Rzepak ochrona i nawożenie 2022
5 godzin temu, SawekBraczyk napisał:
Co na regulacje jesienią się u was sprawdza ? Ja bo co rok robię Tebu z ccc , ale może by zmienić ? Nie wiem ? Wiem za wcześnie jeszcze , ale chciałbym już pokupować sobie środki .
Skoro się sprawdza go zostań przy tym. Delikatnie z Caryxe i jego generykami. Miałem ładny rzepak, siany przed deszczami i szedł pięknie aż do zabiegu caryxem jesienią. To nie jest środek na jesień, przynajmniej w moim klimacie
4 godziny temu, yacenty napisał:
u mnie szło 1.5l butisanu i .2 nawigatora. jak widzę to jednak mało.
Navigatora 0.35 można dawać. Stara dawka od 0.3. Teraz obcięli.
@Kubawww
Nie wiem jakie warunki musiały by być żeby navigator zwalczył "mokrzec"
U mnie po belkarze ścierniska zielone od tego gówna również
@Kubawww
Jechałem standardowo 3-4 liść 0.3 navigatora 1.8 metazachloru. Presja tego na polach zawsze jest u mnie, a w tym roku czyściutko
No można dać i te 0,3 Navigatora, co nie zmienia faktu, że taka mieszanka z Butisanem może przepuścić gwiazdnicę. A skąd niby wzięła się komosa w pszenicy na wiosnę, jak na jesieni była jeszcze doglebowo odchwaszczana, przezimowała?
Dawkę można zwiększyć, jak się wie, w jaki chwast (np. pojedynczy) celuje.
Edytowane przez metrax12
9 minut temu, yacenty napisał:
bo ty zawsze jesteś do przodu jaki by to temat nie był
Wyślij lepiej fotki żeby się dowartościować 😂
Naprawdę masz chłopie jakiś problem ze sobą..
Edytowane przez Kubawww
Panowie, planuje pierwszy raz w życiu posiać rzepak. W dodatku na klasie gleby IVa / IVb. Przedplon pszenżyto ozime. Mam pytanie odnośnie nawożenia, ponieważ planuje dać 150 kg/ha soli 60% + superfosfat  270 kg/ha 21% z siarką, ale nie wiem co z azotem, dorzucić saletrzaku 150 kg/ha jesienią czy azot dopiero dać na wiosnę?
Daj 100 kg przedsiewnie  i 100 kg pod koniec wrzesnia. Rzepak jesienią potrafi zjeść nawet 90-100 kg n
ja dam na orkę 150 kg saletry a jak będę widział że mało to... niech głoduję
9 godzin temu, masa24 napisał:
macie doswiadczenie w siewie rzepaku w technologii strip till ?  Trzeba sciernisko przygotowywac do takiego siewu ?  Jak ogolna opinia ?  Z racji tego ze w war -maz dobrze siac 15 -25  malo kiedy sie wyrabiam i mysle o usludze w tej technologii,  tylko nigdy tego na oczy nie widzialem
Parę lat uprawiałem rzepak strip trillem. (mzuri)
1. Od żniw do siewu ściernia stoi, 7-14 dni przed siewem szedł randap może być i jeden dzień i siew. Ok 200kg npk pod korzeń
2. Jeśli dużo słomy to można zamiast randapu przelecieć talerzówką tyle, że przy suchym roku słoma bardzo kiepsko się rozkłada. Ciężko się sieje gdy słoma jest polegnięta lub jest jej dużo lub słabo ścięta kombajny z ery bizona
3. Norma wysiewu taka jak zwykle, wschody prawie 100%, nie zaklepuje po ulewach, przy kwitnieniu nie widać różnicy czy w uproszczeniu czy klasyczny siewnik, plony podobne, większa liczba bocznych rozkrzewień
4. Odchwaszczanie powschodowe, jednoliścienne pierwszy zabieg przy silnej presji 2 liście normalnie przy dwuliściennych 3-4 liście oraz drugi zabieg 4-6 liście lub poprawka wiosenna do fazy strzelania w pęd.
Ogólnie problemy to ilość słomy i walka z samosiewami oraz powschodowe odchwaszczanie a tak to same plusy przy braku wody :)
@Kubawww
Caryx tylko na jesień się nadaje. 1l na 4 liście i siedzi przy ziemi.
Przy terminowym siewie, a nie wrześniowym.
 Brona mulczowa zamiast glifosatu.
Do minusów zaliczyć cene trzeba 500zl/ha obecnie, na suche lata proponuję siew za pługiem.
@masa24 patrz na ciężkich glebach przy dużej ilości opadów na jesień rzepak może się męczyć w pasowce, ale tego nie przewidzisz
Edytowane przez Tomek90
23 godziny temu, yacenty napisał:
Kto z was robi 2-krotną ochronę herbicydową rzepaku?
Kiedy? Czym i w jakich dawkach?
Chodzi mi po głowie dać chlomazon doglebowo 0.2l/ha i później coś jeszcze, tylko pytanie co i kiedy?
Korvetto jeden raz i sprawdza się wiosną.
Jesienią będę go w tym sezonie stosował zmniejszając dawki i nie bawię się w żadne doglebówki.
