Witam,co może być przyczyną w case 4220 wałek wom nie chodzi. Przy odpaleniu pochodzi chwilę i się wyłącza.. Ciągnik miał wymieniane tarczki i nic nie pomogło. Ciśnienie na pompie dobre..
Mechanik mierzył i powiedział że pompa dobra. Nie wiadomo co jest z tym ciągnikiem. Jak zimny to chodzi wałek tylko się rozgrzeje przestaje..
Edytowane przez Przemost
Jakby to był porządny mechanik to zrobiłby pomiary według instrukcji właśnie gdy rozgrzeje się ciągnik i przestaje działać wom, gdzieś ciśnienie ucieka, ale bez poprawnej diagnostyki nie naprawi, to tylko wymienianie części na ślepo. Zacznij od kupna instrukcji napraw.
Edytowane przez jaco512
Czy ciągnik ma półbiegi? Półbiegi i WOM niby nie są na tym samym obwodzie , ale oddziaływanie jest i ciśnienie identyczne 18-20 bar , . Może być tak , że na zającu WOM się wyłącza, na żółwiu działa poprawnie , jest to objaw nieszczelności , jedna z kilku możliwych usterek.
Tarczki to nie wszystko , na zasilaniu kosza WOM - na wałku są pierścienie ( plastikowe) .W przypadku ich zużycia będzie spadało ciśnienie.
Pod tym linkiem jest instrukcja napraw do trochę starszego typu Case 485...-885 , wiele rzeczy się zgadza , strona 83 i dalej.
http://vieux.tracteurs.free.fr/pdf/Case_International_385_485_585_685_885.pdf
Edytowane przez andrzej78
    • Przez Lesnik03
      Witam case puma, skrzynia powershift 19. W wyniku zbyt późnej wymiany hamulców opilki dostały sie do skrzyni. Na obecną chwilę są biegi parzyste a nieparzyste załącza po jakimś czasie. Czy jest możliwość oczyszczenia ukladu bez demontażu skrzyni? NP kilkukrotna wymianę oleju? Miał ktoś podobny przypadek? Dziękuję za pomoc.
    • Przez pradzik28
      Witam, mam blad na ehr pali sie na zmianę Y i H i pali sie guzik a nie mryga jak zawsze, nie działa podnosnik zero reakcji, co może być przyczyną? Bezpiecznik cały. Case mx 150
    • Przez roxor
    • Przez agrocase4220
      Witam. Mam  dwa problemy w case 4220
      1. Nie wyświetlają się ani motogodziny ani temperatura itd natomiast wszystkie kontrolki wyświetlają się. Problem powstał nagle.
      2. Problem z przełączaniem półbiegów. Napięcie na kablu z kabiny idącym do elektrozaworu wynosi ok 1.6v i po przyciśnięciu przycisku na joysticku nic się nie dzieje. Napięcie na pinie wychodzącym z kabiny wynosi tyle samo.
    • Przez karola44
      Od dłuższego czasu zbieram informacje na temat starych serii traktorów international harvester x23 i x74.
      Przymierzam się do zakupu własnego traktora do okazjonalnego użytku domowego. Gospodarstwa rolnego nie posiadam, jakiś ogródek, który ewentualnie mógłbym w przyszłości powiększyć. Jednak często potrzebuje zapiąć trolla na tył i nim coś pogrzebać. Przyciągnąć kilka ton piachu, czy ziemi i później to zagospodarować. Przy tych wszystkich robótkach jest potrzeba wykonania kilku przelotów po około 15 km.
      W domu jest dostępna siuntka, która jest własnością brata. Siuntka jaka jest wszyscy doskonale wiemy. Daje radę, ale jest bez kabiny i ogólnie nienawidzę tej konstrukcji.
      Ograniczeniem jest budżet. Wiadomo im taniej tym lepiej, ale okolice 20000 zł to taka realna kwota.
      Biorąc pod uwagę parametry techniczne c360, czyli moc około 50KM, wagę około 2,5T, udźwig podnośnika, rozmiary i zwrotność, prędkość jazdy naturalnym zamiennikiem dla siuntki jest IH 523, 553, 533, 633, 454. Lub czterocylindrowe 624,574,674.
      Czy znajdą się tutaj użytkownicy tych traktorów i mogliby się wypowiedzieć na ich temat? Może właśnie mają porównanie z siuntką?
      Jestem bardzo dużym fanem silników d179, czyli trzycylindrowego ih montowanego w tych ciągnikach.
