Witam mam pytanie kupiłem pługi obrotowe do ursusa c 360 mają obrut hydraulicznych jak chce je obrucic to podnoszę dźwignie kipra do góry pług się obraca gdy dochodzi do połowy czyli do poziomu muszę szybko dać dźwignie na dół żeby go przezuciło i wyczuć ten moment bo jak nie to stanie w połowie i musze im ręcznie pomurz podpinalem drugą 60 i to samo a pług chodził przy mf 255 wie ktoś coś na ten temat
6 minut temu, jaco512 napisał:
Mam taką kostkę założonym tylko dziwne ze przy mf 255 obracał a przy 60 nie bo nawet od kolegi brałem ciągnik 60i też to samo się dzieje
Kiper działa kostka jest nowa bo nie było podpinalem drugą 60 i to samo się dzieje a przy mf 255 obracało beż problemu
Kiper działa kostkę nowa założyłem prubowałem z drugą  60 i to samo a przy  mf 255 obracało beż problemu
masz obrot na 2 weze? to trzeba chyba cos przerobic w hydraulice ciagnika ktos juz o tym pisal na forum kiedyś
Obrót jest na dwa węże spróbuję go podpiąć do zetora 7745 zobaczymy co  będzie i tak myślę żeby 60 podpiąć pod inny pług czy to wina ciągnika a może siłownika
Obstawiam że ciśnienie na kostce masz za wysoko ustawione skoro kostka nowa
Pług kupiłem bez kostki i też się obracał do połowy I teraz ma kostkę i to samo poprawy nie ma a tak jak pisałem mf 255na wolnych obrotach obracał go płynnie a 60 też do połowy na wolnych obrotach go obraca tylko czemu go nie  przezuci tu jest problem
Na kostce jest pod to nakrętką 13 mm z tym kapturem śruba do regulacji i nią się reguluje kiedy ma zamienić którędy ma iść olej
u mnie jak kupiłem kostkę nową podłączyłem według schematu i dalej nie obracało tylko do połowy i dopiero zamieniłem węże na siłowniku i zaczął dopiero obracać płynie i do końca
Kostke mam podpiętom według schematu  tak samo jak kolega jaco512 mi wysłał kostke i schemat i na moim schemacie też tak jest podpięcie to teraz powiem szczerze że zgłupiałem
Jak ogarnę temat jak wysłać zdjęcie pługa to wyślę bo narazie nie mogę tego ogarnąć
Dopiero w sobote sprawdzę bo jestem w pracy i będę na sobote w domu
4 godziny temu, Mieciu74 napisał:
A do jakiego ciągnika masz ten pług do 60
Tak mam zamonrowanom tą kostkę
4 godziny temu, przybyslawice5211 napisał:
Zetora 6245
Wysłałem zdjęcie tego mojego pługa mógłbyś zucic okiem na tą kostke
    • Gość
      Przez Gość
      Taka sprawa, ramię/korbowod od pługu obrotowego ciągle pęka. Jutro ma przyjechać nowe(znaczy też używane), ale zastanawia mnie czy te awarię spowodowane były tylko zużyciem starego, czy coś innego tu zawiniło i czy wymiana załatwi sprawę, czy nowe tez się rozpieprzy? Miał ktoś taki przypadek?
    • Przez Przemek15
      Czy może mi ktoś wyjaśnić parę rzeczy z tym związanych, bo miałem przyjemność orać, ale nie miałem przyjemności ustawiać pługa. Coś nie coś o tym wiem, ale różne źródła różnie podają o różnych regulacjach. Do czego właściwie służy i czym jest regulacja szerokości pierwszej skiby? W Agromechanice napisali, że dostosowuje się ją do rozstawu tylnych kół ciągnika. W RPT piszą, że: "...regulacji pirwszej skiby dokonujemy w drugim przejeździe. Pierwszy korpus powinien nieco nadkładać, aby wyrównać powierzchnię z poprzednim przejazdem". Piszą też, że ma to związek ze ściaganiem pługa, albo, że ma to wpływ na równomierną szerokość pozostałych skib. W starszych pługach zagonowych ramowych zawieszanych mamy w stojaku oś wykorbioną, która podobno służy do regulacji właśnie pierwszej skiby a zarazem punktu pociągowego (w obracalnych jednobelkowych te ustawienia dokonuje się razem lub oddzielnie śrubą rzymską albo siłownikiem). Ale przecież za pomocą tej os wykorbionej za pomocą korbki nie zmieniamy w rzeczywistości szerokości tylko pierszej skiby, ale wszystkich jednocześnie zmieniając przy tym jakby kąt natarcia lemiszy. I inne źródłą podają, że zmiana tej szerokości powinna być następstwem zmiany głebokości orki tak, aby był zachowany jednakowy stosunek szer. do gł. korpusu. Im głebiej tym szerzej i na odwrót. Na zimę znowu lepiej zostawić glebę w ostrej skibie (wysztorcowaną), czyli głęboko i wąsko. Zupełnie innym zagadnieniem jest regulacja szerokości roboczej pługa, która w starszych pługach nie występuje. Może być mech. skokowa albo hydrauliczna płynna i co ciekawe zmiana tej szerokości nie zmienia kąta natarcia lemiesza. Bodajże chodzi o zasadę czworoboku przegubowego. Jeszcze innym zagadnieniem jest zmiana szerokości orki poprzez odejmowanie i dokładanie korpusów. Belka w takim przypadku musi mieć budowę kołnierzową, czy jak kto woli teleskopową, aby po odjęciu od tyłu korpusu nie wystawałą "pusta" belka. W Agromechanice jeszcze bardziej motają, bo piszą, że ustawia się szerokość orki przy pomcy dwóch regulacjI
    • Przez wicek
      Posiadam pług vogel noot LC 2S563A15  ,4 obrotowy na zabezpieczeniach zrywalnych ,wysoki korpus.Podobny do 950-tki.
      Mam pytanie jakim momentem dokręcać śruby zrywalne  oraz te śruby zawiasowe .
      Zdarzyło się zerwanie śruby i aby ustawić korpus na swoje miejsce musiałem użyć tura ,ciężko się przestawiał.
    • Przez KOSTEK12
      Witam,zastanawiam się nad zmianą pługa i wypatrzyłem coś takiego jakieś opinie,doświadczenia,jak z kryciem-zapychaniem po kuku na ziarno?
      https://www.olx.pl/d/oferta/plug-3-skibowy-obrotowy-vogel-noot-zabezpieczenia-resorowe-CID757-ID18srfx.html?reason=observed_ad
    • Przez droppoll
      Witam kupiłem ostatnio pług zagonowy jednobelkowy 4+ w bardzo atrakcyjnej cenie. Mam jednak pytanie o firmę tego pługa oraz gdzie mogę znaleźć lemiesze i piersi do tej firmy?
