Manitou 634 lsu turbo
Przez matusz85
Ładowarka Manitou MT1740.
Opadanie wideł / siłownika pochyłu wideł.
Po kilku godzinach na wyłączonym silniku opadają widy (pochylenie). Na odpalonym nie zauważyłem tego ale może za krótko pracował żeby opadły.
Po odłączeniu przewodów hydraulicznych zasilających zamek - siłownik ani drgnie nawet przez noc z ciężarem nie opadnie.
Zatem siłownik i zamek pewnie są ok, wina musi być gdzieś przy rozdzielaczu.
Proszę o wskazówki jak/gdzie zdiagnozować przyczynę usterki
Z ciekawości odkręciłem cewkę sterującą, tak to wygląda... Dalej narazie nie chcę sam rozbierać. Czekam na podpowiedzi.
Zrobiłem jeszcze taki mały test. Po kilku ruchach joystickiem tej sekcji i zgaszeniu silnika pokręciłem śrubką góra-dół, która jest z boku sekcji (ta, która się rusza podczas sterowania joystickiem) i słychać jakby schodziło ciśnienie z układu (jakąś sekunde-dwie) i po tym zabiegu widły też nie opadają.
I jeszcze taka uwaga - być może ma to związek.
Z dużym ciężarem gdy steruję joystickiem "od siebie" to w momencie puszczenia joisticku widły jeszcze opadają jakieś 1-2cm. Tak jakby nie odcinało od razu sekcji.
Przez Tadeusz1212
Witam, mam problem z jazdą do przodu w ładowarce Merlo 26.6 z 1999 roku. Po odpaleniu na " zimnym oleju " jaki czas jest ok. Natomiast po rozgrzaniu zaczyna robić który stopniowa sie zwiększa. Jazda do tyłu czy na 1 czy 2 biegu jest poprawna natomiast brak jazdy do przodu. Czasami coś załapie ale to nie jest prędkość proporcjonalna do ilości gazu, nawet po wrzuceniu rewersu na luz ładowarka dalej jechała. Po zatrzymaniu jej hamulcem itd znowu przez pewien czas brak całkowicie. Czasami wrażenie ze minimalnie chce ruszyć ale nie daje rady. Natomiast powtarzam do tyłu wszystko działa bardzo dobrze. Jak ładowarka ostygnie przez chwile jest ok i problem się powtarza. Gdzie może być przyczyna ?
Dziękuje z góry za wszystkie podpowiedzi/odpowiedzi.
Przez Tikuś
Pozdrawiam, Tikuś!
Przez MIRAS699
Witam mam ładowarke manitou 634 lsu 120 turbo z 2008 roku mam problem z wysięgnikiem a minowicie wysunołem go do przodu i niemoge go schować jak wcisne przełocznik to nic nie słychać nie słychać jak olej idzie czy pompa pracuje do przodu jest normalnie tak jak powino być (sprawdziłem prąd do przełącznika dochodzi) jak coś.Prosze doradźcie mi coś jak moge to naprawić bo żniwa za pasem
Farmtrac
Ursus 1614 turbo
