Case 956 ciśnie sprężania
Panowie mam case 956, będę dawał głowicę do sprawdzenia/naprawy ponieważ mam chyba nieszczelność, prawie jestem pewien. Mianowice mam mokry 6 wtryskiwacz już go nawet rdza żre. Będę sprawdzał szczelność i resztę jej stanu. Dlatego póki jej nie zdemontowałem sprawdziłem ciśnienie na cylindrach. Na rozgrzanym silniku wychodzą mi ciśnienia 24-25 atm, a jak doleje oleju 2-3ml to idzie do góry do ok 27 atm. Czy jest sens interesować się pierścieniami, tłokami i tulejami, oleju trochę bierze, tak na 100 mth jakieś 3 litry, dodatkowo z odmy trochę idzie ale to mi wygląda na parę i sądzę że wyjaśni się sprawa po sprawdzeniu głowicy. Ciśnienie oleju w silniku przy rozgrzanym spada mi do ok 1,1 atm to chyba jest jeszcze dobre.
Arek
słabo, olej też pije niesamowicie
Edytowane przez witejus
Po twoich pomiarach od razu widać nieszczelność i to wszędzie 😜  nie masz dobrych wartości ani u góry ani na dole.
Może jeszcze trochę pojeździsz i bardziej  zarżniesz silnik, ale od razu widać, że on już wypracował swoje mth i trzeba robić całą kapitalkę silnika.
Dziekuje za informacje
Cisnienie oleju 1.1 jest na postoju na rozgrzanym silniku.
Głowice wiem że mam do roboty. Natomiast zużycie oleju w moim przypadku jak robię ok 250 godzin w roku to nie jestem w stanie odczuć dolewek ponieważ raz na jakiś czas doleje ok 0,5 litra i tak mi się wydaje że na półroku gdzie idzie 2-3 litry.
A jakie jest przewidziane najniższe dopuszczalne cisninienie na cylindrach. Może jak góra bedzie zrobiona to się poprawi.
Proba olejowa ktora zrobiles potwierdzila ze jest nieszczelnosc tlok pierscienie tuleja a nie na glowicy.
Chociaz glowica pewnie tez do odswiezenia bedzie.
Cisnienie oleju tez masz  dosc liche.
Jak nie złomujesz ciagnika w najblizszej przyszlosci to nie ma co dziadowac tylko naprawic cały silnik.
Właśnie jak dobrze pójdzie to w przyszłym roku idzie do wymiany i dlatego nie chcę za dużo inwestować. Mało kto doceni taką inwestycje. Ale jeszcze pomyślę i przeliczę koszty. Narazie dam głowice do roboty i będę wiedział co z nią jest i jaki zakres roboty się szykuje.
Szkoda zdejmowac  sama glowice. Skoro tylko 6 jest mokry a cisnienie tam jest jak na innych to moze zainteresuj sie wtryskami/pompa?
A jak sie uprzesz na zdjecie glowicy to prosi sie chociaz na sprawdzenie tlokow, pierscieni, panewek.
Ewentualnie jak za rok sprzedajesz to zostawic jak jest i te 300mth Ci wytrzyma:)
Kupiec najwyzej zrobi remont i na kolejne kilka tysiecy mth spokoj
    • Przez Grzesiek105ls
      Do czego służy ten przełącznik case mx110 i co robi?
    • Przez roxor
    • Przez mt3820
      Niedawno zakupiłem ciągnik Case CS110 z uszkodzoną przekładnią powershift (4 półbiegi )
      Problem jest taki, że na 2 i 4 półbiegu traktor nie ma siły jechać. Na niźszych biegach da się ruszyć i bez obciążenia powoli przyśpieszyć, lecz przy obciążaniu rozłącza napęd.
      Dodatkowo podczas zmiany półbiegu z 2 na 3 jest chwilowe zdławienie/przyhamowanie traktora i dopiero normalnie jedzie.
      Pomierzyłem ciśnienia i tak:
      w punkcie pomiarowym nr5 (ciśnienie systemu) jest 16bar, podczas przełączania półbiegów (1,2,3,4) chwilowo się zmienia, po czym wraca do 16bar.
      w punkcie pomiarowym 1 ( sprzęgło D, wspólne dla 2 i 4 półbiegu) ciśnienie po załączeniu wynosi 5bar.
      w punkcie pomiarowym 2 (sprzęgło C) ciśnienie po zasterowaniu wynosi 16 bar
      w punkcie 12 oraz 13 - po załączeniu 1 lub 3 półbiegu wynosi 16 bar, lecz po załączeniu 2 lub 4 wynosi 10 bar ( oczywiście dla 2 półbiegu 12 punkt pomiarowy oraz dla 4 13punkt
      na punktach 8 oraz 6 nie zaobserwowałem źadnego wzrostu ciśnienia przełączając poszczególne półbiegi.
      Zamieniałem też cewki zaworów Y22 z Y24 i ciśnienia oraz jazda jest bez zmian.
      Podejrzewam, że uszkodzony jest blok zaworów, lub uszczelniacz na koszu sprzęgłowym D.
      Co jeszcze mogę sprawdzić przed rozpoławianiem ciągnika?
    • Przez DariuszSmogr
         Mam na oku starego IHC 844 bez napędu z 1975r. Jest tam coś w rodzaju powershift'a z prawej strony kierownicy. Ktoś miał do czynienia z takim rozwiązaniem? Nie ukrywam zaciekawiło mnie to. Jak z awaryjnością takiego rozwiązania i działaniem?
    • Przez Xovirek
      Witam, chciałbym się dowiedzieć czy może robił ktoś „rozblokowanie” prędkości w vestrum? Albo czy „naprawiał” ekologię?
