Witajcie,
Chciałbym się Was poradzić w pewnej kwestii. Szykuję właśnie nowy plac pod maszyny. Pewnie docelowo będę też myślał o jakimś zadaszeniu ale póki co jestem na etapie podłoża. Początkowo myślałem o płycie ażurowej ale dziś widziałem taki plac w firmie która zajmuje się sprzedażą maszyn rolniczych i tam mieli wysypany kamień. Z tym że ten kamień był luźny. Wiecie może czy istnieje jakiś rodzaj kamienia/grysu, nadającego się do zagęszczania, który właśnie po zagęszczeniu tworzy fajną, jednolitą twardą powierzchnię, która nie rozstępuje się pod kołami ciągnika podczas przejazdów? A może ma ktoś z Was, jakieś doświadczenie w utwardzaniu placu innymi metodami niż beton czy kostka brukowa i coś by doradził? :) W sumie do utwardzenia będę miał ok 300mkw.
I taki beton ładnie się zagęści tworząc twarde podłoże które nie będzie pływało?
Zawsze kruszywo wyjdzie taniej niż jakaś płyta ażurowa czy beton a zależy mi po prostu aby maszyny nie stały na gołej ziemii i nie łapały wilgoci. Dlatego nie chcę w podłoże inwestować tysięcy złotych tylko zrobić to jak najtańszym kosztem a zaoszczędzone pieniądze przeznaczyć na wykonanie zadaszenia i trzech ścian.
Edytowane przez włodek
Chytry dwa razy traci. Nie da sie tego zrobic tanio i dobrze kruszywem zeby bylo sucho tak jak chcesz. Jak bedziesz i tak stawial sciany i dach to musisz zrobic tak jak nalezy czyli betonowa posadzke, ewentualnie plyty betonowe. Szkoda czasu i kasy na dziadowanie z kamieniami bo zeby to porzadnie zrobic kamieniem moze wyjsc drozej niz beton.
Edytowane przez Marionos
Mam dużo w około budynków wysypany tłuczeń i jest bardzo dobrze zawsze było błoto poszło tego tłucznia ok 10-15 cm i teraz jest twardo i sucho wjeżdża po tym samochód po mleko i się trzyma i z tym jest dobrze że jak w którymś miejscu trochę siądzie to się dostępie trochę tłucznia i jest równo.
Kruszywo super, ale kilka razy wjedziesz maszynami z ziemią i po kilku latach kruszywo ginie, dobrze jest jak na ubite kruszywo dosypać grysu 8-11mm wtedy ta górna warstwa będzie lekko pracowała i ziemia nie będzie się zasklepiała.
To znaczy żeby było jasne. Ja tam jeździć po tym ciągnikiem nie zamierzam :) To ma być wysypany taki plac, ok 10m głębokości i 30m szerokości po to, aby tam tylko cofnąć maszyną, postawić ją i tyle. Wiadomo, pewnie tylne koła ciągnika trochę wjadą bo większość maszyn nie ma 10m a robię celowo taki długi żeby swobodnie można było tam schować też przyczepę czy kombajn ziemniaczany. Maszyny raczej po pracy staram się zawsze czyścić a po sezonie je myję i konserwują także nigdy nie ma u mnie czegoś takiego, że maszyna stoi nie wiadomo ile oblepiona ziemią. Zależy mi wyłącznie na tym, jak już wspomniałem wcześniej, aby nie stały one na gołej ziemii bo pomimo zadaszenia, to jednak trochę tej wilgoci z ziemii będzie a jak będzie ciągło od dołu to zacznie się rdza. Zawsze na twardym to na twardym.
