Kupiłem śrutownik bąk tydzień temu na gwiazdę
Podczas mielenie kukurydzy bąk nie wywalał śruty po pewnym momencie stanął silnik .cała sruta została w bąku
Następnie zrobiłem próbę na jęczmieniu i to samo wszystko zostało w środku oczywiście puszczałem po malu
Proszę o pomoc
3 minuty temu, Pafnucy12 napisał:
z kranu lux. dobrze by było jak niechlorowana... no i z ciśnieniem nie przesadzić.
Mam studnie swoją, dlatego myślę o podlewaniu. Wcześniej była zwykła kręgowa i brakowało wody. Teraz głębinowa jest to nie ma problemu.
Narazie opryskiwaczem podlewalem dyszami do rsm
oj to zupełnie coś innego.
18 minut temu, szymon09875 napisał:
Mauzera mam z zaworem na 1/2 cala więc by dalo radę. Choć myślałem żeby z odrazu podpiąć z kranu 🤔
Moja żona sobie nawadnianie do kwiatków porozkładała, tyle że nie na tych cienkich flaczkach, tylko na takiej sztywnej rurce z otworkami,  ciężej to ułożyć, bo trzeba ciąć, i na zakrętach kolanka wstawiać, ale myślę że jest to dużo bardziej wytrzymałe niż te flaczki
Zasilane mamy to z kranu , wytrzymuje bez problemu ciśnienie z kranu
@szymon09875 coś takiego typu
https://allegro.pl/oferta/linia-kroplujaca-100m-50-szpilek-87-akcesoriow-13503295739?utm_feed=aa34192d-eee2-4419-9a9a-de66b9dfae24&utm_term=test&utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=_dio_ogrod_pla_pmax&ev_campaign_id=17967348638&gclid=Cj0KCQjw9deiBhC1ARIsAHLjR2ARj6RBUFo-OPlwK40nlQFHhoUISKmq-DYXtfcYMHmg_r7lOJtv_koaAlgVEALw_wcB
Edytowane przez bratrolnika
Na prostym to powinno raczej wytrzymać 🤔 Może do ogórków by to kupił tylko znów, przeważnie raz się przejadę podlać a potem już pada...
Te flaczki są dobre ale na proste odcinki, jak przyjdzie gdzieś sklecić to zaraz się łamie i oo każdym włączeniu trzeba nakierować
Te 2l/h to jest z jednej dziury liczone czy ze 100m?
Flaczki to na mniejsze ciśnienie są, jak podłączyć pod kran to trzeba mieć tego dużo rozłożone żeby woda miała upływ, a jak rozlozysz 4*10m to pewnie któryś strzeli, one chyba na ciśnienie do 2 bar są
A przynajmniej na tyle były kilka lat do tyłu jak te nasze nawodnienie kupowałem
Raczej na dziurkę, na podlewanie warzywek w przydomowym ogródku i do kwiatków to wystarczało na godzinę/półtorej wieczorem wodę puścić i było akurat
2 godziny temu, Qwazi napisał:
Dodatkowe wyzwania i problemy to będziesz miał na starość, jak się o potomka nie postarasz
Mariusz a co liczyć że będzie tak czy siak 🤷 najpierw trzeba dożyć starości
a masz zamiar nie dożyć?
Właśnie, bo ja jeśli chodzi o mnie to nie zamierzam jej dożywać.
Edytowane przez Luki99
Już masz pomysł na autodestrukcję?
Edytowane przez Agrest
No to chyba trzeba zamówić. Dzięki 😉
@Pafnucy12 a jeszcze powiedz mi do truskawek słoma musi być pocięta czy może być taka z balota odrazu ?
a ja mam nie ściółkowane...
z pewnością taką pociętą łatwiej...
Nie. Za dużo roboty z tym raczej.
Tak wyglądają np trzyletnie
A jak zapytać?
11 minut temu, Chłoporobotnik napisał:
Ale ziele w mieszance ładnie kręci po wczoraj.
już? czym i jaka dawka?
1 godzinę temu, jacor73 napisał:
A co Ty jesteś z tych: jakiego mnie panie Boże stworzyłeś, takiego mnie masz? Całe nasze życie, to jest jedno wielkie wyzwanie, a problemy są zawsze, raz mniejsze drugi raz większe. Nie masz pojęcia ile radości i siły potrafią wnieść do związku małe istoty, ale wybór należy tylko i wyłącznie do Was, a może tylko do niej.
A po drugie mówię od początku gdzie miałbym się podziać z tym dzieciątkiem. Najpierw musi być mieszkanie
      Tak wiec prosze o wypowiedzi.
