Pare lat temu kupilem ciągnik na oponach tył 420/85 r34 a przód 360/70r24
Chciałbym na tył założyć węższe opony a najlepiej takie jak przód 360cm. Pytanie jakie najwęższe opony moge założyć na oryginalną felgę?
Nie znam sie na oponach kompletnie.
Ciągnik będzie jeździł tylko z opryskiwaczem a aktualne 420 troche gniotą.
Z góry dziękuje za odpowiedzi, Pozdrawiam.
Edytowane przez Ziel
Według mnie nie ma szans założyć coś na stare felgi aby zgadzał się obwód. I tak masz już wysoki balon i każda węższa opona zmniejszy obwód i nie zgra się z przodem. Przód możesz zostawić , ale tył trzeba by zmienić razem z felgą. Najbliżej z dostępnych rozmiarów, które by się zgrały miałbyś 380/85 R38 (typowa). Nie wiem czy jest odpowiednik 36cm z wąskich ja bynajmniej nie znalazłem.
Ja do takiego NH w tamtym roku kupiłem cały zestaw wąskich felg i praktycznie nowych opon za 12tys tylko trzeba było poszukać.
Edytowane przez Dastan
    • Przez JanekAG
      Siema co myślicie o tym 65-konnym new hollandzie do tura?
      ra?
    • Przez jurek195
      Witam jestem ciekawy czy można do NH TD5050 dołożyć siłowniki do tylnego podnośnika
    • Przez antrak
      Witam wszystkich,
      w moim nowym nabytku NH TD5 105 z 2016 roku zaświecił się bład 3141
      jeżeli ktoś się z tym wcześniej spotkał to proszę o pomoc zanim zacznę wzywać serwisy
    • Przez MAVERICK232
      Witam. Mam problem z moim N H TD90 z kierowcą. Mimo wymienienia siłownika gazowego na nowy, kierownica idzie ruszyć do góry i do dołu. Czy ktoś miał może taki problem?
      MAVERICK
    • Przez Lukas85
      Od jakiegoś czasu zauważyłem ze w moim td90 jest jakiś dziwny dźwięk przy hamowaniu. Słychać jakby metal tarl o metal. Słychać to głównie przy gwaltowniejszym hamowaniu lub jak jest dość ciężko np jak cofa z opryskiwaczem do garażu i mocniej przy hamuje. Nie wiem dokładnie jak są zrobione te hamulce czy są tam tarcze czy jakieś bębny? Może ktoś przerabia ten temat i mógłby mi coś podpowiedzieć? Musze jeszcze tylko zrobić jrden test rozpisać pedały hamulca i sprawdzić czy przy naciśnięciu obu pedałów jest taki sam dźwięk cz tylko po którejś stronie bo podejrzewam ze na oba koła są oddzielne hamulce
