Ceny bydła 2024
Głupoty opowiadasz. Po pierwsze jak masz 20 sztuk na samochodzie, dla którego to jest już full to im nie będzie zimno, co innego jak te 20 cieląt pojedzie na naczepie 3 osiowej.
Po drugie latem w gorączce są umęczone droga dużo bardziej, dużo łatwiej o biegunki przez zmianę otoczenia, często higiena wiader jest jak jaka jest i latem jednak to wszystko szybciej się psuje i pojawiają się bakterie.
No i po trzecie bydło jak zapewne wiesz jest zimnolubne.
Kilkaset sztuk cieląt u nas się przewinęło i zawsze najmniej problemu było koniec listopada do kwietnia.
Jak kupisz cielaka który był w trzech miejscach w ciągu tygodnia to choćby był po super krowach to on to odchoruje.
Ostatnia partia, przywieziona na początku stycznia, te które myślałem że będą kłopotliwe, zero problemów. A kilka takich co wyglądały na pewniaki trochę osłabły. Z tym że te pierwsze, dostawały od drugiego dnia to samo mleko co ja daje.
Jednego wziąłem trochę za młodego, ale zależało mi na innych sztukach a musiałem wziąć wszystkie, no i ten jest w Piotrowej oborze już...
39 minut temu, Michał88 napisał:
Jak masz gościa 50 km od siebie co sprzedaje to może i zima dobra, ale jak musi do ciebie przyjechać 400km albo i na raz 700km  i złapie mróz śnieg itd to na 100% je przeziębi. I nie pisze tu o 2 sztukach co w bagażniku niektórzy wożą a o co najmniej 20  gdzie jada na zminej pace.
Wiozłeś kiedyś zimą cielęta?
10 godzin temu, wojak1986 napisał:
To nie miłość do bydla trzyma Cię przy hodowli😁 ja mam małe ilości takiej zbieraniny ale jest jakaś dziwna zasada że te cielaki od moich mamek mają jakąś sraczkę i sama przechodzi, czasem występują bo próbują śruty od krów i później sama znika. Człowiek nie dostosuje tego nigdy tak jak być powinno...
Szczepisz krowy przed wycieleniem?
Właśnie ja nie mam transportu, przyjechały zapakowane na szczelno, nic tylko je owinąć streczem zostało. Ja wiem że bydło lubi zimno ale choremu czasem to już nic nie pomoże .
Nie jak to wygląda u Ciebie?
3 godziny temu, soltys48 napisał:
Chorego się nie kupuje.
Woziłem cieluny przy -27° i myślisz że źle się czuły od takiej temperatury?
Najważniejszy jest mikroklimat u rolnika. Pamiętam kiedyś wiosną kupowałem cielaka u gościa wchodzimy do obory. Otwiera drzwi jak buchnęło, normalnie puszcza amazońska, dochodzimy do cielaka to normalnie mokry spocony. Najlepsze że przywiozłem go siebie w inne warunki i był zdrowy, dobrze przybierał. Ja się nie będą wymądrzał bo też nie szczepię ale u ludzi to dobrze siarą nie odpojone a to zalany po wycieleniu...
  • Like 3
@wojak1986 Otóż to dokładnie, święte słowa, ogólnie bydło zimna się nie boi i jak w oborze zapewnimy odpowiedni mikroklimat, to tak jak mówisz zdrowotność w stadzie będziemy mieli na dość dużym poziomie, wiadomo kto nie hoduje to i u tego nie ma upadków czy też różnych chorób ale tak jak wspomniałeś dość dużo rolników zamyka  szczelnie obory przez co w środku jest duży zaduch i wilgoć, następnie wchodząc do takiej obory i otwierając drzwi robimy bardzo gwałtowne wymieszanie się powietrza i wtedy jest wiadoma sprawa, że nie unikniemy kaszlu czy w gorszym przypadku zapalenia płuc, a później nie dziwne jest to, że różne negatywne komentarze o trudności zimą w odchowie się tworzą, bo jak nie zadbamy odpowiednio to tak będziemy mieli.
I tak krótko mówiąc zanim ten odpowiedni mechanizm wszyscy zrozumieją i zaczną stosować to niestety jeszcze trochę wody w rzece musi upłynąć ;)
  • Like 4
@wojak1986 szczępię krowy przed wycieleniem.  Super sprawa. Jest tylko warunek. Po urodzeniu cielak jak najszybciej i jak najwięcej musi napić się siary.
Szczepionka to kolibin RC neo lub rovac
GATUNKI DOCELOWE
Bydło (ciężarne jałówki i krowy)
WSKAZANIE
Czynne uodparnianie ciężarnych jałówek i krów przeciwko chorobom przewodu pokarmowego wywołanym przez rotawirusy, koronawirusy oraz enteropatogenne szczepy E. coli. Wytworzone przeciwciała pobrane przez cielęta z siarą chronią je przed infekcjami powodowanymi przez te patogeny.
