Zts 8245 dobór wąskich kół
Witam, potrzebuje zmienić tyle koła w zetorze na wąskie najlepiej  na 12,4 , z przodu mam 11,2 r 24 . Jakie musze z tyłu założyć żeby się wszystko zgrało ? 12,4 R 36 czy R 34 ?  Może ma ktoś do sprzedania takie koła na sam tył ?
Jak się nie pomyliłem licząc na szybko i zakładając, że fabrycznie były 16.9-38 i 12.4-24 To dla opony z przodu 11.2-24 tył przy szerokości 12.4 wychodzi rozmiar felgi  około 42 dla tej samej proporcji przód- tył
Edytowane przez Alchemik
Ja jak go kupiłem to z przodu były 12,4 r 24  a z tyłu 18,4 R 30 i nie zgrywało się to i na przód założyliśmy 11,2 bo tak wyliczył mechanik. A oryginalnie chyba były 12,4 r 24 i 18,4 r 34 przynajmniej tak mi się wydaje . Nie wiem czy 42 się zmieszczą
Edytowane przez 19seba
32 minuty temu, andrzej78 napisał:
Takie info  znalazłem dla Zetora  ZTS 8245 z końca lat 80 tych.
To dla takich opon przy przodzie 11.2-24 tył  dla szerokości 12.4 bardziej pasuje 38 ale nie dokładnie.
Ale niech ktoś policzy i sprawdzi bo ja liczę "na kolanie" na raty.
I ważne są też dane producenta bo każda opona ma trochę inny wymiar.
No w sumie to jest różnica , ale przyjmując że były oryginalne 12,4 r 24 i  tył 18,4 R 34 to jakie musze mieć wąskie na tył ?  Znalazłem instrukcje pdf dla zetora 8145 to są dwie konfiguracje podane 12,4 r 24 i  tył 18,4 R 34       i    12,4 r 24 i  tył 16,9 R 34
Chyba jednak te 42 bede musiał założyć
Niech jeszcze ktoś zweryfikuje, co założyć.
Ja przykładowo mogłem się pomylić, a szkoda wydawać pieniądze na opony w złym rozmiarze.
Pewnie też, ktoś ma w praktyce takie opony i może podpowie jak się sprawdzają w praktyce.
Ja jedynie to na podstawie tych wyliczeń patrzyłem bo chyba mi wyszło to co Tobie, ale byłem raz u znajomego i on ma new hollanda małego to ma założone z przodu 11,2 r 24 a z tyłu 12,4 r 36 i mówi że się wszystko zgrywa a specjalnie się o te koła pytałem. Z drugiej strony jak liczyłem dla tych moich 18,4 r 30  to wychodzi że te 42 bedą ciut niższe bo mają minimalnie mniejszy obwód a chciałem żeby w miare równo ten traktor stał bo teraz to tył mu niżej siedzi niż przód i tak śmiesznie wygląda
Dzwoniłem do Grasdorf i mi powiedzieli że najsensowniejsze było by wzięcie kół 12,4 R 38 ale 9 tys netto za dwa :D
Jak wynika z danych nowsza wersja Zetorów 8245, 9245, 10245 ma  opony 12,4-24 i 16,9-34 lub większe 12,4-28 i 16,9-38 pomiędzy napędem przednim a tylnym przełożenie 1,41 ( dane z katalogu ). Na podstawie wymiarów opon obliczyłem ,że przyspieszenie przodu wynosi ok 3-6 % ( to są wartości teoretyczne bo wymiary opon się różnią).
. Poprzednia seria   ( 8045,9145 10145)  mają opony 12,4-24 i 18,4-34 lub 12,4-24 i 16,9-38 ( faktycznego przełożenia nie znam ale patrząc na zestaw opon musi być inne) .
Na podstawie wymiarów - efektywnego obwodu toczenia opon jakie posiadasz w ciągniku , czyli : 11,2-24 oraz 18,4-30 , oraz  przełożenia osi ,  wyliczyłem ( wynik teoretyczny dla nowych opon ) , że wyprzedzenie kół osi przedniej wyniesie ok 2,1 %, czyli 21 mm na odcinku 1 m.
Edytowane przez andrzej78
39 minut temu, andrzej78 napisał:
Na podstawie wymiarów - efektywnego obwodu toczenia opon jakie posiadasz w ciągniku , czyli : 11,2-24 oraz 18,4-30 , oraz  przełożenia osi ,  wyliczyłem ( wynik teoretyczny dla nowych opon ) , że wyprzedzenie kół osi przedniej wyniesie ok 2,1 %, czyli 2,1 mm na odcinku 1 m.
a nie powinno być 2,1cm? Czy teraz jest dobrze?
