0.3 na koncu wykopu.I wydaje sie ze na takim poziomie jest lusyro wody w rowiemAle lustro wody na bagnie jest wyzsze przeciez wiec powinno schodzic.Powinna dazyc do qyrownania poziomu z rowu.Wydaje sie ze zbyt niskie cisnienie jest i niewypycha
W praktyce pozostaje obniżenie poziomu wody w rowie albo pompa  . Większa średnica rurki też by się przydała , setka ma cztery razy większy przekrój.
Edytowane przez peugeot
A studnia na koncu zeby z bajorka woda bezpoarednio do niej sie lała a ze studni rurka odprowadzalo? Wtedy wieksze cusnienie by bylo.Wieksza fi rurki bd powodowac wieksze cisnienie? No zeby dac 160 i lekko wyzek
Ciśnienie nie zależy od średnicy tylko od różnicy wysokości .
Jeśli ta rurka jest na głębokości 30  cm  i masz tam bajorko to myślę że problemem nie jest jej napełnienie a to co pisałem wcześniej - mała różnica wysokości  które generuje niskie ciśnienie . Do tego dodać zbyt małą średnicę rurki i efekty są właśnie takie . Zakładając że jest drożna .
Dokopanie się do niej na tej głębokości  to nie problem i jeśli po odkopaniu woda wokół niej będzie się podnosić  to wniosek jest jeden   - rurka pełna .
Nie idzie sie dokopac bo tam gdzie jest 30cm jest woda Pare metrow blizej przekopoe troche i woda kasza tak mul nie idzie kopa bo jesy to bardzi mokre.Spad jest dobry tylko jesli lustro wody w rowie jest podobne co w rurce to wydaje sie ze nie ma cisnienia
5 minut temu, Grandzik napisał:
No niby w jaki sposob czlowieku?
Wbija się ,  wybiera ziemię i tak co parę centymetrów. Powstanie rów którym spłynie woda z pola do rowu.
Jakby zależało na polu, to już by był
Edytowane przez Alchemik
300 m kopania to raz dwa myslisz ze jak wykpie takim szpadelkiem to za ile ona splynie? Miesiac? Masz jakies pojecie? Jest rurka ulozona ona powinna sciagac w tym jest problem
Takim kanałem płynie trochę więcej jak rurka 50...
120m kopałem sam nie raz za nastolatka,  żeby wodę spuścić z pola, nie była to ciężka praca i tygodnia, to nie zajmuje.
@Grandzik
Jak jest taki spadek, jak kolega wcześniej pisał, to ile trzeba przekopać? 50m? A dalej pięta rowek zrobić?
@Grandzik
Spadek jest w rurce, czlowieku 50m kopania mowie ze trzeba 300m.
11 minut temu, Tomasz0611 napisał:
300m rurką 50mm wiedząc że są zastoiska wodne... Chyba znamy odpowiedz dlaczego to nie działa.
Niech bd 50mm ale powinna byc roznica a nie ma .Czy to z poprzednego roku czy teraz .Zaznaczylem miesiac temu i jest tyle samo
Wiesz ile wody może spłynąć rurką 50?dużo, bardzo dużo
A wykopem gdzie woda płynie na głębokość i szerokość  klasycznego szpadla ile? 15x więcej? 😉
@Grandzik
300m przekopiesz paląc papierosy i z przerwami  pewnie w 20 godzin
Tylko że wykop po pewnym czasie się zawali a rurką będzie płynąć latami
@Grandzik
Jak teren mokry woda zassana myslisz ze to o tako bd sie kopac?
Problem ze nie plynie
Co on tam wie, tyle co zje, ja kopalem taki rów na łące to iłu od szpadla nie szło oderwać, tak się kleił.
oczywiście wtedy gdy płynie, tylko nie rozumiem dlaczego by miała płynąć rowkiem a rurką nie płynie, może jest jaka anomalia na tym polu
Ale wykop ma być żeby osuszyć tu i teraz, zanim na forum ktoś rozwiąże problem węża ;)
O kopaniu w innych warunkach nie pisałem, tylko spuszczając rozlewisko.
    • Przez AGRObombula
      witam mam pytanie czy moge pozypać wapmag wiosną na oziminy a dokładnie na jęczmień czy mo powstań negatywne skutki jakię albo pomoże ktos już zwas takie coś na wiosne na oziminy zastosował
    • Przez pawelsd
      Cześć wszystkim!
      Zastanawiam się nad posadzeniem niewielkiego żywopłotu i skłaniam się ku głogowi jednoszyjkowemu, czyli głogowi pospolitemu. Czytałam, że jest to gatunek bardzo wytrzymały, idealny dla osób, które chcą przyciągnąć owady zapylające i stworzyć naturalne siedlisko dla ptaków.
      Chciałabym jednak spróbować wyhodować go z nasion, zamiast kupować gotowe sadzonki. Czy ktoś z Was sadził głóg od zera? Czy możecie udzielić mi rad dotyczących stratyfikacji, czasu kiełkowania i wczesnego wzrostu?
    • Przez wojtii
      Przydało by się dać wapno na pole, tylko jakie? Wiem tylko tyle, że muszę wapnować. Ale jakie dać, ile i gdzie je kupić w okolicy Wrocławia, bliższej lub dalszej?
    • Gość tess
      Przez Gość tess
      Proponuję założyć nowy wątek FORUM -  wrzucajcie na tagu ciekawostki dotyczce naszych pięknych ogrodów-  krzewów,kwiatów itd. aż po architekturę ogrodową - zdjęcia mile widziane:)
    • Przez miziapyzia
      Witam tak jak w temacie . Czy mogę mieszać stymulator wzrostu z mocznikiem i w jakich dawkach ?
