Każdy arbitrol ma wbudowane zawory... Jak miałeś opiłkowanie to musisz wszystko dokładnie po kolei wypłukać cały układ hydrauliczny i skrzynie.... A nie że robisz to na raty i coś zostawiasz.
Ja płukalem skrzynie wszystkie węże rozdzielacz z tylu chłodnice i trójdział nie wiedziałem ze orbitrol ma zawory
Ten zawór to to ?
Wypłukanie tego bez rozbierania w drobny mak i przelukania każdej dziurki /zakamarka graniczy z cudem raczej... Może kilka razy pomoże ale to  ryzyko że coś gdzieś zostanie... Takie opiłkowanie to duży problem.
Czyli co mam zrobić z tym orbitrolem te zawory wyczyścić czy co bo już raczej nigdzie opiłków nie ma olej nowy skrzynia i wszystko inne wypłukane a w nim raczej i dużo tego nie zostało
Mogło ci pdklepac opiłek pod zawór w arbitrolu i tracisz ciśnienie.. Sam tam zawory ustawione fabrycznie jeden przelewowy drugi chyba szokowy.... Ja tego nigdy nie kręciłem i nie rozbierałem.
całego bym nie rozbierał tylko zawory ,policzyć obroty przy wykręcaniu choć lepiej liczyć obroty do maksymalnego oporu ,najlepiej myć nitro
chyba 20 na zdjęciu
Edytowane przez tomek1974
2 godziny temu, plati napisał:
To go skasują 200 za roboczogodzine. Ja nie polecam generalnie takich serwisów, tym bardziej autoryzowanych
To sam sie skasuje psychicznie
Sam tego nie ogarnie, albo musi szukac goscia co pojecie ma i wcale taniej od korbanka nie wezmie
Nie cytuj poprzedniego postu.
Da się znaleźć ogarnietych mechaników którzy kasuja za wykonanie pracy, a nie za roboczogodziny.
Z tym że sam nie ogarnie to się zgodzę
Wszystko się da jakoś ogarnąć jak pompa ma ciśnienie to muszę uszczelniać i czyścić zawory raczej i szukać dalej musi być w końcu ograniczona liczba rzeczy które to mogą powodować raczej
Edytowane przez Maseyferguson21
Widzisz czasem sie napracujesz, naw..... efektu brak, lub jeszcze raz czesci trzeba kupic, jak masz czas a cignik moze postac to mozna sie bawic
Kiedys znajomy cos podobnego w mf mial chodzilo chyba o hamulce,
Bujał sie z tym ale jakos naprawił
Powodzenia
Powodzenia
Szczerze mam 16 prawie 17 lat i zainteresowałem się mechanika a bardziej elektryka bo miałem tylko to zrobić w tym ciągniku ale jak to skończyłem to zepsuła się mechanika a że mam drugi ciagnik a chce się czegoś nauczyć dlatego będę próbować a czasu mam dużo bo są wakacje niedługo może w 2 miesiące mi się uda 🙂
Orbitrol się na nic nie nadaje bo w środku zjadły go opiłki bo dałem go do gościa co to naprawia i taniej wyjdzie kupić nowy. A jakby ktoś rozbierał zawór orbitrola od takiego mf to trzeba odkręcić zaślepkę potem cały zawór wykręcić i dopiero na zaworze jest taka mała śrubka na imbus która można rozebrać zawór i się nią reguluje
Wymieniłem orbitrol wyczyściłem cały układ jeszcze raz zrobiłem masę bo elektro nie dostawały i wszystko działa tylko nie wiem dlaczego jeden elektrozawor działa tylko jak nie jest doktecona cewka jak odkręcę to nie działa a jak odkręcę to działa chodzi o dokrecanie tej nakrętki z ząbkami co trzyma cewkę na elektrozaworze i nie wiem co zrobić z tym i czy da się to naprawić?
    • Przez sznajdik
      Jak w temacie wie ktoś jak fachowo ustawić prawidłowy kąt wtrysku tu akurat mf 3060
    • Przez manik
    • Przez marcin80wlkp
    • Przez KamilMF
      Kupował ktoś z użytkowników forum dokumentację od tego sprzedającego ? Chciałbym wiedzieć czy te tłumaczenia są dobre. https://www.olx.pl/d/oferta/massey-ferguson-serii-5400-serwisowa-instrukcja-napraw-j-pol-CID751-IDJOmxl.html
    • Przez Danioboss