Dzięki panowie za zainteresowanie , czyli teraz na tych kolach które mam założone jest troche za małe wyprzedzenie kół przednich  względem oryginału ale chyba to aż tak bardzo nie przeszkadza ? Czyli zakładając koła 12,4 R 42 wyprzedzenie lekko wzrośnie bo porówniując moje tylne koła te wąskie będą miały minimalnie mniejszy obwód . To nie wiem czemu mi zaproponowali nowe koła 12,4 R 38 jak one by się jeszcze bardziej nie zgrywały , ale musiał to w jakiś program wrzucić bo momentalnie mi mówił jaki rozmiar wziąć względem tych przednich 11,2
Dlaczego nie rozmiar 13,6-38 ?
Mam zamiar kopać nim czosnek i za szerokie były by te 13,6 , mam 12,4 w MF 255 i idealnie się mieści , robie nim opryski ale kombajnu mi nie podniesie . W grę wchodzą jedynie jeszcze 11,2 ale wydaje mi sie że jak na tył to za wąskie będą, po za tym nie liczyłem tego ale na 13,6 - 38 może niżej siedzieć a i tak nie stoi równo i dziwnie wygląda . Bez przeróbek to potrzebuje takie koła jak mam tylko wąskie a , żeby go wypoziomować ładnie to tak jak piszecie musiał bym zmieniać te przełożenia w przystawce
Dobrze to kombinuje z tymi 12,4 r 42 ? Jeśli te wszystkie wyliczenia Alchemik  tak wychodzą  i  obliczyłeś andrzej78  to wyprzedzenie to chyba jak kupie takie koła to bedzie dobrze ? :)
Sprawdzałem opony Mitas 300/95R42 czyli 12,4R42 - w stosunku do opon przednich 11,2-24 . Pod warunkiem ,że tak jak pisałem wyżej koła osi przedniej musza wykonać 1,41 obrotu na 1 obrót koła tylnego,  to te opony są za duże , przód będzie wolniejszy. Dopiero rozmiar 300/85R42 ( 11,2R42)  " jest na styk " bo daje wyprzedzenie osi przedniej tylko  ok 2mm na 1 m dystansu. W przypadku kiedy bieżnik opon przednich jest choć trochę zużyty a opony tylne nowe , będzie podobna sytuacja i koła przednie będą wolniejsze od tylnych .
    • Przez fendt614
      Witam ,szukam pomocy z racji tego że założyłem rozdzielacz nieco do tura stoll robusty F35 podłączyłem go bezpośrednio z pompy  T1 jako szeregowo do podnośnika jako drugiego rozdzielacza a T2 wolny spływ w skrzynia,.Pierwsze podpięci i kombinacje podpięcia tura pod 4 gniazda powinno być złącze Faster, moje pytanie jest takie czy przez źle wpięcie od tura moglem rozerwać pompę A1,A2,B1, B2 , czy po prostu ktoś podkręcił zawór ciśnieniowy na maksa że pompa nie wytrzymała? Jak logiczne i tanio sprawdzić rozdzielacz bez uszkodzenia kolejnej pompy, założyć kolejny zawór ciśnieniowy zabezpieczający odrazu za pompą?
    • Przez grzechu17
      Witam,sprawa wygląda następująco sprężarka chodzi ale nie bije powietrza. Co może być przyczyną?
    • Przez lukaszeekk24
      Witam do czego służą te pokrętła
    • Przez rolnikus21
      Witam, wczoraj zaczęły mi wariować wskaźniki na desce rozdzielczej. Temperatura spadała i podnosiła się, paliwo oraz powietrze spadało do zera.
      A teraz mam jeszcze problem że piszczy pod wskaźnikami na desce rozdzielczej.
      Sprawdzałem alternator, naciągałem pasek, sprawdzałem przewody pod deską i wszystkie wydają się w porządku.
      Czy ktoś wie jak to naprawić?
    • Przez Radek221
      Hej. Zetor proxima 7441 zgasł w trakcie jazdy, podczas rozebrania silnika były połamane 2 laski popychaczy reszta wygięta, po wymianie popychaczy i kreceniu kluczem wału zawór blokuje o tłok, rozrząd ustawiony prawidłowo. Wałek rozrzadu jak nowy głowica dwa lata po naprawie co może być przyczyną ?
