Dzień dobry. Chciałabym sobie doświetlić pole widzenia za traktorem. Chciałabym to zrobić bezpośrednio z aku kablem 2x1.5 po drodze bezpiecznik potem jakiś włącznik, i tym kablem na tył kabiny tam zdobić ala kostkę która pozwoli mi rozgałęzić już do dwóch lamp LED 60w. Czy coś takiego można zrobić żeby to działało i się nie grzało? Co sądzicie o tym  tylko jaki by bezpiecznik zastosować.😃
jak lampy takie jak pisałeś o mocy 60W to porównywalne bezpieczniki do tych co masz zabezpieczone obwody świateł mijania/drogowych
Chcesz dobrze to zastosuj przekaźnik. Kabel z akumulatora do przekaźnika zabezpieczony bezpiecznikiem i później na lampy. Do sterowania przekaźnikiem każdy pierwszy lepszy przełącznik i masz porządnie wykonane.
Edytowane przez akmaly
Jeżeli dobrze zrozumiałem to w sumie ma być 120 W ( ?) . Pobieżnie licząc - popłynie prąd o natężeniu 10A ,do tego trzeba dołożyć prąd włączenia ( od kilku do kilkunastu procent w zależności od lamp ,  ) czyli w zaokrągleniu 15A .  Tak ja bym to widział .
Dnia 22.04.2024 o 18:15, bratrolnika napisał:
Bezpiecznik dobierasz pod obciążeniem obwodu, nie na pałę
Za mały będzie się palił bez przyczyny, za duży nie spali się wtedy kiedy będzie powinien
Trzeba by raczej powiedzieć "do" obciążenia. Pod obciążeniem czyli jak? Metodą prób? Wystarczy policz jak kolega wyżej...prawo Ohma.
Wiedziałem że coś pominąłem a to był przekaźnik. Z bezpiecznikiem właśnie nie byłem pewny jaki zastosować, już teraz wiem w jakich granicach się mniej więcej kręcić. Jak założę lampy to sprawdzę dokładnie jaki prąd płynie, często teoria mija się z praktyką(czy aby faktycznie jest tam 120w jak piszę producent). Wszystko już wiem. Dziękuję.
Edytowane przez Rafał2222
    • Przez ROLNIK7
      Tak jak w tytule, chciałbym usłyszeć opinie na ich temat. Są one zamiennikami Magnetona, a produkuje je jakaś litewska firma. Pojawiły sie one niedawno na Allego, a ich cena jest kusząca ponieważ taki rozrusznik kosztuje w granicach 350zł, jak wiadomo nowego Magnetona za taką kasę sie nie kupi. Piszcie co o tym myślicie!
    • Przez nec
      Witam zakupiłem swiatla bezprzewodowe led do ciagnika  c330 i mam problem bo nie działają w przeczepce z samochodem nue ma problemu a gdy wpinam co c330 to nic nie działa gdzie może być przyczyną  dodam że jak przyxzepke podepnę do ciagnika to wszystkie swiatla w przyczepce działają.
    • Przez Damianek00
      Mam ursusa c360 i alternator elmot 2pin od ładowania i wzburzenia 9diodowy.I mam regulator napięcia 15RAa jak mam podłączyć przewody żółty i zielony do alternatora i do kontrolki.. Mam obecnie podłączony regulator z zetora na 4pin ale on ładuje ponad 17v
    • Przez miturskir
      Szukam elektroniką do ciągnika lubelskie......
    • Przez Kacgier
      Witam, mam problem z komputerem od rozsiewacza vicon rs-edw otóż niedziała mi wysuw silownikow elektrycznych od zasuw co moze byc przyczyną? Prosze o pomoc
