2 godziny temu, metrax12 napisał:
Może nie koniecznie aż taki jak ze zdjęcia, coś w tym stylu. Jak nie masz kilkudziesięciu ha, wystarczą AVI TVIN lub CVI TVIN od Albuza. I będą lepszym rozwiązaniem w większości zastosowań od zwykłych płaskostrumieniowych, nie tylko przy T3 na kłos.
Takie mam , ale czy nie lepsze zwykła pojedyncza szczelinówka
15 minut temu, mysza103 napisał:
Tej wody to pozazdrościć , u mnie cały maj 15 litrów i dzisiaj 5litrów.
Ja z tego wszystkiego co podałeś to rsm  też dodaje , wiadro 10-15 litrów na opryskiwacz(2ha), ale oczywiście nie jako odżywka, bo taka ilość to nic dodaję jako adjuwant bo jako że rsm jest tłusty , to ciecz lepiej się lepi do liścia i nie odparowuje tak szybko
czemu ci się nie widzi , ja tam uważam że same plusy z tego płyną .
Findus , przedwczoraj poszło T2/3
Uważam ze na 1 dawki powinien iść azot szybko dostępny a tu większa cześć azotu w formie amidowej
Ja daje rsm 26  gdzie formy saletrzanej jest tylko 4%, formy amonowej jest 6,6% i amidowej jest 15,4% , więc można powiedzieć że nawóz sporo wolniejszy niż chociażby rsm 32 , ale ja tu widzę jednak plusy , podaję na początku marca 170 litrów rsm26 tj.60 kgN . te parę kg szybkiego N daje to że pszenica nie głoduje , bo w początkowej fazie wcale dużo azotu pszenicy nie trzeba , a póżniej jak pszenica zaczyna coraz bardziej rosnąć to automatycznie są uwalniane coraz większe ilości N  najpierw amonowego , a póżniej dochodzi jeszcze amidowy i saletrzany z drugiej dawki , i wszystko się fajnie zazębia , i od samej wiosny aż do żniw pszenica ma cały czas azot dostępny , a kulminacja dostępnego azotu przypada kiedy jest największe zapotrzebowanie czyli od strzelania w zdzbło do kłoszenia , stosuje już rsm 12 lat i powiem szczerze że dla mnie było by trochę problematyczne przejść na saletrę i tak ją zastosować żeby dostępność roślin w azot się tak zazębił jak w przypadku rsm
150g protiokonazolu + 100g azoksystrobiny na t2/t3 będzie optymalnie czy może dodać więcej azoksy a ew. ująć protio lub dodać bez ujmowania?
Edytowane przez Maniek101
Cheesburger napisał:
Ile razy robiliscie pszenice po pszenicy? Ja 3 raz i tragedii nie ma i zastanawiam sie czy 4 raz przejdzie.
75 % sukcesu zależy od doboru odmiany.
Kubawww napisał:
Jaki adiuwant polecacie do t3?
w tym roku do każdego jednego zabiegu dodawałem Fastera z Intermagu
będzie dobrze 👍
1 godzinę temu, SawekBraczyk napisał:
Ja mam tylko kawałeczek co 3 raz po sobie i jak na razie widze lepsza niż ta co 2 raz . Ciekawe .
no wlasnie zrobie chyba na probe - bo rzepak duzo wieksze naklady a ceny szalone. ew ciekawe czy cos polepszy jak na 4 raz pojdzie pszenzyto.
u mnie na jednym kawałku pszenżyto po pszenżycie 7 raz🤭 ale po głupim owsie (a może i wcale nie takim głupim bo jest fitosanitarny) widać różnice na duży plus
5 godzin temu, miwigos napisał:
To według Ciebie eżektor dwustrumieniowy taki jak na załoczonym linku https://www.zenox.pl/product/rozpylacz-ezektorowy-dwustrumieniowy-110-agrotop/670TDHS110-03?gclid=EAIaIQobChMI-uv1gYqS-AIV6xJ7Ch2MkAsFEAQYAyABEgJUcPD_BwE
Jest lepszy niz zwykła szczelinówka , chodzi o oprysk T3 na kłos
Co to za dysza za 120zl, ktoś to kupuje?
