Ostatnio kupiłem uszkodzonego mf 3680 miał pęknięty na pół wał korbowy wymieniłem go i zrobiłem cały silnik po miesiącu użytkowania zaczęły się problemy z ciśnieniem oleju. Mechanik powiedział mi ze zepsuła mi się pompa przez opiłki z hamulca ręcznego. Ostatnio zabrałem się za naprawę tego ciągnika wyjąłem już caly tyl ciągnika z pod kabiny. Lecz nie wiem jak zabrać się za wyjęcie tego hamulca oraz jak wyczyścić skrzynie z opiłków. I czy mógłby mi ktoś opisać po kolej jak rozebrać te skrzynie jak wyjąc hamulec i jak złożyć to na nowo w miarę prosty sposób. Bardzo proszę o szybka odpowiedz.
A jak chciałbym rozpołowic te skrzynie żeby dokładnie ten środek wyczyścić to co muszę zrobić ? W sensie czy żeby to wyjąc jedno od drugiego to muszę coś w środki jeszcze odczepić czy tylko odkręcić śruby od obudowy i wyjąc jedno od drugiego? A opiłki mogą byc tez od hamulców bo one prawie nie działają ale ręcznego tez nie ma.
Odkręcasz dekiel zdejmujesz tulejkę co łączy wałek ataku z resztą i po odkreceniu 3 śrub masz ręczny oczywiście odłączenie dzwigni to już wiadome. Opiłków się pozbywasz myjąc skrzynię zdejmujesz dekle i jakąś benzyną ekstrakcyjną i ropownicą myjesz od przodu do tyłu aż wdzystko wycieknie spod przystawki od napędu
Podepne się pod temat.
Zmieniłem pompę, wymienialem synchronizatory i tarczki w 6190.
Olej nowy wiadomo i teraz pytanie.
Jest możliwość założenia jakichś filtrow na wyjścia hydrauliczne, żeby olej nie uległ zanieczyszczenia przez opiłki z maszyn które wcześniej chodziły z ciągnikiem?
Chyba prościej przeczyścić hydraulikę w tych maszymach
1 godzinę temu, Maseyferguson21 napisał:
A jak bym to robił to jest sens rozbierać rozdzielacz żeby pozbyć się opiłków?
Jak się nie tnie to nie ma po co
Może coś takiego  https://sprzedajemy.pl/filtr-cisnieniowy-hydrauliczny-kompletny-okazja-romanowka-2-e30984-nr54800506
Tu gość nagrywa naprawy
Edytowane przez przybyslawice5211
Chyba przeczyszczenie hydrauliki z opilkow nie jest takie hop siup. To samo jak płukanie skrzyni tylko częściowo usunie problem, dlatego że pozostają resztki w układzie.
Właśnie się zastanawiam nad Ty mi filtrami. Mam takie w prasie. Tylko w jakiejś aukcji się spotkałem z przepływem 20l na minute  i to mnie trochę martwi
Edytowane przez plati
11 godzin temu, sznajdik napisał:
Ciekawe czy opiłki od ręcznego czy z hamulców czego bardziej bym się spodziewał. Ręczny wyjmiesz przez dekiel z lewej strony
A oprócz ręcznego i hamulców są jakieś inne miejsca gdzie mogą te opiłki powstawać?
    • Przez sznajdik
      Jak w temacie wie ktoś jak fachowo ustawić prawidłowy kąt wtrysku tu akurat mf 3060
    • Przez manik
    • Przez marcin80wlkp
    • Przez KamilMF
      Kupował ktoś z użytkowników forum dokumentację od tego sprzedającego ? Chciałbym wiedzieć czy te tłumaczenia są dobre. https://www.olx.pl/d/oferta/massey-ferguson-serii-5400-serwisowa-instrukcja-napraw-j-pol-CID751-IDJOmxl.html
    • Przez Danioboss
