czasami jak nei sa jeszcze wszytskei auta wczytane to takie bugi chwilowoo sa z zanieczyszczeniem. Przynajmniej ja tak mialem ze przez pare h mialem zanieczyszczenie 30%.
Tu ewidentnie etz jest jakis bug bo 50% brutto to az niemozliwe
Edytowane przez mds212
Pytanie jak w innych cukrowniach jest w umowie odnośnie teoretycznej straty wydobycia cukru bo P&L Glinojeck co do wydobytego cukru jest liczony -2%, np. kontrakrujemy 100 ton buraków przy polaryzacji 16% co by dawało 16 t cukru a jest 14 t w umowie.
Dzwoń do inspektora i próbuj ratować sytuację. Sprawdź jeszcze raz czy nic nie pozmieniali w systemie z tymi kosmicznymi zanieczyszczeniami.  Im szybciej zareagujesz, tym lepiej.
Edytowane przez JanKrzysztof
Lubelskie LPU wczoraj buraki odjechały. 77t 18%, brud 9,84% kopane połową listopada. Odmiany Mazovia i Wojownik, KGS Krasnystaw
Edytowane przez Jano7711
3 godziny temu, albert1991 napisał:
Która odmiana lepsza ?ja wojownika kopałem koniec września i było 82 netto ale cukier 15 i trochę go chwoscik zjadł .
Chyba mazovia deczko lepiej. Miała bardziej wyrównane korzenie i polaryzacja też lepsza, z Mazovii było ponad 18, a z Wojownika ok 17,5. Ale normalnie 3 zabiegi fungi były wszędzie
Dnia 1.12.2022 o 20:30, king12 napisał:
Dnia 1.12.2022 o 20:11, king12 napisał:
Burak zabrany zanieczyszczenia od 13 do 29 % podziękuję za współpracę złodziejom cukrownia WERBKOWICE
Kruszwica 18,72 % zanieczyszczenia jak nie zmienią tego parametru to pojadą do konkurencyjnej cukrowni kolejne odstawy !
U mnie niema wyboru jest KSC, alternatywa do środy Wlkp. so niemca, ale dosyć daleko
Edytowane przez miwigos
1 godzinę temu, Mateusz1q napisał:
Nordzucker płaci tak samo za ponadlimitowe jak limit? W końcu jedni uczciwi a za resztę powinni się wziąć co to za system karania ludzi którzy starają sie i dbają o plantacje
O jakim karaniu ty mówisz. Masz dostarczyć określoną ilość towaru w określonej cenie. Wszytko powyżej jest rodzajem "premii" a najlepiej zbierać tyle ile masz w umowie. Wtedy nie będziesz "karany".
Nadałbyś się na inspektora
Ale dobrze prawi. Tak działa każdy biznes. Podpisujesz umowę na daną ilość surowca o określonej  jakości. Co jest nadmiarem to i tak w 99 procentach jest uzyskane przy poniesionych kosztach szacowanych wg ilości zawartych w umowie. A więc jest to dla nas premia
    • Przez jarekvip99
      Dojdzie mi działka po sasiedzku i pasuje mi tam na wiosne zasiac burak cukrowym zebym wraz ze swoja dzialka mial go w jednym kawalku. Wiem ze ph tam słabe i troche wypalenisk stad pytanie jakie wapno po zniwach by było najlepsze zeby odrazu zadzialalo i podniosło ph i pewnie tez magnez?
    • Przez jarekvip99
      Mam pytanie ile najwiecej dawaliscie Safari w mieszaninie z Goltix i Powertwin a ile solo? Mam zawsze problem z samosiewami rzepaku w buraku i tak sie zastanawiam ile dac najwiecej mozna w mieszaninie na wieksze rzepaki bo nieraz dawalem 17g i 1.5l goltix i rzepak przypalilo a potem potrafił odbić. a moze lepiej samo safari zastosowac jako osobny zabieg w dawce 25-30g z adiuwantem i bedzie lepiej?
    • Przez maciek111122
      Witam, jak wygląda u was nawożenie NPK buraków cukrowych i w jakich tereminach stosujecie te nawozy? Część potasu i fosforu dajecie na jesień a część na wiosnę, czy może wszystko na jesień lub wszystko na wiosne?
      Witam, ile litrów gnojowicy lejecie pod buraki i rzepak? I pod buraki stosujecie gnojowice jesienią czy na wiosnę??
    • Przez jarekvip99
      Musze zasiac poplon ozimy pod buraki do 15 pazdziernika i teraz mam pytanie czy zaorac i zasiac a jak bedzie mozna mulczowac to przejechac gruberem i niech lezy do wiosny a wiosna agregat i siew czy moze lepiej zasiac w sciernisko a orac wiosna?
