15 minut temu, Strongman napisał:
Stosował ktoś ad blue dolistnie
A to po ile jest Ad-Blue że miało by się opłacać gdy mocznik można dostać po 2000zł za tonę ? Ad-Blue musiało by być tańsze niż 700zł/1000l aby się biznes opłacał. A na OLX najtańsze Ad-Blue po 1250 za 1000l.
Edytowane przez Tomasz0611
Rolnik1973 napisał:
Trzeba łupać bo za darmo
w kręgosłupie Cię nie łupie 🤔🤭
HF86 napisał:
Po co?
Ekonomi w tym brak.
może w ekologi 🤔🤭🤪
druga jak się zacięła to wyłączenie pieca z sieci pomogło 😛 a ta się kręci już całą zimę i nic nie pomaga
na jaka temperature masz ustawione wlaczanie i wylaczenia pompy ?? jaka masz histereze ??
sprawdz ustawienie sterownika pieca.
4 godziny temu, stempos1980 napisał:
Panowie mocno nadciagnięte mięśnie udowe lewej nogi aż nie mogę chodzić bardzo bo ból jak cholera .
Jaką maść  dobrą bo są rózne🤔
Młode piersi. A na poważnie to nie znam się. Zdrowia
Możliwe że to początek rwy kulszowej, mój senior i kuzyn też tak zaczynali.
Poszukaj jakiegoś osteopaty albo dobrego fizjoterapeuty niech spróbuje rozmasować.
Pompy prawidłowo powinny chodzić cały czas .
Jedynie pompa cyrkulacyjna cwu może chodzić czasowo
5 godzin temu, superfarmer02 napisał:
14/4?
O taka,to jest normalna skrzynia tylko oznaczona w ten sposób. Szyba jaka uwalona ale to się umyje po robocie dopiero,aby w środku był czysty
35 minut temu, malaczarna napisał:
Pierwszy raz na dworze
W niedzielę miałem dwóch takich białych gości na stacji. Znajomy z Łosic przywiózł z targu, a że żona z dziećmi przyjechała to córka już też miała fazę na królika ale jej przeszło chyba po dwóch dniach bo już nie wspomina.
jak to jest pompa od mieszacza co idzie na same kaloryfery
Tak jak by nie mogli zrobić normalnych przełożeń w  kolejności
Czyli normalna tylko w bardziej cywilizowany sposób oznaczona.
Przecież są w kolejności. Tylko innej🤭
MF 255 ma według mnie jeszcze dziwniej
1 i R w jednej linii do ładowacza czy manewrowania na poprzeczniakach są bardzo dobre, a 2 i 4 w jednej linii też dobrze, jadąc po drodze tylko z ciężkim ładunkiem potrzebna jest 3 .
W 5314 było gorzej bo 3 i 4 zamienione, jadąc na pusto trzeba było szukać tej 4 po środku, a 3 i tak nie używałem na pusto tylko jak w małym MF od razu z 2 na 4 xD
Czyli podobnie jak w mtz. Na pusto od razu z 8 na 9 a z obciążeniem 6, 8, 9
