Witam.Skrzynia biegow deutz dx110, skrzynia 4 biegwa.Mam problem ze skrzynia biegow.Na biegach szosowych do przodu reduktor wyrzuca na luz. Szukam jakiegos ogarnietego mechanika z okolic Skierniewic ktory by to ogarnal.Mam druga skrzynie na graty, ew pytanie czy skrzynia z dx85 jest taka sama jak w dx110 ?
W obydwóch niby jest skrzynia tw 90, tylko w dx110 90.30 ( 31 to chyba 5b), w 85 90.10 (11 chyba 5b).
Będą miały pewnie dużo części wspólnych, ale możliwe, że któreś z przełożeń jest inne itp.
To co pisze może nie być pewne, bo to dane z internetu i pamięci. Generalnie ja robiłem rozeznanie pod kątem skrzyń w bliźniaczym steyr. Oprócz popularnych skrzyń w takim steyr były też wersję z biegami pełzającymi, czy wersja 6 biegowa, a 5 biegowa to tak naprawdę albo skrzynia 4 z dołożonym biegem, albo 6 ze zdemontowanym. Wszystko tw 90 ale z jakimiś zmianami. Czy Deutz miał tyle rodzajów, tego nie wiem, ale katalogi części bywają wspólne ze steyrem.
Podobny problem miałem w Dx90, skrzynia 5 biegów i reduktor RHLM. Również wyskakiwał reduktor z H, ale przy remoncie silnika rozebrałem skrzynie i okazało się że rozkręciła się nakrętka na wałku i się tryby rozjechały. Przy okazji pokasowalem luzy w wybieraku i póki co już piąty rok działa...
Napawywalem te palce bo już były powydzierane, wymieniłem też tulejki bo były spore luzy. Niestety tulejki robił tokarz amator i efekt wyszedł marny, ale jakaś poprawa była. Jeszcze osłony gumowe zaadoptowalem od fiata 126p żeby się piach do środka nie sypał. W weekend sprawdzę czy mam jakieś zdjęcia z tej imprezy....
    • Przez MarcinWoos
      Witam posiadam taki problem ze podnosnik po zgaszeniu silnika opada, prawdopodobnie z powodu niskiego stanu oleju moje pytanie jest takie gdzie jest bagnet lub cos innego zeby sprawdzic poziom oleju I jaki olej dolac? Wybaczcie ze zadaje takie pytania ale jestem zielony w tej dziedzinie
    • Przez hiper81
      mam problem z prawidłowym pomiarem temperatury oleju w silniku. Wskaźnik się ustawił na MAX... wymieniłem czujnik, i mam wrażenie że odczyty nie są prawidłowe bo dość szybko licznik zaczyna wskazywać maksymalną temperaturę. Szukam przyczyny dalej...
      Rezystancja czujnika rozpoczyna się na pokojowej temperaturze od ok 1,8 kOhm i leci w "dół" w miarę ogrzewania czujnika.
      Czujnik uszkodzony ma rezystancje w temperaturze pokojowej ok 7,5 kOhm - zakładam że uległ uszkodzeniu skoro nowy ma niższą.
      ALE..
      w liczniku wymieniałem również żarówkę od kontrolki i musiałem go zdemontować i otworzyć - na jego płytce jest przełącznik nie dostępny bez rozebrania - ale nie ma opisu od czego on jest - to jest jedyny przełącznik na tej płytce elektronicznej licznika.
      Macie może wiedzę co to?
      Nie zrobiłem zdjęcia - ale rozbiorę ponownie i zrobię fotkę, na ten moment pokazuje tylko jaki to typ licznika (znalazłem w necie wygląd) - ale mój ma "nie cyfrowy" wskaźnik motogodzin reszta wygląda tak samo.
      https://pl.aliexpress.com/item/1005004460813453.html
    • Przez asus921
      Co moze byc przyczyna wycia hydrauliki? Swieci sie kontrolka od hydrauliki i wyje. Podnosnik dziala normalnie. Jak deliktnie nacisne na sekcje to wycie ustepuje, jak cofne dzwignie to wyje. Olej dolalem, bo bylo malo, ale podnosnik i wyjscia hydrauliczne dzialaja normalnie tylko na luzie cos wyje jakby sie jakis zawor zacial?
      Ciagnik nie uzywany 2 lata, potrzebny teraz na kilka godzin do podciagania przyczep. Stal i sie zepsul xD.
    • Przez daizor
      Instrukcja do pobrania :
      http://www.wrzucaj.com/518069
    • Przez arty
      Aby przełączyć dźwignię z luzu na zależne od prędkości jazdy mogę to zrobić przy pracującym silniku - nic nie zgrzyta - aby przełączyć z luzu na zależne od obrotów murze zgasić silnik bo w przeciwnym razie jest zgrzyt.... (sprzegło pieciominutowe cały czas wyłączone). Aby wałek zaczął się obracać muszę jeszcze przekręcić elektryczny przełącznik....  -nie znam sie na tym ale to chyba to sprzęgło pięciominutowe.... - tym też wyłanczam WOM np na nawrotach...
      Gdzieś słyszałem ze  aby nie zużywało się jakieś tam łożysko powinno sie po skończonej pracy z WOM wyłączyć sprzegło pieciominutowe - właczyć luz na dzwigni i następnie sprzegło pieciominutowe znow przelaczyc na pozycję załączone tak jak w trakcie pracy WOM. Nie wiem czy ta instrukcja dotyczy konkretnej marki czy w ciagnikach SDF też powinno sie tak robić???