2 godziny temu, masa24 napisał:
Jakoś nie widzi mi się rsm na pierwsze dawki w pszenicy i rzepaku
Punkt widzenia zależy od puntu siedzenia jak to mówią.
Coś sprawdzone masz?
Tomek najlepsza jaka istnieje, przystosowana na wiatr i do szybkiej jazdy ,lechler teraz podobną skonstruował, , za 80 idzie kupić od dilera  opryskiwacza
Tomek do 6 m/s, ja jede 9,8 km, na niebieskiej przy 200 l wody do 12 można , na czerwonej szybciej
7 minut temu, mysza103 napisał:
I równości pola , żeby po przejezdzie nie trzeba było szukać kawałków opryskiwacza w łanie
W jakiej fazie pszenicy dajesz druga dawkę ? Stosujesz 3 dawkę azotu  ??
ja np jakoś nie wyobrażam sobie gnać opryskiwaczem 15 na h.  Jeźdze 9-10 i to czasem za szybko
Prędkość zależy od dawki, chyba ze zmieniasz dysze na mniejszą. Belka w agrio dobrze pracuje to w czym problem przy większej prędkości jeśli pole równe?
Ja nie stosuje 3 dawki tez i jeśli pogoda nie popsuje gęstości to zawsze mam konsumpcję, a u mnie wala 3 dawke w granuli i też nie zawsze konsumpcja a koszta poszły.
To ja na swoich Albuzach do 8m/s, prędkość zależy już od dawki i jaka krople chce zrobić i warunków czy wietrznie, 12km/h nie problem, a koszt dyszy 40-50zl.
Dysza tez niebieska 03 ezektor dwustrumieniowy
Edytowane przez Tomek90
Ja wyhndlowałem te dysze, jak kupwałem opryskiwacz , najpierw wszystkie upusty co szło , później na bonus dodali
N1- początek marca 1-10 , 03  , N2- początek kwietnia 1-10. 04 , póżniej azotu już nie podaje , od 5 lat większość sprzedaje do PZZ KRAKÓW , więc na młyn , i parametry zawsze się łapią
Rozumiem, mam tak samo za dysze nic nie płaciłem, tak samo jak za esi 5 do rsm, Aixr teejet w standardzie tylko. Tylko nie zmienia faktu ze są drogie, avi twin tańsze i wychodzi ze przy większym wietrze można.
PytaM bo właśnie zastanawiam się czy przy rsm jest potrzeba 3 dawki...
belka może i dobrze pracuje ale po wczesnych wjazdach zdarzają się koleiny i można ładnie podskoczyć .
juz kiedyś pytałem o to gdzieś ale jak ten temat poruszacie to zapytam . Zwracacie uwagę na grubość kropki ? Czy np zakładacie niebieskie dysze i lecicie wszystko ta sama kropla ? Niebieskie dysze przy wyższym ciśnieniu dają drobna krople , dopasowujecie ciśnienie do kropli, zmieniacie dysze czy poprostu nie zwracacie na to uwagi ?
Zwracamy. Wielkość kropli zależy od stosowanej chemii, warunków atmosferycznych. Mam w miarę uniwersalne dysze także nic nie zmieniam, szukam tylko dysz do mniejszych wydajności cieczy
Dnia 3.06.2022 o 21:28, mj23 napisał:
A 125 azoksy + 150 tebu to coś warte , czy szkoda paliwa na taki zabieg ? To ma być T2/T3 pszenica w miarę zdrowa, zabieg poniedzialek /wtorek
Robicie już t3 ? T2 poszło 2 tygodnie temu i nie wiem czy polecieć z t3 bo przyszły tydzień a to wiatr i deszcze prognozują
    • Przez center
      Czym pryskacie pszenice na miotełkę i chwasty żeby było tanio i przelecieć raz ??
    • Przez danielhaker
      Kontynuacja tematu:
    • Przez DamianChuchro
    • Przez sports2011
      Witam , mam pytanie pszenica od kolanka w górę idzie w bok zamiast wptost oraz kłosy są poskręcane . Nigdy nie miałem takiego przypadku i nie wiem czy to objaw choroby czy oprysk jakiś zaszkodził ?
    • Przez Siwecki97
