34 minuty temu, krilan06 napisał:
Taka szczota, to nie ma co się dziwić że żółty zaczyna się robić. Kiedy siałeś i ile to szt/m2 wychodziło?
Nie liczyłem , ale są jeszcze etykiety . Siane po 20 września . A miałem walnąć 200 kg ale materiał drogi
No gdzie 200kg? I tak z tego co widzę to za duża norma, bo wg mnie okolice 20-tego września to siew w optymalnym terminie
7 minut temu, radekz200 napisał:
cielaka 100 kg zatrzaśniesz w takiej drabinie?
A czy ja pisałem coś o cielakach, czy o jalowkach pow. roku? Bo skoro cielne, to chyba nie ważą po 100kg. Jak chcesz drabine dla cielaków, to po co wogóle myślisz o zatrzaskach...
To ile powinienem wysiać ? Nie myślałem że tak się będzie krzewić , pszenicy walne 200 kg i tak nie za gęsta
i sobie pada na przemian z ulewami..
1 godzinę temu, Desperado napisał:
xDxD Pacanie, w błocie wszystko się kisiło, kisi i kisieć będzie, a to że z was tam rolniki jak z koziej d*py trąbka no to co zrobić że żółknie, zaprawia tam który? opryski na jesień? głębosz wiesz co to takiego? melioracja? jak wszyscy tak tam takie jak ty to nie mam pytań.   xD
piwniczaku-twoja znajomosc rolnictwa jest na poziomie dziadkow z malopolski..wtedy sie mentalnie zatrzymales
napisz choc raz  skad pochodza to ci powiem jakie tam maja gleby i ja wyglada tam rolnictwo.
gdy spadnie 100 mm w pare dni albo pada ciagle przez tydzien to melioracje i zaprawe mozesz sobie do piwnicy wsadzic..tym bardziej na glebach jakie mamy .
1 godzinę temu, toooomaszewski napisał:
Ostatnio na weselu grajki pytały mojej towarzyszki, o jako dziwucha ten teges, Tomasz, to już będzie sąsiadka chyba, już wiem gdzie będzie można soli pożyczyć, a ona ja nie sole, i zgasiła muzykanta 😅
Wszystko o czym piszesz robione i też żółknie 🤔
on nie ma zielonego pojecia o rolnictwie i roznicach miedzy rejonami..
no ja takie potrzebuje 😂 a ty masz jakieś insynuacje ze zatrzaski są dla mnie za drogie 😛
W tym terminie co siałeś spokojnie 140kg/ha by wystarczyło. Dużo zależy od działki, ja siałem jednego dnia jednakową normą wysiewu i duże różnice widzę w zagęszczeniu na dwóch różnych działkach
Dla cielaka to 20, ostatecznie 22, jeśli skośna, bo z prostej, jak będzie szczupak, to wylezie...
Krowi cycku, zrozum że tam gdzie ty mieszkasz to było zadupie, jest zadupie i będzie zadupie, nie mające nic wspólnego z prawdziwym rolnictwem, nawet Kraków waszymi rządami doprowadziliście do bankructwa cieciu z kibla.  xD  Piwnica to ci została we krwi, bo u was były nie tak dawno talkie ziemianki za pałace.   xD
Edytowane przez Desperado
15 minut temu, radekz200 napisał:
a wysokość 1 m nie będzie za duża?
Fabryczne 30 mają 90 wysokości. U mnie są zamontowane 25 cm od podłoża. Zatrzaskowa ma metr bez mechanizmu zatrzasków, też jest zamontowana 25 cm od podloża. Dla małych cielaków zrobiłem 22, też o wysokości 90, ale jest zamontowana 10cm od podłoża. Może Ci to rzuci jakieś światło. Musisz sobie dopasować do kojca, albo wysokością drabiny, albo wysokością montażu, z tym, że dla małych nie montowałbym wyżej niż 15 cm od podloża. I ja nie mam zagłębionego kojca. Wszystko jest na jednym poziomie
Dobre ludzie, do połączenia takiego rozdzielacza trzeba zastosować pomiędzy nimi dzielnik strumienia albo tuleję ciśnieniową? Czy można tylko przewodami tak jak na rysunku tym? 👀
no u mnie też będzie korytarz i kojec na równi ponieważ to stodoła, wylewał będę tylko fundamencik żeby to oddzielić 😛 masz porobione jakieś żłoby?
Nie. U mnie to wygląda tak. Ten fundamencik niby też miałem robić, ale nie ma i jest dobrze
5 minut temu, kris91 napisał:
A ja nie wiem, nie znam się, myślałem ze to tylko 3 sekcja jest 👀
To jest dzielnik. Do tura to ma być?
Edytowane przez Qwazi
1 godzinę temu, Belaruss820 napisał:
Czemu? Przecież to nie jest sama nawigacja.
No wg mnie sam traktor nie jest innowacyjny, precyzyjna nim jazda może już tak, ale sama jazda traktorem nic nie wnosi, dopiero podłączone do niego jakieś narzędzie. A co mówią dealerzy, że przejdzie? 🤔
😂 to znowu zapytam skad jestes ?? czego sie boisz -tak trudno podac nazwe gminy  ?? nie pytam o adres piwnicy w ktorej sie chowasz przed swiatem..
chcialbym zobazyc jak wyglada prawdziwa nowoczesnosc..
przestalo padac, nawet chwilami slonce wychodzi ,wiatr spory z 10 stopni.
Dealerzy wysylają oferty z calą rozpiską pod te rolnictwo precyzyjne,np nh tak to opisuje: odbiornik z dokładnością,monitor i kierownica, system zawiera kontrolę sekcji,zmienne dawkowanie pod mapy zasobności gleby oraz precyzyjne sterowanie. To jest do nh t5.110ec, 424 350zl
A co tam będziesz hodował 🤔 jałówki ?
