Witam, nie wiem który raz już dodaje ten temat ale mniejsza o to.
Mój problem tyczy się ciągnika Case farmall, mianowicie ubywa mi płynu chłodniczego podczas gdy silnik pracuje.
Jakiś miesiąc temu gdy jezdziłem ubywało płynu, kilka dni temu pojechałem skosiłem 1,5 ha wróciłem i płynu już nie ubyło- było tyle ile przed wyjazdem. Następnego dnia pojechałem skosiłem kolejną łąkę i następnego dnia po sprawdzeniu okazało się że płynu już ubyło ( na zbiorniczku wyrównawczym jakieś 1,5-2 cm) dziś rano dolałem płynu a wieczorem zobaczyłem że jest mały wyciek pod ciągnikiem. kiedyś również próbowałem przyciskać 2 grube węże od chłodnicy i były dość twarde natomiast dzisiaj odkręciłem główny korek od chłodnicy i przy odkręcaniu syczało powietrze. Po tym gdy przestało syczeć przycisnąłem te 2 grubę węże i były bardzą miękkie. Od razu mówię że płyn do oleju się nie dostaje bo nic na to nie wskazuje. Więc co to może być? Moża jakaś pierdoła np. nieszczelny zbiorniczek wyrównawczy? Przypominam że dziś pojawił się mały wyciek z pod ciągnika. Stan płynu zawsze sprawdzałem na zimnym silniku.
Liczę na pomoc.
Pozdrawiam.
W jakim celu kolejny temat? Nie możesz pisać we wcześniejszych? Poszukaj mechanika a nie męczysz się z tym tyle. Jak jest wyciek to się sprawdza z jakiego miejsca. Profesjonalnie dodaje się do płynu fluorescencyjny barwnik i lapą UV sprawdza się wyciek.
możesz też zrobić tak.. kup sb zestaw z allegro do sprawdzania szczelności ukl. chłodniczego, lub dorób sb nakładkę na korek chłodnicy tylko szczelnie ma być. I dobrze by było jakbyś przy tej nakładce miał jakiś zaworek który utrzyma ciśnienie w układzie, może być wentylek z koła i na zgaszonym bijesz sprężone powietrze w układ max 2-2,5 bar i nie więcej i patrzysz na manometr czy trzyma czy ucieka i gdzie może uciekać, będzie słychać i widać, odkręć też korek od wlewu oleju w silniku i nasłuchy czy też nie daje do michy. ogólnie jest to naprawdę łatwo odnaleźć no ale trzeba pomyśleć, a jak nie to są też mechanicy, z chęcią będą chcieli zarobić na chleb
5 godzin temu, Agrorozkminiacz napisał:
dokładnie jak jest wyciek to szukaj gdzie jest wyciek, płyn też zostawia czasem swoje ślady jeśli ucieka. A propos korka to do wymiany
Czyli jest możliwość że znikanie płynu to wina korka? Wracając do wycieku to kapało leciutko kilka godzin ale przestało i sucho jest pod ciągnikiem
Zamówiłem ten tester wczoraj, przyjdzie mi w przyszłym tygodniu sprawdze i napisze jaka sytuacja;)
piszesz że twarde węże i ciśnienie się robi w układzie, więc korek może się zacina, a raczej zaworek w korku i nie upuszcza ciśnienia z układu, a gdy ciśnienie wzrośnie to gdzieś może pojawiać się wyciek. A tak WGL patrzyłaś pod maską z kąd ten płyn Ci kapał?
Bardzo możliwe że ten wyciek to moja głupota bo gdy dolewałem płynu to trochę mi się rozlało i może po prostu powoli ściekał sobie na dół. Najpierw próbowałem zlokalizować ten wyciek ale nie znalazłem miejsca z którego mogło by ciec.
Edytowane przez kaktus1996
Dnia 18.06.2021 o 22:37, Agrorozkminiacz napisał:
spróbuj testerem szczelności i powinno się wyjaśnić
Wracając do tematu- problemem okazał się nieszczelny zbiorniczek wyrównawczy:)
    • Przez Jasiek95
      Witam piszę post bo być może ktoś coś podpowie albo chociaż  naprowadzi na jakiś trop mianowicie ciągnik gubi gdzieś prad między potencjometrem na przycisku gazu a sterownikiem pompy wtryskowej pompa jak i sterownik są po kapitalnym remoncie potencjometr działa poprawnie a jednak nie steruje sterownikiem, po odkręcaniu sterownika i puszczeniu mu lewego pradu pompa się otwiera maksymalnie i ciągnik odpala jak i pracuje na maksymalnych obrotach było u mnie parę elektryków zabrali 10 tys i nic w sumie nie powiedzieli jedni zbudowali osobna instalacjie która spłonęła po 1h pracy inni tylko posiedzieli i pojechali. Z braku innych możliwości przewiercilismy sterownik i założyliśmy gaz na lince od malucha na zwykłych sprężynach i teraz ciągnik jezdzi i pracuje już tak prawie rok jednak jest to uciążliwe że nie ma możliwości ustawic odpowiednich obrotów itd,j eżeli ma ktoś jakiś pomysł co można sprawdzić lub spróbować proszę o jaką kolwiek podpowiedź lub jakiegoś elektryka który zna się na starszych modelach case, i znajduje sie gdzies blisko krakowa posiadam cały schemat układu sterowania gazem w tym modelu ciagnika
      Pozdrawiam i z góry dziękuję
    • Przez Mariusz1mar
      Z jaką siła dokręcić panewki korbowodowe case 1055
    • Przez Artemis
      Witam, posiadam Case 5140 i mam z nim problemy.
      Pierwszy to prawdopodobnie zapowietrzony lewy hamulec, pedał po rozłączeniu wpada w podłogę a ciągnik dalej jedzie, prawa strona działa dobrze . Nigdzie nie mogę znaleźć odpowietrznika.
      Drugi problem dotyczy się też układu hamulcowego, gdy odłączę wężyk od zbiorniczka przy pompach hamulcowych na włączonym silniku nie leci tam olej, z tego co się orientuje olej wpływa tam z chłodnicy olejowej.
      Może ktoś miał podobne problemy z tym ciągnikiem i wie jak można to naprawić.
    • Przez DawidK8441
      Mam problem z casem cx90 1999r. Nie działa mi półbieg, nie mogę wylaczyc przedniego napędu. Przy naciskaniu przycisków słychac cykanie przekazników lecz nic poza tym. Traktor zakupiłem już w tym stanie wiec jego przeszłości nie znam. Po zdjęciu podlogi znalazłem jeden przekaźnik na który napiecie nie dochodzi, po podaniu mu prądu też bez rezultatów. Mógłby mnie ktos pokierować co dalej robic i gdzie szukac przyczyny czy też pozostałych cewek.
      f3376c16-67ef-4c92-8201-8aed282f1249.jfif
    • Przez Konstanty
      Proszę o podpowiedź co tu dalej sprawdzać. Sprawdziłem ciśnienie spoczynkowe (tzw.low stand-by pressure) na złączu diagnostycznym kompensatora pompy hydraulicznej i wynosi ono ok. 50bar. Ciśnienie to powinno rosnąć przy uruchomieniu elementów układu hydraulicznego a nie rośnie. Zaczęło sie od tego, że ciągnik przestał skręcać.
      z góry dziękuję za pomoc.
