Nie wiem co się stało ,ale podczas zwijania ostatniego balota słomy ,tylko idzie zwinąć balot do 3 na skali i dalej już niechce wciągać materiału podbieracz.Słomę tylko mieli i pcha ,a do tego wszystko wyrzuca z pracy przez podbieracz . Potrzebuje pomocy może ktoś już tak miał i pomoże jak sobie z tym poradzić.
Jak ostatni balot to nie zbierałeś czasami słomy po całym polu? Moja też tak ma - szczególnie jak jest mały balot, po prostu materiał nie jest podawany w takiej ilości jak potrzeba, balot się obraca, słoma się kruszy i efekt jak wyżej. U mnie pomaga włączenie zależnych obrotów WOM-u i delikatne cofnięcie. Prasa zacznie wtedy rozwijać balot, na podbieracz zostaje wyrzucona "zdrowa" słoma i po przełączeniu na obroty niezależne wszystko wciąga. Oczywiście trzeba to zrobić przed pokosem żeby dostała zaraz materiału bo inaczej sytuacja się powtórzy. Przez pewien czas na tej "drabince" nad podbieraczem utrzymuje się taki "prusz" ale zostaje on stopniowo wciągnięty wraz ze słomą.
Był zbierany ostatni lus ,taki byle jaki ,trochę tam było słomy już przemielonej.Wiem że trochę ziemi chwyciła.Specjalnie w domu rozwaliłem balot taki który się po prostu rozpadł albo słabo owinoł i było to samo i tylko do 3na skali i dalej nie chciała,tylko kręciła balot i niechciała wciągać tylko mielił podbieracz i nim wywalał słome.
    • Przez UrsusJohnDeereTeam
      Witam.Mam problem z prasa JD550 otoz nie owija automatycznie bel.Za kazdym razem musze pociagac za sznurek.
      Dodam zdjecia moze pomoga w rozpoznaniu problemu.
    • Przez kakoj95
      mam problem z prasą bo gdy prasuje sianokiszonkę lub wilgotną słome to mi pasy staj i nie moge dobrze dobić najgorzej jest w sianokiszące.stają ponieważ wałek który je napędza jest ogumowany a po jednej stronie nnie ma wcale gumy może wiecie gdzie można ją nalać na ten wałek
    • Przez Radu84
      Witam! Mam problem z prasą JD 590. Była kupiona od handlarza i od samego początku były problemy z formowaniem beli. Prasa ma rotor. Zapycha się, aż ciągnik gaśnie i później traci się nerwy i siły aby to odetkać. Nie proszę o jakiś cud a tylko o kontakt do naprawdę kogoś z głową na karku, bo były niezliczone pomysły z mojej strony, były wizyty mechaników a nawet serwis JD był i nic!! Z góry dziękuję za odpowiedź w moim temacie. Pozdrawiam!
    • Przez xx
      Witam Panowie w tym roku mój kuzun kupil jd 540 i ma tam owijanie sznurkiem elektrycznie i gdy wczoraj prasował żyto ten silownik za szybko chodził i owijał bele tylko na srodku przez co musial na kazdej kresce stawac i liczyć do pięciu, niewiecie co zarobić żeby on chodził wolniej dodam że nie ma tam orginalnego sterownika bo podobno się zalał tylko jest zrobiony zwykły przełącznik lewo prawo.
    • Przez streetboy
      Witam, mam prase JD 550 z 1986 roku pytanie brzmi jak naciągnąć w niej pasy ? zaczęła ślizgać na walku a pasy trochę są luźne po otwarciu pasy wiszą. dziękuję z góry
