znikające półbiegi
Witam,pacjent Valtra 6300 2000r po odpaleniu na 1-wszej połówce nie jedzie,przełączam na 2-gą a w rzeczywistości jedzie na 3-ciej,przełączam na 3-cią i dalej jedzie na 3-ciej,i w drugą stronę tak samo przełączam z 3-ciej na 2-gą jedzie dalej na 3-ciej,przełączam na 1-wszą zatrzymuje się, ale czasami zdarza się że wszystko wraca do normy jedzie na 1-wszej i 2-giej a po wbiciu 3-ciej znów awaria jak na początku tekstu dodam że podczas przełączania cyferki na kokpicie się podświetlają prawidłowo, trochę to skomplikowane ale sam już zgłupiałem o co może chodzić?
Valtra ma 3 sprzęgła HiTech które są sterowane elektrozaworami pod kabiną w pierwszym rzędzie sprawdził bym złącza do zaworów (kontakt elektryczny ) sprzęgła powinny być ok ponieważ nie piszesz o poślizgu (brak mocy na kołach ) -obstawiam zanieczyszczone styki lub uszkodzenie cewki elektrozaworu
Sprzęgła raczej są dobre w piątek jak ,,zaskoczył,, zasiałem 2ha na 2-giej połówce,co do elektrozaworów nie bardzo wiem które są od półbiegów i jak jest ze sterowaniem nimi gdzie znajduje się sterownik ,bo od ehr to wiem gdzie
Ty sie sterownikiem nie zajmuj od HiTecha, bo i tak wiedza gdzie on jest nic Ci nie da. Sprawdź rzeczy proste jak pisze kolega. Od połówek jest pierwszy rząd cewek pod kabiną.
Oczywiście że zacznę od rzeczy najprostrzych,ale jak trzeba będzie oddać sterownik do sprawdzenia to muszę wiedzieć gdzie on jest, mam nadzieję że nie na zewnątrz kabiny jak w MF-ie
Edytowane przez KOSTEK12
Jak mnie to dwnerwuje jak ludzie nie sprawdzając ciągnika przysyłają sterownik „do sprawdzenia” nasiedze się szukając dziury w całym, po czym okazuje się, że wszystko ok, ale nie chciało sie komuś sprawdzic dokładnie ciągnika. I tak często jest odsyłanie w jedną i drugą, bo często odeśle dobry sterownik, po czym właściciel upiera się, że problem w sterowniku… Bo najprościej postawić diagnoze na sterownik.
Spokojnie Rowan nie denerwuj się tak,przecież napisałem że zacznę od prostych rzeczy czyli takich które sam będę w stanie zrobić,sam naprawiam wszelaki sprzęt ogrodniczo-leśny i też się wkurzam jak klient przywiezie kosiarkę ujeb..ą że nóż się ledwo da obrócić ale co można zrobić z naturą ludzi!!!?
V11 czy to znaczy że ten sterownik u mnie Bosch jest ten sam do półbiegów i ehr?
Panowie problem rozwiązany,winowajcą była cewka,grzała się strasznie,po podmiance od blokady z półbiegami wszystko wróciło do normy,teraz muszę kupić nową do blokady i jest tak-moja ma 12w  a do dostania w necie są 14w  np. od MF-a czy można taką mocniejszą zastosować?
Możesz.
Dnia 17.04.2023 o 21:05, v11 napisał:
o ile dobrze pamiętam  silnik podnośnik i skrzynia jeden sterownik
Źle pamietasz. Ten ciągnik niema sterownika silnika. Sterownik ehr jest osobny.
Tak pomyłka  mam kilka sztuk kilka modeli  Seria 8000 ma pompę rotacyjną stanadyne więc sterownika nie może być a miałam na myśli hyba  sterownik skrzyni i podnośnika (sterownik silnika jest po lewej stronie silnika pod listwą ale to z common rail
Ok.i za to dziękuję ale chodziło mi bardziej o wyjaśnienie tych sterowników,przecież nie tylko ja czytam to forum i komuś może się przydać lokalizacja tych sterowników o ile są dwa
    • Przez Prop
      Witam mam dwa problemy z ciągnikiem Valtra model T190.
      Pierwszy problem dotyczy przedniego napędu który nie chce się wyłączyć i ciągle ciągnie.
      A drugi problem dotyczy błędy L419 bo taki mi wyskakuje i w tym samym czasie rozłącza napęd WOM na 1000 obrotach
      a na 540 chodzi normalnie i nie wiem o co chodzi ciągnik pracuje z mulczerem Fao Far
    • Przez slajders25
      Ciągnik to Valtra C ale licznik taki sam jak w serii A, T czy M.
      Chciałbym się dowiedzieć czy mam prawidłowe ustawienia wskazówek. Chodzi mi o to że po przekręceniu kluczyka wskazówka obrotomierza staje na pierwszej kresce i nie wiem czy nie fałszuje to wskazań. To samo z wskazaniem temperatury silnika. Ciągnik stał kilka dni a mimo to po przekręceniu kluczyka wskazówka ruszyła do przodu. Tak ma być czy jest coś nie tak?
      W linku jest filmik jak to wygląda u mnie
      Licznik
      Drugi problem jest z kontrolkami. Mianowicie zdarzyło się tak że oberwał się kabelek od czujnika ciśnienia oleju przy jednym z dwóch filtrów z tyłu i nie zaświeciła się żadna kontrolka ani nie wyskoczył żaden błąd. Zastanawiam się czy nie powinna się zaświecić się ta kontrolka? Myślałem że żarówka kontrolki się spaliła, ale po rozebraniu licznika okazało się że są tam diody smd i raczej nie powinny się zepsuć.
    • Przez robert1226
      Witam wszystkich użytkowników tego modelu , piszcie swoje uwagi  spostrzeżenia o opinie .
    • Przez zielo0ony
      Czy ktoś z Was spotkał się z nietypowymi dźwiękami dochodzącymi z okolic kolumny kierownicy, które pojawiają się w momencie załączania prowadzenia GPS?
        Ciągnik: Valtra T, generacja 5.   Problem występuje przy aktywacji automatycznego prowadzenia.   W załączeniu dodaję materiał wideo przedstawiający opisywane dźwięki. Będę wdzięczny za wszelkie sugestie.
      VID_20.mp4
    • Przez xxxMarcin3
      Witam. Czy ktoś z was jest może uzytkownikiem tego modelu . Prosze o opinie . I Czy byście  ją polecili .
