Koledzy co mogło się stać z moim Fergusonem. Model 6150 jakiś czas temu zauważyłem wyciek z turbiny na wolnych obrotach. Dziś wracałem że skupu i o jeden zaraz zaczęło coś stukać ciągnik stracił moc zgasiłem go . Po ponownym odpaleniu kłęby czarnego dymu i brak mocy  poczym zgasł i nie odpala wymieniłem filtr i dalej nic  czy mogła paść turbina? Takie byłyby objawy kończącej się turbiny?
Zacznij od weryfikacji turbiny, zdejmij przewód dolotowy , sprawdź wielkość luzu na ośce oraz stan łopatek. Mogło dojść do uszkodzenia łopatek których odłamki zostały wessane do silnika . Gdy fragmenty dostały się na tłok pojawił się stukot , jak również mogło dojść do podparcia zaworów ( brak mocy ) .Może  również  będzie potrzeba   demontażu kolektorów aby zobaczyć więcej. Oczywiści to tylko hipoteza,
Witam . Według mnie to nie jest turbina.A jak chcesz sprawdzić to zdejmij przewód tłoczny i go spróbuj odpalić.Turbina jak by padła to by kopcił na siwo.Nawet jak by pękła ośka i odleciał wirnik co  się bardzo żadko zdaza. To na wolnych obrotach powinien chodzić .Czarny dym powoduje nieprawidłowy kąt wtrysku lub za mało powietrza w cylindrach.Stukot może pochodzić z nieprawidłowego dawkowania paliwa.Wiec problem raczej tkwi w pompie wtryskowej lub poluzowania śrub od ustawiania zapłonu.A sprawdź jeszcze świece płomieniowa bo zdazalo się że ulegała uszkodzeniu i paliwa nie zamykała.
Edytowane przez krzysztoftores
    • Przez marcin46
      Witam mam problem ze od czasu do czasu wyrzuca błąd przy zmianie kierunku jazdy szczególnie się to robi jak jedziemy na 3c a mamy ustawione że ciagnik rusza z 3a to przerzucają rewers do tyłu automatycznie zmieni na 3a i raz na ileś wyrzucić taki błąd trojka i taki piorunek za nim piorunek musiałem sobie dorysowac na zdjęciu bo po 1 sekundzie znika i nie zdążyłem zrobić zdjęcia
    • Przez marcin46
      Witam proszę o opinie masseya fergusona seria 6600 może ktoś się wypowie trochę seria podobno ma jeden mankament że uszkadza sie czujnik powerboosta i trzeba traktor rozpuławiać miał ktoś takie przypadki ?
    • Przez mietekc360
      Witam panowie jestem tu nowy ale chciałbym zasięgnąć porady odnośnie mf6140 szukam ciagnika do swojego gospodarstwa
    • Przez qkohe155
      Tak jak w tytule - od zakupu(4 lata) mam problem z odpaleniem gdy jest zimno. Jak jest ciepło to bez żadnego problemu, dlatego w sezonie się tym nie przejmuję, chyba że jakaś zimowa orka się przeciąga. Jesienią jakoś wspomagam się prostownikiem. Jednak jak już te parę razy w roku trzeba go odpalić zimą to robi się wielki problem.
      Niby akumulatory przychodzą na 1 myśl, ale latem nie ma żadnych problemów, w dodatku czasem poczyszczenie niektórych kabli daje mniejszy, lub większy efekt. Tylko, że napięcie zimą potrafi spaść przy kręceniu do okolić 7V. Czy mierząc multimetrem bezpośrednio na biegunach akumulatorów jestem w stanie tym sposobem wykluczyć kable? I teraz nie wiem czy wymieniać od razu dla pewności i akumulatory i wszystkie kable idące do rozrusznika? A dlatego taki wywód na ten temat, ponieważ tam jest takie spaghetti jak na zdjęciu(2 kable na 1 planie to akurat od prostownika).
      2 akumulatory, w dodatku zwróćcie uwagę, że mają odwrotnie bieguny niż wszystkie co mieli w sklepach, 3 osobne plusy i bezpieczniki po drodze. Masa idzie na hebel i rozdziela się na 2, ale dla pewności hebel zdążyłem ominąć.
      Może ktoś mający tą serię wysłać zdjęcie jak to wygląda u niego?
      Najchętniej to bym wpakował 1 duży akumulator tak jak kiedyś zrobiłem w 6180 i by było po problemie, ale w tą skrzynkę się wystarczający raczej nie zmieści.
    • Przez Rolnik8888
      Witam mam problem z podnośnikiem mianowicie świeca się dwie diody jak na zdjęciu podnośnik nie reaguje ani na podnoszenie ani na opuszczanie od czego zacząć ciągnik MF 5455
