agroFakt.pl
Tylko na agroFakt.pl:
Hybrydy: siać czy nie siać?
galeria
Żyto ozime
3 minuty temu, rolnikos25 napisał:
170kg N  stanowisko po owsie, poszło 0,3moddusa i 0,8-0,9 ccc i aż takie wiotkie nie jest, ale poprawka etefonem raczej będzie
Masz jakieś zdjęcie jak to żyto teraz wygląda?
U mnie przed siewem poszło 15m³ pofermentu czyli jakieś 50kg N wiosną dwie dawki azotu 130kg saletry i 130kg mocznika. Przy t1 było 0.3l moddusa i teraz na flage dam jeszcze 0.2l zeby ustało.
Czyli zastosowałeś np. 500 kg saletry amonowej?  Ja, gdy zastosuję 90 kg. azotu w czystym składniku, to muszę dwa razy regulować wysokimi dawkami (gleba 4b).
Edytowane przez s17
Panowie co sądzicie o tym życie hybrydowym. Poszło 110 N, 4 klasa ziemi i na pierwsze kolanko 0.3 modusa + 0.6 CCC. Poprawić jeszcze na liść flagowy?
Co proponuje cię na w miarę tanie a dobre T2?
Edytowane przez dawiddawid
Dajecie 3 dawkę azotu w życie? KWS zaleca w fazie liścia flagowego BBCH39 w formie mocznika. U mnie są ku temu idealne warunki, bo dzisiaj spadło przez 8h ok. 10l deszczu i coś tam w maju jeszcze ma popadywać.
Teoria głosi ze nie robi się regulatorów przed i po przymrozku.
Sam się zastanawiam czy drugi raz skracać. Obecnie dosyć niskie i sztywne, jakieś 40cm. Poszło dosyc mocne pierwsze skracanie. Liść flagowy wychodzi, niekiedy już rozwinięty.
U mnie w fazie kłoszenia jest.Na R1 poszło 0.5kg Medax Maxx i 0.7lCCC zboże niższe ,grubsze i sztywniejsze w porównaniu z kontrolą. 300kg saletry poszło plus dokarmianie mocznikiem siarczanem mg i trochę mikro. Na kilu ha dodatkowo obornik. Skracanie po kwitnieniu ma sens czy sobie odpuścić ? Jeśli tak to czym polecacie ?
Modus skrócił? Masz kontrolę ?
Edytowane przez AgroSzwarc
Nie robiłem kontroli, więc ciężko stwierdzić. Wydaje się że jest sztywne. Zabieg był opóźniony dlatego się obawiam czy zadziałał.
Jak się klosi to chyba już nawet na Moddusa za późno.
Aczkolwiek sam jestem ciekawy co by się stało pryskajac w takiej fazie. Czy będą problemy z prawidłowym wykloszeniem czy po prostu nie będzie żadnego efektu..🤔
No i fragment etykiety Medaxa dla żyta przy dawkach dzielonych:
„ II zabieg - od fazy początku do końca ukazywania się liścia flagowego (BBCH 37-39). W celu skrócenia ostatniego międzywęźla (dokłosia) drugi zabieg można opóźnić do fazy otwarcia pochwy ostatniego liścia, gdy widoczne są pierwsze ości (BBCH 49).”
Dawka 0,5kg czyli samego trineksapaku 37,5g (0,15l Moddusa).
Edytowane przez tobago
friz napisał:
T2 korzystniej będzie dać teraz na liść flagowy czy jak się będzie kłosić?
według mnie jak jest flagowy rozwinięty to idealny momet, bo po wykloszeniu zaraz będzie kwitlo a zanim przekwitnie to minie sporo czasu i zrobi sie bardzo wysokie
@friz można, oby tylko nie zaczęło kwitnąć ale to dopiero kilka dni po pełnym wykloszeniu. Inaczej pszenica która praktycznie kwitnienie rozpoczyna już przy wychodzeniu klosa z liścia flagowego.
    • Przez kubatedi
      Tak jak w tytule jaki nawóz bardziej polecacie ?
    • Przez kubatedi
      Cześć mianowicie mam żyto dankowskie diament jest niestety rzadkie i chciałbym jeszcze zaplikować na druga dawkę ok 200kg/h saletry amonowej 34N co da w przeliczeniu około 70N w czystym składniku i teraz moje zapytanie czy przed podaniem tej dawki mogę zastosować taki oprysk (tzn taką mieszaninę ) Creone 480sl+Jakiś nawóz makroelementowy  +karate zeon 100 cs ?
      Dzięki za odpowiedzi
    • Przez michal33554
      Witam , jak w tytule mam problem z żytem , sieje je dopiero 2 raz w życiu ponieważ ziemie mam klasy 3 i nie opłaca mi się siać żyta , w tamtym roku wziąłem w dzierżawę 6 ha pól 4 i 5 klasy i zasiałem żyto, w tym sezonie znów było żyto i problem nadal ten sam a mianowicie brak ziaren w kłosach. Nawożenie dosyć bogate 100 N , oprysk fungicydem i nadal to samo. Zdarzają sie kłosy jak dłoń a niekiedy nie ma w nich ani jednego ziarna , lub 2 albo 4 ziarenka w kłosie . Praktycznie nie ma kłosa takiego , który cały byłby ziaren, zazwyczaj 4-6 ziarenek a reszta kłosa pusta. Z moich obserwacji wynika że te ziarna są poprostu nie zapylone bo z tego co wiem żyto jest obcopylne. Jak temu zaradzić ? Czy żyto hybrydowe załatwi sprawę ?
    • Przez TadzikC360
      witam siał może ktoś żyto jare na poplon żeby urósł na przyoranie pod zboże jare ?
    • Przez KamilMaj
      Sprzedam pszenżyto 2 siew po kwalifikacie ładne ziarno oraz żyto Lokalizacja Świętokrzyskie, Kielecki, Raków
