International 844 z silnikiem o oznaczeniu D-268.
Przeprowadzam remont silnika. Pytanie odnośnie montażu tulei w bloku, oraz jej wystawania ponad blok.
Dopuszczalne wystawanie tulei to 0,08 - 0,12.
Wkładam tulei, na około w czterech punktach dokręcam/dociskam tulei do bloku w trzech etapach na 41Nm. Dokonuję pomiaru wystawania tulei i wychodzi 0,171mm - 1,173mm. Mierzone liniałem z szczelinomierzem, oraz dla pewności czujnikiem zegarowym.
Płaszczyzna bloku sprawdzana liniałem jest prosty (odchyłki w granicach 0,005mm) jest prosty
Gniazda osadzenia tulei solidnie i dokładnie wyczyszczone, pomiar czujnikiem zegarowym w kilku punktach na około odległość od krawędzi styku tulei z gniazdem do płaszczyzny w bloku mieści się w nominale z maksymalną odchyłką 0,003mm pomiędzy punktami pomiarowymi (na 0.004mm dopuszczalnej odchyłki)
Więc wychodzi na to że tuleje mają deko za wysokie kołnierze o jakieś ~ 0,05mm.
Czy mógłby się wypowiedzieć ktoś doświadczony, czy będzie to miało, aż takie znaczenie? Jakie mogą być tego skutki w przyszłości? Dodam że jest to początek mojej przygody z remontami silników, robię wszystko dokładnie, zgodnie z książką serwisową, więc opieram się bardziej na teorii a chciałbym się poradzić jak to się ma do praktyki. Pozdrawiam !
    • Przez Grzesiek105ls
      Witam mam problem z case mx110 z 2002 roku działa mi prędkość z którą się poruszamy a nie pokazuję obrotów silnika ma może ktoś instrukcje obsługi zegarów może mam coś źle ustawione chodz wydaje mi się że obroty silnika powinny pokazywać się domyślnie albo coś mam poprzestawiane w ustawieniach lub coś się popsuło.
      Do czego służy ten przełącznik case mx110 i co robi?
    • Przez roxor
    • Przez mt3820
      Niedawno zakupiłem ciągnik Case CS110 z uszkodzoną przekładnią powershift (4 półbiegi )
      Problem jest taki, że na 2 i 4 półbiegu traktor nie ma siły jechać. Na niźszych biegach da się ruszyć i bez obciążenia powoli przyśpieszyć, lecz przy obciążaniu rozłącza napęd.
      Dodatkowo podczas zmiany półbiegu z 2 na 3 jest chwilowe zdławienie/przyhamowanie traktora i dopiero normalnie jedzie.
      Pomierzyłem ciśnienia i tak:
      w punkcie pomiarowym nr5 (ciśnienie systemu) jest 16bar, podczas przełączania półbiegów (1,2,3,4) chwilowo się zmienia, po czym wraca do 16bar.
      w punkcie pomiarowym 1 ( sprzęgło D, wspólne dla 2 i 4 półbiegu) ciśnienie po załączeniu wynosi 5bar.
      w punkcie pomiarowym 2 (sprzęgło C) ciśnienie po zasterowaniu wynosi 16 bar
      w punkcie 12 oraz 13 - po załączeniu 1 lub 3 półbiegu wynosi 16 bar, lecz po załączeniu 2 lub 4 wynosi 10 bar ( oczywiście dla 2 półbiegu 12 punkt pomiarowy oraz dla 4 13punkt
      na punktach 8 oraz 6 nie zaobserwowałem źadnego wzrostu ciśnienia przełączając poszczególne półbiegi.
      Zamieniałem też cewki zaworów Y22 z Y24 i ciśnienia oraz jazda jest bez zmian.
      Podejrzewam, że uszkodzony jest blok zaworów, lub uszczelniacz na koszu sprzęgłowym D.
      Co jeszcze mogę sprawdzić przed rozpoławianiem ciągnika?
    • Przez DariuszSmogr
         Mam na oku starego IHC 844 bez napędu z 1975r. Jest tam coś w rodzaju powershift'a z prawej strony kierownicy. Ktoś miał do czynienia z takim rozwiązaniem? Nie ukrywam zaciekawiło mnie to. Jak z awaryjnością takiego rozwiązania i działaniem?
