pewne że tak
Na wybieranie pewnie pomógłby wycinak do kiszonek
Edytowane przez bratrolnika
Czemu?
Bo im większa przyczepa,tym więcej trawy na raz wysypanej i małym ciągnikiem nie ugnieciesz wystarczająco i będzie się psuć,a chyba nie o to chodzi???
  • Thanks 2
Też mysłem nad tym, nie jest to spory koszt myślę że z czasem można by było nabyć taķa maszynę
Faktycznie, masz racje z tego co się orietuje nie mam w okolicy takowej uslugi
Rozważałeś zakup przyczepy koszącozbierającej?
Taka przyczepą robiłem pierwsze sianokiszonki. Ugniatanie c330, kisiło się nawet dobrze ale i tak przeszedłem na bele. Samo w sobie było to dobre ale do wybierania przydał by się wycinak
Z czasem też myślę żeby dokupić  wycinak a w dalszej przyszłość też napewno przede na prasę jednaj jest to wygoda
    • Przez Kuczerraa
      Witam, bede mieć w przyszłym roku sporo odmian kukurydzy żeby sprawdzić jak dane odmiany wypadają i w tym celu chciałbym je przebadać pod względem parametrów. Problem w tym jest robienie kiszonki w jeden silos a odmian będzie 6, więc badanie z silosu będzie nie miarodajne. Pomysłem jak ugryźć ten temat jest popieranie próbek kukurydzy rożnych odmian do słoików i fermentacja w celu późniejszego zbadania. Więc wychodzę z pytaniem czy taki pomysł ma racje bytu, czy taka kukurydza ukiśnie, jak duży musiałby być ten słoik żeby była miarodajna próbka? Jak wy rozwiązujecie ten temat, jakie macie pomysły jak zbadać odmiany w takiej sytuacji?
    • Przez davy
      Witam po wielu przeczytanych postach na agrofoto czytam ze masło jest maślane a krowy to sie tak żywi a cielaki to tak. Wiele osób chyba nie zdaje sobie sprawy jak bardzo krzywdzi swoje bydło. Nie jestem z wykształcenia żadnym żywieniowcem(a i jak życie pokazuje czasami inżynierowie żywienia wiedza mniej niż ja ) a z rolnictwem mam jedynie odczynienia w domu czyli pomoc dla ojca w prowadzeniu gospodarstwa.
      Kreci mnie żywienie bydła i uzyskanie jak najlepszych wyników. Dlatego chce sie podzielić swoja wiedza jaka uzyskałem podczas żywienia zwierząt.
      1. Krowy mleczne: stosujemy u siebie kiszonke z traw oraz kukurydzy(moim zdaniem kiszonka z kuku nadaje sie do ...) dlatego tez przeanalizowalem wiele badań i wychodzi na to ze Nutri Honey MIESZANIEC SORGO Z TRAWĄ SUDAŃSKĄ maja taka sama zawartość energii jak kuku a większa zawartość białka(w fazie wegetywnej) młóto browarniane 10kg(wzrost mleka ok 2l dziennie)pasze z dossche Krowa 15 ok 4kg(4x0,5kg dzinnie), lecz od jutra zmiana na wysoko energetyczną Lactomax(zbyt duża ilość białka wychodząca z mocznika u krów) tez dossche(moim zdaniem najtańsze pasze) wysłodki buraczane melasowane suche z glinojecka ok 2Kg witaminy z Josery lacto plus keragen czy jakos tak .
      Nigdy wiecej krowom nie podam OTRĘBÓW, ZIEMNIAKÓW, a dlaczego? moim zdaniem strata pieniędzy ;/
      Mam nadzieje ze na przyszly rok zawita system TMR
      2. Cielaczki: siara w ciągu 2 godzin od wycielenia i od początku Włókno surowe VITACEL(rozwój żwacza ogólny) do pojła do końca odpajania, pierwsze 2tyg mleko matki okres zmiany mleka u mnie trwa tydzień od 3 tyg daje rożnie Josere, Shills, Polmass oraz dostęp do świeżej wody oraz siana i od 2 tyg dostają śrutę z ziarnem kukurydzy oraz płatkami owsianymi(rozwój żwacza "miesniwki") do 3misiaca potem nie trawią ziarna, po 2 miesiącach przestaje odpajać mlekiem ponieważ to jest po pierwsze nie ekonomiczne a po drugie żwacz im sie nie rozwija tak jak trzeba jak jada tylko na mleku. Potem do 11 miesiąca dostają śrutę kiszonek z kuku młóto i kiszonek z trawy oraz siano od czasy do czasu. Odchów cieląt jest najważniejszy i bardzo drogi ok 2,5tys zł i czasami doprowadzaja rolnika do szału hehe ale myślę ze sie opłaca
      Wszystkie krowy zapładniane sa sztucznie te co zostawiamy dla siebie cieliczki sa kryte HF a krowy słabsze są kryte mięsnymi w celu szybszej sprzedaży. Nie opisałęm jesazcze jak przebywa okres zasuszenia ale to może sie rozwinie temat to wspomnimy o tym.
      Moim zdaniem"Produkcja mleka to czysta działalność gospodarcza a krowy są to pracownice o które trzeba dbać żeby były produktywne" uważam to za czyste odzwierciedlanie pracy człowieka tylko tu pracują zwierzęta.
    • Przez Fugeo
      Cześć
      Co polecicie jako bufor dla opasów? Kwaśny węglan sodu czy tlenek magnezu?
    • Przez krystek44
      Witam, przychodzę z zapytaniem odnośnie zawartości białka ogólnego w paszy treściwej która przygotowuje z komponentów takich jak
      1000 kg śruty zbożowej składającej się pół na pół z pszenżyta oraz owsa
      175 kg poekstrakcyjnej śruty sojowej
      175 kg suchej kukurydzy mielonej
