Pługi kverneland do c 360
6 minut temu, Przemek00 napisał:
Ja bym patrzył na pług który jest bliżej i jest w lepszym stanie, ponieważ z mniejszym pługiem pojedziesz szybciej, a z mniejszym wolniej.
Kolego się coś poplątało w tym zdaniu.
Na filmie widać 3x35 i ciągnie go 3p. Taki zachodni pług idzie sporo lżej od naszej starej unii. Dla ciekawostki w tym roku 7211 zostało szczepione z obrotowym krone mustang 120. Według formułowych wytycznych ciągnik powinien uciekać na sam widok pługa.... Gleba u mnie na polu klasa 2 lub 3, sporo górek itp.
Już poprawiłem.
Napisałem jak wyglądała orka u mnie w ostatnich latach (pomagałem ojcu i oraliśmy na 2 ciągniki).
Teraz zmieniłem ug atlas 3 skibowego na kvernelanda 3x16 i ciągnik ma lżej.
Na filmie... hahaha i tyle w temacie.
Sporo lżej, może i lżej ale nie na tyle aby jedna skibe więcej.
Edytowane przez akmaly
Wielkość pługa, czyli 2x14, 3x14 lub 2x16 wcale nie oznacza jak wielka mamy odkładnice.
Jak ja szukałem kvernelandów to widziałem 3x14 na dużej, jak i 3x16 na malej.
Jeżeli kupisz 2x16 na malej odkładni, to musisz kupić większe. a nowa kosztuje od 500 do 900.
Najlepiej to wejdź na olx, ustaw lokalizacje i wystaw tutaj linki.
Jaką jedną skibę więcej? Chłop ma starą UG 3 czyli ma co dziś zmierzyłem 3x32cm. Uwaga ciągnie to swoim ciągnikiem, pyta czy pociągnie 3x35 ja uważam że tak.
Wzór odkładni, ta firma je numeruje. Ja np. poluje na obrotowy z odkładnią nr. 28. Też jestem z Podkarpacia i z tego co pamiętam to pod Dębicą są dwa rodzaje gleb sypkie jak piasek lub gliny. Do sypkich powinno się mieć inne odkładnie niż do pierwszych. Tyle że znając realia masz pole w "placki".
Edytowane przez hubertb
Sory ze tak wypytuje ale nie znam się bardzo. Tak samo jak kupowałem grudziądzkie. Nie znałem się i facet wcisnął mi złomy. Nie da się ich ustawić. Druga Skiba orze najgłębiej. Kolega ich oglądał i powiedział że rama wygięta. Podłożyliśmy podkładki pod 3 skibę żeby ją obniżyć ale nic to bardzo nie dało. 3 Skiba nie dorzuca.
Większy korpus to nr 9 i 28 (może jeszcze jest inny), a ten jest podobny do nr8 tylko różni się piersią.
Myślę że warto zobaczyć (i tak będą lepiej orać niż ug) lub szukać dalej w innym woj, na marketplace lub grupkach na fb.
Na sypkich ziemiach będą charakterystyczne rowki po tym pługu z ostatniego ogłoszenia, one pięknie kryją nawet bez przedpłużków. Miałem podobne kiedyś (chyba nr 9), z przedpluzkami i krojami na każdy korpus, orka poplonów to poezja.
Dokładnie.
To da się skorygować ale nie w ten sposób, tzn. nie podkładką.
https://www.olx.pl/d/oferta/plugi-kverneland-3x35cm-zabezpieczenie-resor-CID757-IDQXe9H.html
Znalazłem jeszcze coś takiego w swojej okolicy. 14 cali. Tylko obawiam się że do c 360 to chyba za ciężkie. Co Wy na to?
    • Przez Morela15
      Który pług wybrać? Chodzi mi o wersję 4 z możliwością 5 skiby. Kuhn wychodzi trochę taniej. Co polecacie?
    • Przez tomrolnik
      zastanawiam się na kupnem pługa obrotowego na zabezpieczeniach hydraulicznych i zastanawiam się jaki mniej więcej jest koszt naprawy takich siłowników spotkał się ktoś z takim tematem? pługi może i tańsze w zakupie niż resorowe ale czy w późniejszej eksploatacji zabezpieczen nie okażą się drożdże??
