A jak jest z tymi pompami podcienienia czym większa wydajność pod jeden aparat to lepiej zakładać, nie tak spada..
Ile trzeba mniej więcej wydajności litrów pod jeden aparat.
Edytowane przez Strongman
1 minutę temu, Chłoporobotnik napisał:
  To ma być krótkie, podnoszone, zwinne.
To jakiej szukasz? I właściwie po co?
Edytowane przez Pafnucy12
Musi być też i odpowiednie przełożenie i moc silnika
Mam pompę 900 i silnik 2,2
Na raz się doi 7 sztuk
2 minuty temu, Chłoporobotnik napisał:
A co mi z tej siódemki na kawałku szerokości 8 czy 10m?  To ma być krótkie, podnoszone, zwinne.
Taśmówka
Nic innego u ciebie się nie sprawdzi
Karol6130 napisał:
22 minuty temu, marcin19071980 napisał:
Pochmurno i parno.24*. Całe noce ostatnio upływają mi pod znakiem tańca z wężami co z kolei powoduje moje lekkie wku.....w dzień.
Przeca to  przyjaciele walczący o nasza wolność.
Oj żeby teraz unia nie poszła na rękę i nie odblokowała środków
Narracja o zachodnich farmerach na upowskiej ziemi też bedzie nie na rękę
Bo jak to, pomagamy zachodowi i niszczymy swoich
Swoją drogą to tam dresiarz musi być wściekły za te ciągniki które ponagrywali
Władek tam się tarza ze śmiechu jak ogląda ten kabaret
10 minut temu, Pomorzanin1222 napisał:
Ja dziś od 3:30 tańczyłem z pompą spalinową
Ile spadło?
Podlewałem kapustę z beczki pompą Spadło 4 tyś litrów na 30 arów
To jest trochę ponad 1litr na metr więc raczej skromnie.Piwinienes o kropelkowym na taką powierzchnie pomyśleć.W zależności od wielkości to tak od 8 do 12-15litrow powini się dać przy jednorazowym podlaniu deszczownią
6 minut temu, Pafnucy12 napisał:
Nie chcą prasować czy czemu chcesz przegrabiać?
Dla wygody swojej i prasującego. No i wydaje mi się że szybciej pójdzie prasować jeden gruby pokos niż dwa cienkie. Ładować wygodniej i nie trzeba chodzić za prasą i odrzucać kostek przy pierwszym objeździe bo nie pomieści się jechać normalnie a nie wszędzie droga albo na tyle szeroka miedza jest.
Praktycznie codziennie jak nie ma deszczu taka dawkę dostaje to nie ma chyba tragedii.To pole jest za ulicą i nie ma jak poprowadzić wody do kropelkowej
A no to już jak ci wygodnie.Ale trochę pier....z tym masz
9 godzin temu, Karol6130 napisał:
To już chyba najwyższy czas przestać finansować piłkę nożną kosztem innych piłek czy też dyscyplin
jak te patałachy wyjdą z grupy eliminacyjnej to w tv mówią że sukces, a jak siatkarze zajęli drugie miejsce w mistrzostwach świata to pisali że czuje się niedosyt, że mogło być lepiej....
9 godzin temu, Rolnik1973 napisał:
Tu wyjaśnia ale czy to to
https://youtu.be/c3bTZVzZE4o
no to już wiem gdzie robię błąd, zamiast trzymać aż 03 wskoczy to ja puszczam jak jest 01 i klikam żeby dalej przeskoczyło🤦‍♂️ dzięki
jako że ma swój (wąski) kombajn, to pewnie trzeba po nim zgrabiać żeby prasujący godzin na nabił
nie można przepustu sterowanego zamówić??? rok czy dwa lata do tyłu za 800zł przebił i rurę wsadził
Edytowane przez bratrolnika
A powinni starymi MTZtami i DTami przyjechać?ciekawe po co ten spalony kombajn  we żniwa od zatartego łożyska czy zwarcia w instalacji przywieźli🤣
Edytowane przez witejus
trzeba szukać prasującego co by na ha lub kostki zarobiek liczył , w cienkim pokosie kostkującą tez można pogonić przecież
Jest tylko trzeba ruszyć głową😁
Kładziesz kropelkowe i pompa spalinowa z beczki podaje w przewody .
Dobrze podleje i mała strata wody
 To weż taką jak Qwaziego ,albo polski odpowiednik Mesko 275 . Trzydziestką taką targalem ,jak deszcz wtuli w slomę to przetrzepie i rządzik ułoży  ,z pasowkami nie mialem do czynienia ,a ta czwórka to tak średnio slomę przewraca ,potrafi pod ramą się zapychać . Piszę bo te dwie miałem  .
3 minuty temu, witejus napisał:
A powinni starymi MTZtami i DTami przyjechać?ciekawe po co ten spalony we żniwa od zatartego łożyska czy zwarcia w instalacji przywieźli🤣
Łon zbombardowany.I zapamiętaj to sobie.Jak by Jacuś mógł pisać to już od onucy by ci nawtykał🤪
Przed chwilą, witejus napisał:
To chyba bombą fosforową bo żadnych uszkodzeń mechanicznych tam nie widać😆
On stał w stodole która zajęła się ogniem od palących się setek hektarów wysoko jakościowej przenicy
1 minutę temu, witejus napisał:
ZA niedługo pewnie będzie mógł, oj będzie się działo:D
O Boże.Koszmar powróci
    • Przez radekz200
    • Przez konteno
    • Przez radekz200
    • Przez qwerty123
