Case mx 170 końcówki ramion
Jak jest duży luz to później w pługu ciężko ustawić poziom bo ramiona maja luz góra dół nawet po kila cm na końcówkach. Też szukam końcówek do wspawania.
Jakoś mi tam specjalnie nie przeszkadza, ale żeby to nie miało luzu to trzeba wymienić końcówki, sworznie i tuleje najpewniej. To tak ciężko końcówki dopasować do nich?
Dnia 28.08.2023 o 07:53, Dastan napisał:
A te sworznie to nie są czasem z sensorem? Końcówki to tam pryszcze, ale taki sworzeń koło 2tys jeden zdaje się. W czym Ci to tak przeszkadza?
Nie działa podnośnik. Na wyświetlaczu mam H i Y. Sworznie już kupiłem.
    • Przez kurzyn198
      Witam wszystkich
    • Przez zipo1
    • Przez roxor
    • Przez jacumi
      pozdrawiam
      Jacek
    • Przez kada2k