    • Przez Przemek15
      Czy może mi ktoś wyjaśnić parę rzeczy z tym związanych, bo miałem przyjemność orać, ale nie miałem przyjemności ustawiać pługa. Coś nie coś o tym wiem, ale różne źródła różnie podają o różnych regulacjach. Do czego właściwie służy i czym jest regulacja szerokości pierwszej skiby? W Agromechanice napisali, że dostosowuje się ją do rozstawu tylnych kół ciągnika. W RPT piszą, że: "...regulacji pirwszej skiby dokonujemy w drugim przejeździe. Pierwszy korpus powinien nieco nadkładać, aby wyrównać powierzchnię z poprzednim przejazdem". Piszą też, że ma to związek ze ściaganiem pługa, albo, że ma to wpływ na równomierną szerokość pozostałych skib. W starszych pługach zagonowych ramowych zawieszanych mamy w stojaku oś wykorbioną, która podobno służy do regulacji właśnie pierwszej skiby a zarazem punktu pociągowego (w obracalnych jednobelkowych te ustawienia dokonuje się razem lub oddzielnie śrubą rzymską albo siłownikiem). Ale przecież za pomocą tej os wykorbionej za pomocą korbki nie zmieniamy w rzeczywistości szerokości tylko pierszej skiby, ale wszystkich jednocześnie zmieniając przy tym jakby kąt natarcia lemiszy. I inne źródłą podają, że zmiana tej szerokości powinna być następstwem zmiany głebokości orki tak, aby był zachowany jednakowy stosunek szer. do gł. korpusu. Im głebiej tym szerzej i na odwrót. Na zimę znowu lepiej zostawić glebę w ostrej skibie (wysztorcowaną), czyli głęboko i wąsko. Zupełnie innym zagadnieniem jest regulacja szerokości roboczej pługa, która w starszych pługach nie występuje. Może być mech. skokowa albo hydrauliczna płynna i co ciekawe zmiana tej szerokości nie zmienia kąta natarcia lemiesza. Bodajże chodzi o zasadę czworoboku przegubowego. Jeszcze innym zagadnieniem jest zmiana szerokości orki poprzez odejmowanie i dokładanie korpusów. Belka w takim przypadku musi mieć budowę kołnierzową, czy jak kto woli teleskopową, aby po odjęciu od tyłu korpusu nie wystawałą "pusta" belka. W Agromechanice jeszcze bardziej motają, bo piszą, że ustawia się szerokość orki przy pomcy dwóch regulacjI
    • Przez qkohe155
      Wiecie czy ktoś regeneruje takie kostki, lub gdzie można kupić coś w rozsądnych pieniądzach?
      Mam pług Kverneland EG85 vario i od początku zeszłego sezonu nie działa mi w pełni kostka hydrauliczna/zawór.
      Pług obrotowy z vario i liniowaniem z pamięcią, czyli do obrotu się składa sam i później wraca do poprzedniej szerokości. Z kostki wychodzą 4 węże do ciągnika i 5 do siłowników (do siłownika od vario 3).
      Pług 4 sezony zachował się prawidłowo(choć na koniec już chyba nie idealnie - liniowanie odbywało się równolegle z obrotem i nie wiem czy tak ma być).
      Obecnie pług zaczyna się obracać, zatrzymuje się w połowie, przypomina sobie o liniowaniu i zaczyna się składać, a że później zamiast kontynuować obrót rozkłada się z powrotem i na koniec obraca również z powrotem. Na szczęście po ręcznym złożeniu da się go obrócić normalnie, ale jest to trochę upierdliwe.
      Dodam, że przed zeszłym sezonem dołożyłem mu ramię hydrauliczne i musiałem w tym celu zmienić kierunek obrotu z kołem do góry, na kołem w dół, ale jest to jak najbardziej fabryczne rozwiązanie i tak jak pisałem początki problemów zaczynały się chyba już wcześniej.
    • Gość
      Przez Gość
      Taka sprawa, ramię/korbowod od pługu obrotowego ciągle pęka. Jutro ma przyjechać nowe(znaczy też używane), ale zastanawia mnie czy te awarię spowodowane były tylko zużyciem starego, czy coś innego tu zawiniło i czy wymiana załatwi sprawę, czy nowe tez się rozpieprzy? Miał ktoś taki przypadek?
