Przedni napęd do 5312
Przez Thorinos
Czy ktoś może wyjaśnić jak ustawić ciśnienie w regulatorze powietrza w Ursus 3512 na 7-8 Bar? Sprężarka bije do jakichś 12 Bar czuć że męczy się przy tym. Kręciłem śrubami które wystają z regulatora, rozebrałem go nawet na części pierwsze i wyczyściłem ale nic to nie zmieniło.
Przez aster453
Ostatnio taka myśl mi przyszła do głowy czy aby nie zamienić dwóch wysłużonych 60 tek z dopłatą na 4514. Co o tym sądzicie ? Czy ten wiekszy bedzie dużo więcej palił ? Myślałem o nim jako pomocniczym główny to proxima 90 plus. Jako że proxa ma tur więc praktycznie jest do wszystkiego w ciągu roku robi ok 400 Mth więc wg mnie sporo podczas gdy te dwa dziadki jedynie pracują przy cyklopie, czasem z mniejszym rozrzutnikiem 4,5 t, opryskiwacz, zielonce przewracanie, podwalanie więc dużo nie mają do roboty... W dodatku chciałbym do niego również tura czyli wyręczył bym dziadki w tych mniejszych pracach jak również i przejął bym od proximy choćby prace związane z turem a nawet zamiennie prasowanie w Unia DF1,2.
@mf Wiesz to tez sposób można i tak zrobić tez o tym myślałem najwyżej tak tez bym zrobił. tylko czy w ogóle jest sens sprzedawać jedną (czy dwie moze mniejszy sens) i dołożyć i kupić ten pośredni ciągnik ? Czy taki ciągnik srpawdza się w turze np. ?
Przez Damiano604
Witam, jestem na etapie zamawiania części do układu pneumatycznego w Ursusie 4514. Znalazłem schemat całego układu jednak przy nr. 10 mój zawór hamulca ręcznego posiada 2 wejścia a tutaj są 3, również przewód od pedału hamulca ten po prawej powinien iść przed regulator ciśnienia przed butlą (tak mi się wydaje). Może ktoś przerabiał ten temat i podpowie czy dobrze myślę. Z góry dziękuje. Pozdrawiam!
Przez Marcin70707
Witam, zamontowałem kabine na moim ursusie 3512 Lubsko 2. Kabina ma metalowy dach, ale pasuje mi coś dać od wewnątrz aby chociaż minimalnie wygluszyc na ile jest to możliwe. Jak polecacie mi to zrobić stosunków tanim kosztem i jakie macie pomysły na takie coś ?
Deutz fahr agrotron mk3 135
Przedni WOM New Holland