Może drogowe płyty gumowe? Nie pamiętam jak to cenowo wychodziło, a internet mi  zamula i nie mogę sprawdzić na OLX, ale to fajnie można ułożyć, a jak się plan zmieni to przełożyć w inne miejsce.
tylko śrutowany (łamany beton kruszony ) po rozsypaniu i solidnym ubiciu nawet jak koła buksują nie kopią się od razu dziury a kiedyś bez problemu można na wierzch położyć kostkę lub wylać beton -jak nawleczesz błota można wiosną na wilgotno spłukać wodą (motopompa strażacka )
Już się napaliłeś na te kamienie pod wiatą i tylko szukasz potwierdzenia swojego pomysłu...
Żeby było sucho tak jak chcesz musisz dać pod kamienie folię by zatrzymać podsiąkanie i parowanie  wody na maszyny.
Nie tam, żadnej folii dawał nie będę. Co za parowanie będzie na takim kruszywie? Żadne. Zamierzam wykorytować na ok 20cm. O wiele większe parowanie jest na kostce a część maszyn właśnie teraz stoi od kilku lat na kostce i nie dzieje się nic. Ale te co stoją na ziemii czy na trawie, niestety ruda je wpieprza od dołu.
    • Przez Marcin133
      Witam. W związku z bardzo drogim opałem myślę nad ogrzewaniem domu pompa ciepła. Proszę użytkowników którzy już posiadają lub myślą o założeniu o wypowiedzenie się w temacie. Jakie pompy polecacie itd.
    • Przez karol19920
      Cześć, na wiosnę wymieniliśmy pokrycie na oborze na blachę. Kierując się dobrymi chęciami zrezygnowaliśmy z filca i folii, bo stwierdziliśmy że nic na strychu nie przechowujemy, to wystarczy dobra wentylacja i będzie git. Okazuje się że jednak nie, skrapla się w zależności od dania więcej lub mniej. Cały strych pootwierany na przestrzał a i tak jest mokra blacha. Wiem co powiecie trzeba było dać folię, albo teraz zrywać blachę i dawać folię. Myślę dać jeszcze ze dwa kominy wentylacji na szczycie i ewentualnie rzucić na wiosnę z 10 cm styropianu na strop i przylać betonem z 5cm. Co myślicie?
    • Przez yacenty
      Witajcie,
      Jestem na etapie podłączania nowej instalacji energetycznej i wodnej na gospodarstwie.
      Chciałbym od razu zaplanowac sobie miejsce do mycia maszyn rolniczych, od razu przy jednej robocie można podciągnąć siłę i wodę do takiego stanowiska.
      Jak to macie u siebie rozwiazane? Na co zwrócić uwagę? Co powinno być na takim stanowisku? Jak odprowadzać błoto z takiego miejsca?
    • Przez Percinowak
      Wynalazek o którym piszę ma już ponad 150 lat ! Co oznacza, że dzisiaj można go zbudować TYLKO w wersji LEPSZEJ, bardziej efektywnej/wydajnej. Wszystkich zainteresowanych zapraszam do kontaktu oraz do wczytania się w temat : "Hot Box" Horace-de-Saussure'a z 1767 r. - pomysł, który ja TYLKO dopracowałem i dostosowałem do współczesnych i łatwo dostępnych materiałów.
    • Przez stokrotka120
      planujemy budowę budynku gospodarczego do 300m2 na zgłoszenie. Czy ktoś budował coś podobnego na zgłoszenie i chciałby się podzielić jak to u niego wyglądało?
      Czy potrzebny jest projekt budynku zrobiony przez architekta czy wystarczy własnoręcznie zrobiony szkic? Czy potrzebna jest mapa do celów projektowych czy wystarczy mapa zasadnicza? Czy potrzebne są warunki zabudowy na tę działkę? Czy szerokość budynku może mieć więcej, niż 7m? Np. 9m podparte słupem w środku. Po wizycie w Starostwie niestety nie uzyskaliśmy odpowiedzi na te pytania, skierowali nas do gminy a gmina nic nie wie w tym temacie..
      Dobrze by było coś nieco wiedzieć przed następną wizytą w Starostwie... 😅
