15 minut temu, Chłoporobotnik napisał:
Kutnowiaki chyba miały tylko powiększoną skrzynię. Wiele ich chyba nie wyprodukowali. Na AF kilku użytkowników tego było. Ja uległem pod presją znajomego małżeństwa, handlują paszami, koncentratami, szukałem w zeszłym roku pługa, oni też się rozglądali, ostatecznie kupiłem przez innego znajomego (od jego teściowej) i zaproponowali, że jest taki siewnik tanio do kupienia. Przekonany nie byłem to technologia kosmiczna dla mnie była, siałem końskim ale pojechaliśmy obejrzeć w piątek a w niedzielę dałem zadatek i w poniedziałek go przydarłem za mniej niż połowę tego co jest u Marcina w ogłoszeniu. Pół roku u mnie stał bo w zeszłym roku nic jarego nie siałem. Ciężko go było nastawić na pszenicę, może był zastany bo mieli go od nowości, siali co roku trochę ponad hektar a ostatnie kilka lat stał pod wiatą nieużywany. Po dołożeniu "paru groszy" w gumy sieje jak powinien.
Podejrzewam, że problem tkwił w łańcuchu. Jak był trochę zesztywniały, mogło się tak dziać. Ja mogę napisać tyle, że 10 lat temu przesiadłem się z konnego na tego i znalazło mi się zboże od tamtego czasu
9 minut temu, Aktywnyrolnik7245 napisał:
O taki właśnie był by mi lux , dam 3 i jutro biere śwagra z przyczepką 🤔😛
Niestety Marcinku nie sprzedam. Jak go kupowałem myślałem o D7, ale stwierdziłem, że nie dam 3 razy tyle, żeby obsiać 7-8 ha. Więc niech sobie dalej sieje
Edytowane przez Qwazi
3 minuty temu, Qwazi napisał:
Siałem nim zboża, trawy, seradele i proso
Miałem kiedyś takiego.Nic mnie w nim tak nie wku.... jak mocowanie znaczników.Ciagle to pękało
3 minuty temu, Chłoporobotnik napisał:
A w czym lepszy od Twojego poza inną przekładnią? Tak z ciekawości pytam.
Na pewno można zejść niżej z wysiewem niż na skrzyni mechanicznej
Tu jedyne plusy w porównaniu do konnego to jedynie to, że młodszy i w gorszy syf, na przykład po kukurydzy dałem radę zasiać bez problemu.
Bo te rurki są lipne
Zobaczysz jakie będą wschody i jak się potem zboże ukorzeni. Konny można porównać do poznaniaka na łańcuszkach, ale nie do docisku
1 godzinę temu, Leszy napisał:
Niech CI jeszcze pompę podeśle by wody odpompować 😜
Już odpompowana, bo fosa w fundamentach
59 minut temu, PRIMO napisał:
Siałeś coś czy nic?🤔
Kolega @Agrest bierze 💦🌧każdą ilość. 🤭
Ale po obsypaniu budynku i zalaniu posadzki. Dobrze że udało się większość w środek zasypać bo teraz rozjeździłby grunt doszczętnie
Nie wiem czy robić studnie chłonne na winklach czy kombinować jaki basen by zbierać wodę do oprysków
W pszenicy nie widzę różnicy jak na razie. Tego docisku to się boję jak ognia, ustawiłem prawie najmniejszy, żeby za głęboko nie było.
Tandeta straszna.Dwa lata się z nim mordowałem i pojechał w okolice Sochaczewa.Jedno co mi się podobało to że dość dokładnie wysiewal.Teraz mam D7 od 6lat i to jest niebo do ziemi.
Edytowane przez marcin19071980
11 minut temu, gregor1284 napisał:
Jak ktoś wziął dofinansowanie i się wykręcił to jak to jest z maszynami? Można to sprzedawać? Byłby poznaniak 2m bodajże 3 letni
5 lat musi upłynąć  dopiero możesz puścić dalej.
52 minuty temu, gregor1284 napisał:
Dzień w dzień?
Dzień w dzień to nie . Nie jestem zawodowy pilarz. Na użytek własny myślę że z 10 lat przynajmniej wytrzyma. Skoro 55 23 lata i chodzi a w lasach zawodowo 6-8 lat wytrzymywały.