  • Root Admin
my juz od paru lat rano orzemy, po południu siejemy, w tym roku będzie odmiana bo rano trzybelkowiec na głęboko a po południu upr-siewny. Zawsze więcej wody zostanie niż orka 2-3 tygodnie przed siewem, tak jak to się robiło jeszcze 10lat temu
ciekawostka jest taka ze rzepak miałem na 4 kawałkach. Wszystko pryskane tak samo, jednym opryskiwaczem i trzy pola czyste a jedno zawalone że hej :P żeby było śmieszniej to pole było pryskane jako 3 w kolejności, więc nie ma mowy ze początek opryskiwacza, że koniec opryskiwacza czy coś tego typu
  • Root Admin
8 minut temu, robi57362 napisał:
z czym wymieszać rzepak żeby bylo więcej kg do wysiania? saketrzak będzie ok?
siać co 2-3 redlice, u mnie stary siewnik nie dawał rady zejść na 1.6kg, to siałem co drugi lejek, a siewnik ustawiłem na 3.2
Też tak zawsze robiłem, że orka i zaraz potem siew, a w tym roku nachodzi mnie żeby, teraz już po niedzieli rozsiać nawóz i zaorać , plus ewentualnie uprawić agregatem , jeśli by były bryły po orce , i niech tak stoi do siewu , a w międzyczasie jakiś deszcz spadnie i bez ruszania do siewu , wilgoć powinna być.
    • Przez yacenty
      Zapraszamy do dyskusji  o uprawie rzepaku w roku 2025. W tym temacie, podobnie jak w latach ubiegłych będziemy szeroko dyskutować na tematy związane z nawożeniem i ochroną rzepaku.
      Najpopularniejsze pytania jakie się pojawiły dotychczas i o nich głównie będizemy rozmawiać.
      Pierwsza i druga dawka azotu w rzepaku oraz terminy nawożenia rzepaku
      Jaki nawóz na pierwszą dawkę w rzepaku? Kiedy 2. dawka azotu na rzepak? Kiedy siać mocznik na rzepak? Kiedy NPK pod rzepak? Co na rzepak na start? Kiedy stosować kizeryt na rzepak? Kiedy siać saletrosan na rzepak? Kiedy azot na rzepak jesienią? Czy można siać nawozy na rzepak w lutym? Wybór i ilości nawozów w rzepaku (forma, skład, dawki)
      Ile polifoski 6 pod rzepak? Ile mocznika dolistnie w rzepaku? Co jest lepsze, RSM czy saletra w nawożeniu rzepaku? Jakie nawozy pod rzepak na wiosnę? Ile mocznika na jesień na rzepak (dolistnie)? Jakie nawozy dolistne na rzepak? Jakie nawozy są najlepsze pod rzepak? Ile nawozów na 1 hektar rzepaku (azotowych, wieloskładnikowych, siarkowych, magnezowych)? Zabiegi ochronne (t0, t1, t2, t3) - ochrona fungicydowa i regulacja rzepaku
      Kiedy T1 w rzepaku? Kiedy wykonać zabieg T2 w rzepaku? Kiedy zabieg T3 w rzepaku? Jakie substancje na T3? Kiedy pryskać rzepak na grzyba jesienią? Co na T0 w rzepaku? Co na pierwszy zabieg w rzepaku? Ile razy skracać rzepak jesienią? Czym pryskać rzepak na wiosnę? Jakie zabiegi w rzepaku na wiosnę? Zapraszam do aktywnej i kulturalnej dyskusji, życzę wysokich plonów i dobrych wyników finansowych z uprawy rzepaku.
      Zdjęcia rzepaków możecie wstawiać do galerii zdjęć Rzepaku: https://www.agrofoto.pl/forum/gallery/category/560-rzepak/
    • Przez Piterc330
      Czy stosował ktoś mieszanine 0,25l nawigatora + 1,5l metazanexu + 0,6 labradora?
    • Przez MiRol
      Jakie odmiany rzepaku siejecie??
      Jaka odmiana jest najodporniejsza na mrozy i jaka najwięcej "sypie"??
    • Przez LsGelu
      Witam serdecznie,
      Jako że chce spróbować z uprawą rzepaku po raz pierwszy i siebie w gospodarstwie chce się poradzić odnośnie kupowanych nasion. Czy oferowane zaprawy biologiczne ( np. integral pro) są równie skuteczne co powiedzmy standardowe (no. Scenic) jeśli chodzi o ochronę fungicydową?  I drugie moje pytanie: czy warto dopłacać do zaprawy określanej jako insektycydowa? Koszt to zwykle ok. 200zl więcej na j. s.? Czy daje ona rzeczywiście efekty? Pozdrawiam i dziękuję za odpowiedzi.
    • Przez Kuczerraa
      Witam, mam posiany Rzepak na działce która była 2 lata temu scalana. Z mojej wiedzy na kawałku gdzie nie rośnie rzepak były wywożone odpady z oczyszczalni a ph przed wapnowaniem wynosiło 4,5. Macie jakieś pomysły co zrobić z tymi pustymi placami? Co zasiać żeby ziemia nie była goła do zasiewów zboża?
