2 minuty temu, szymon09875 napisał:
I ja i ja też 🤭 chłop przyjechał i kupił mięsna jałówkę:o nawet nie wiedziałem że taka mam :o bo sie okazało że jak już jest czerwona to jest mięsna 🤷
Szymon ty masz tura na pierdusonie?
Gdzie podłączyć przewód od rozdzielacza  od tura bezpośrednio do pompy?
Przed chwilą, Karol6130 napisał:
Ale to życie dziś nie idzie 🙆‍♂️
a cosię życiowi stanęło?
Tylko dzisiaj 🤔 mi to cały czas nie idzie 🙄
On ma na siontce
Miałem, ale byl jednosekcyjny wpięty w gniazdo z tyłu.
o tu masz
w 255? To nie jest takie proste. Jak nie chcesz się wk***iać to trzeba dołożyć pompę.
To nie mi ale to jest realne żeby działał tur bez podnośnika i przełaczania gałki pod siedzeniem?
Tak, jak będziesz zasilał z osobnej pompy. Generalnie nie widziałem zbyt wielu 255 z ładowaczem.
Można by się pobawić z zaworem priorytetowym, tylko koszt nie wiem czy jest warty tego. Osobiście wpiął bym się przed rozdzielacz od zewnętrznej hydrauliki, albo założyć 4 sekcyjny i jedna parę wyprowadzić do tyłu.
Ale co będzie robił turem i podnośnikiem jednocześnie ???🤔🤔🤔
Podnośnik w MF to temat na poemat, teoretycznie ten ciągnik ma przystosowanie do dodatkowego rozdzielacza hydrauliki. Ale i tak bez przełączenia dźwigienki nie opuścisz podnośnika. No chore.
Najlogiczniej wsadzić pompę tandem w gotowe miejsce na silniku, załatwi to temat wspomagania i tura raz na zawsze.
Edytowane przez hubertb
Że moim przypadku jest to dość wku*****ace nawet w siuntce gdzie mam podpiętego tura pod wyjście z rozdzielacza pod siedzeniem, a do wyjść z tyłu rozdzielacz od wycinaka. Żeby działał rozdzielacz od wycinaka muszę zamknąć zasilanie od tura. Tak myślę czy nie założyć tuleji ciśnieniowej i podłączać wycinaka pod rozdzielcz od tura..
A najlepiej jak masz coś na tuz i zapomnisz cofnąć dźwigni od ustawienia max wysokości podnoszenia 🤣 przelaczysz pod siedzeniem na tuz i jeb szyba wybita 🤣
To wam sprawia tyle problemu przełączanie dźwigienki , to proponuję widłami ładować zamiast tura
Dołóż dzielnik ciśnienia + kawałek przełącznika wtedy jedna z sekcji tura sterujesz wycinakiem.
Tylko u niego już pompa od wspomagania jest na tym miejscu
Znam to , też mam w 60 pod pompe podłączony tur i zawór pod siedzeniem
To ją przełącz nie dosyć że jest pod siedzeniem to jeszcze jej przełączanie do wygodnych nie należy.
Trzeba włożyć pompę tandemową. Czyli będzie miała w sobie dwie pompy.
I ten zawór ma trzy położenia z takim j**niętym zatrzaskiem że przełączasz go dwoma ruchami?
Młode jurne chłopy a takie trudności...Mój ojciec ma problemy z kręgosłupem i sobie radzi, włączyć i wyłączyć wom w 60 używa klucza oczkowego 22
Tylko bym musiał mieć sekcje z zatrzaskiem do tego bo wycinak potrzebuje 3 sekcji z czego jedna na stałym przepływie.
Myślałem też nad tym żeby zrobić trójniki i wyjścia z tego rozdzielacza do tyłu na wycinak. Do tego właśnie dzielnik żeby odcinać tura a olej podawać do tyłu. Dzielnik gdzieś mi się wala, elektrozawór 0-1 też gdzieś miałem ale chyba komuś założyłem bo niemoge znaleźć 🤔
    • Przez radekz200
    • Przez konteno
    • Przez radekz200
    • Przez qwerty123
