Renault 120-54 problem z półbiegami i ciśnieniem
Witam,mam problem z półbiegami w ciągniku renault 120-54 skrzynia 4biegi główne,dwa przełożenia i 3 półbiegi rewers elektrohydrauliczny ,po wymianie łożysk na dolnym wałku skrzyni.Problem jest taki że podrzas demontażu uszkodził się czujnik położenia wodzików(jeden z tych co jest w skrzyni pod lewym stopniem kabiny) ,czujnik został wymieniony na nowy,lecz na nowym jezdzi tylko na pierwszym półbiegu i po rozgrzaniu skrzyni świeci się kontrolka ciśnienia,podmieniłem go na używke z bliźniaczego modelu i na tym używanym jezdzi tylko na drugim półbiegu i ciśnienie sie nie zapala.Poszukuje pomocy ewentualnie fachowca woj.mazowieckie)
To jest skrzynia popaprana jak lato z radiem. Nikt ich robić nie chce i się nie dziwie. U nas na plac nie mają nawet wstępu. Strasznie niewdzięczny sprzęt. Musisz zmierzyć jakie masz ciśnienie. Sprawdź po kolei czy idzie olej do przebijania synchro jak dajesz do cewek „na krótko” prąd. Często jest tak w nich, że nawalają zawory i mimo podania sygnału, nie przestawia synchro. Wiesz, że pod jednym z czujników jest jeszcze taki dystans, który do wodzika dochodzi? Bo czujniki są identyczne, natomiast odległości wodzików są inne.
    • Przez Kolo12
    • Przez krzysiek16m
    • Przez grzesiekgie
    • Przez lukasz51195
      Witam, Panowie mam taki dziwny problem z renault 461 a mianowicie po ok 3-4 godzinach postoju ten zbiorniczek na paliwo do świecy płomieniowej jest pusty. Świeca  nowa ok, brak wycieków założyłem też zaworek zwrotny na powrocie od wtryskiwaczy i też nic nie pomogło.Nie wiem od czego zacząć diagnozę i liczę na waszą pomoc. Pozdrawiam 🙂🤚
    • Przez Aprilars125
      Witam.Mam problem z moim Renault 120.54 A mianowicie dziś przy pracy nagle nie mogłem cofać do tylu A do przodu mogę jechać tylko na 2 polbiegu A na pierwszym i trzecim ciągnik nie może ruszyć. Wie ktoś co może być przyczyną? Sprawa pilna