DAWKOWANIE I DROGA PODANIA
Szczepionkę podawać domięśniowo w ilości 2 ml (1 dawka), najlepiej w okolice zadu.
Ciężarnym jałówkom lub krowom szczepionym po raz pierwszy, szczepionkę należy podawać
dwukrotnie w odstępie 21 dni, w schemacie 7-5 tygodni oraz 4-2 tygodnie przed spodziewanym
ocieleniem. Następne szczepienia przeprowadzane są pojedynczą dawką na 4-2 tygodnie przed
każdym ocieleniem.
Przed użyciem szczepionkę należy podgrzać do temperatury 15°C - 25°C. Zawartość fiolki należy
wstrząsnąć.
SPECJALNE OSTRZEŻENIE
Wszystkie ciężarne zwierzęta w stadzie powinny być zaszczepione. Odpowiednia ilość siary powinna być podana cielętom nie później niż 6 godzin po ocieleniu.
Szczepionka ta indukuje u ciężarnych krów i jałówek powstawanie przeciwciał przeciwko antygenom wirusowym i bakteryjnym zawartym w szczepionce. Cielęta ssące siarę nabywają odporność bierną, która chroni je w pierwszych tygodniach życia przed infekcjami powodowanymi przez rotawirusy, koronawirusy i enteropatogenne szczepy E. coli.
OKRES(-Y) KARENCJI
Zero dni.
OKRES PRZYDATNOŚCI DO UŻYCIA
Okres przydatności do użycia weterynaryjnego produktu leczniczego w nienaruszonym opakowaniu wynosi 2 lata, a po jego otwarciu należy zużyć w ciągu 10 godz.
Słyszałem że w niektórych gospodarstwach mlecznych połowa cieląt padała. Po wprowadzeniu szczepienia chociaż leki zaczęły działać a z czasem stado się uodporniło i biegunki się uspokoiły.
Na jesieni jak odłączam odsadki to podaję szczepionkę na płuca i w okresie zimowo-wiosennym nie ma kaszlania.
Podasz przybliżoną cenę tych szczepionek?
Patrzę że niektórzy to łykają wszystko jak pelikany i jeszcze ten tekst ... " Jest jeden warunek że cielak po urodzeniu jak najszybciej i jak najwięcej musi napić się siary " 🤣  i jeszcze musisz "wszystko zużyć " 🤣 nie może leżeć 🤣
Edytowane przez tomaszmab
Dobrze mówicie bydło najlepiej się czuje jak ma sucho na grzbiecie i sucho w powietrzu to znaczy nie ma oparu/wilgoci w powietrzu jak rodzice hodowali cielaki wszystkie okna drzwi na szczelno otwierasz a tam jeden kaszel i siwo w oborze jak zacząłem ja się opiekować rozszczelniłem okna i skończyło się kaszlanie po ścianach się nie leje sierść sucha mamuśka mi mówi w te mrozy idź pozamykaj te okna  a ja mówię że mają suchą ściółkę mają żarcie przeciągów nie ma i nie będę dzwonił za wetem bo trza szczelno pozamykać oborę
Wiesz czasem wszystko się układa pada trawa rośnie krowy same się cięla cielak wstaje pije biega i gra muzyka. Innym razem nie pada zwierzaki pilnowane szczepione i nie idzie😁
  • Thanks 2
Tak dokładnie jest ... A te szczepienia to jedna wielka ściema i tyle ..
Cielak nabiera odporności z siara i najlepiej żeby popił normalnego mleka chociaż miesiąc a nie odstawiony po kilku dniach .. a potem zdziwienie ..
  • Like 3
Lepsze jest wrogiem dobrego….. tyle w temacie
Jakbyś miał chociaż trochę pojęcia o anatomi zwierząt to wiedziałbyś o czym mówię.
Od kiedy to rozpoczęte opakowanie że szczepionkami może leżeć otwarte?🙆 Po to napisałem że są opakowania 1 i 5 dawkowe. W większym wiadomo taniej.
gazdaadam napisał:
2 godziny temu, mimi007 napisał: czwartek dostałem 11.6 brutto jałówka 610kg i byczek 12,6brutto 830kg śląskie obie Sztuki mm kto odbierał Orion stary Sącz
    • Przez Nieustraszony1044
      Kontynuacja tematu
    • Przez yacenty
      Witam Hodowców w 2026 roku!
      Proponowany schemat wpisu:
      Województwo:
      Ubojnia / Skup (opcjonalnie):
      Cena (netto/brutto):
      Strefa ASF (jeśli dotyczy):
      Termin płatności/odbioru:
    • Przez yacenty
      Województwo:
      Płeć (byczek/jałówka):
      Rasa:
      Waga/Wiek:
      Zapraszam do dyskusji!
    • Przez DRIPOL
      Kontyunacja wątku z 2024
