Witam mam taki mały problem a dokładnie w farmtraca 555dt ubywa mi oleju w zbiorniku od wspomagania niby nie ma żadnego wycieku ale oleju ubywa co to może być za przyczyną?
U mnie tak było po czasie wyszło, że przewody od wspomagania się ocierały o siebie te co się krzyżują pod maską przy szybie i z nich olej się sączył powoli aż pewnego razu całkiem olejem rzygnęło sprawdź to koniecznie. Wycieku też nie było widać olej po prostu ubywał tylko podczas skręcania pewnie mgiełką na boki po trochu sprawdź bo jak strzeli na drodze to nie fajnie będzie albo jak wycieknie na rozgrzany kolektor wydechowy. Jak pomogłem daj znać.
Edytowane przez stop
doprecyzowanie
    • Przez Bartek1994
      Chcę kupić Farmtraca 675 DT.Chciałbym aby właściciele tego ciągnika podzielili się swoją opinia o nim.Z góry dziekuję.
    • Przez Mateusz320
      Posiadam farmtraca 80 perkins i nw jaka tam jest świeca czy płomieniowa czy żarowa i ile ich jest i w którym miejscu ona jest
      Dzisiaj chciałem odpalić na mrozie ale niestety chyba jest spalona świeca bo kontrolka mi nie świeci od świecy
      Bardzo bym prosił o pokazanie w którym miejscu sie znajduje
      Na do locie powietrza jest tam cos wkręcone i nw czy to świeca płomeniowa?
      Na internecie znalazłem świece żarowa do farmtrac 80 to pewnie sa 4 świece żarowe dobrze mówię?
    • Przez Ursusc385
      Wszystko na temat ciagnikow rodziny "Farmtrac"
    • Przez huard
      Witam czy ktoś orientuje się lub wie czy można do farmtraca 555dt dołożyć siłownik pomocniczy do podnośnika?
    • Przez zyzek
      Orientuje się ktoś jak ustawić rozrząd/kąt wtrysku w farmtrac 555?