A właśnie na Twojej ziemi to on jest największą zaletą. Możesz sobie łatwo regulować głębokość w zależności od warunków jakie masz na polu
od kiedy się zasypuje środek bez obsypania fundamentów 😯
Jak ją filtrować później?
Nie podoba się to dla mnie... w sumie jakby Marcin się zastanawiał nad zakupem to tak akurat by było
4 minuty temu, marcin19071980 napisał:
Tandeta straszna.Dwa lata się z nim mordowałem i pojechał na w okolice Sochaczewa.Jedno co mi się podobało to że dość dokładnie wysiewal.Teraz mam D7 od 6lat i to jest niebo do ziemi.
Ja najniższy wysiew jaki robiłem to 20kg seradeli na kółkach wysiewający od zboża. Bo mi było szkoda czasu na zmianę. Zrobiłem próbę i tak wysiał. Więc już tych kółek potem nie przekładałem tylko siałem tak i proso i trawy. Wysiewał, tak jak miało być
No i to był u mnie ten plus.Wczesniej przed nim miałem Fortschritta to był ideał ale wymagał już trochę renowacji a nie chciało mi się robić to kupiłem takiego jak Ty masz bo był pod ręką.No strzał w 10 to to nie był.
W trawie ci się nie wieszala ? Raz próbowałem siać poznaniakiem i odpuściłem bo się zbijała w skrzyni i nie chciało lecieć
I ten plus to taki dość duży. A ta rurka od znacznika urwała mi się jedną, ale to też dlatego, że ją naruszyłem o słup. Zespawana i narazie się trzyma
3 minuty temu, marcin19071980 napisał:
No i to był ten plus
Pół metra od środka jest nie zasypane. Tylko środek. Jeszcze ze dwa auta piachu do środka. No i jeszcze jedna warstwa dysperbitu na mur.
Myślę o wodzie z dachu. To tam wystarczy nalewać opryskiwacz przez sito by liście i pióra zostały. Piach pewno na dnie zbiornika osiądzie , ewentualnie resztę filtry opryskiwacza wyłapią.
Ponoć chcą roszerzyć podatki za deszczówkę. Ktoś coś? Mają  liczyć z powierzchni dachu jeśli się wody nie zbiera?
Nie. Siało się normalnie. Wysiew był 40 kg, z tym, że na niskich obrotach kółek wysiewający, a większym otwarciu zapadek. Denka były chyba na 2 wgłębieniu od góry, o ile dobrze pamiętam
Ja przed sprzedażą przerobiłem to na Ala Amazone i tak sprzedałem.Pamietam że kupcą też się to podobało bo oglądali kilka siewników i wszędzie oryginał był pospawany po 💯 razy
39 minut temu, Aktywnyrolnik7245 napisał:
Marek mój ma już wydarte redlice i luzy , czas na zmiane , tylko nie wiem czy szukać coś ładnego na zwykłej skrzyni czy już olejowa 🤔
Tak słyszałem , dlatego chcę zapytać najlepiej użytkowników
Mariusz wrzuć zdjęcie swego
Będzie taki zestaw jak mój  sam robiłem mu siewnik to części ok 3 tyś  tylko skrzynia biegów i rama stara tak wszystko nowe
Ale twój zentor za lekki do tego zestawu może być
Edytowane przez Łolek
2 godziny temu, Pafnucy12 napisał:
kurde... ciekawe po ile pił ze sobą noszą takie zawodowe pilarze....? jakoś sobie nie wyobrażam targania 5 pił do lasu, tylko po to by zaoszczędzić czas ma laniu palowa... :D
Rysiek Ty masz głupsze pomysły niz ja... już lepi babom na ciuchy te kase daj... :D
O tak ubiorą się i nie trzeba będzie opału robić. Jestem za
Jak będzie trzeba, też się przerobi. Póki co nie mam z tym problemu..pękła mi raz. W środek wstawiłem rurkę o mniejszej średnicy, na nią ta rurkę oryginalną, zespawałem, wyszlifowałem i w tej wstawionej rurce wywierciłem otwór na kółek blokujący znacznik. Jak narazie się sprawdza
Jak się złapie do odzyskania m3 deszczówki to 12zl z podatku można odliczyć. Mam stare szambo i pasowało by to jakoś do użytku doprowadzić to łapał bym deszczówkę z 300-400m2 dachu
