Witam, ostatnio miałem problem z podnośnikiem i stwierdziłem że wyczyszczę zawór przelewowy, przedmuchałem  sprężarką jego kanał w rozdzielaczu  i oczywiście w pośpiechu wsadziłem go na odwrót, do góry nogami :D i teraz nie mogę go wyciągnać coś go trzyma od środka, wie ktoś może co teraz zrobić, jak wyciagnąć ten zawór i czy nie trzeba przypadkiem wyciągać rozdzielacza ;/
W denku tegoż tłoczka zaworu jest otwór gwintowany m 8 ,weż śrubę i spróbuj wkręcić w ten otwór i bez problemu powinno Ci się udać go wyjąć razem ze śrubą, będzie szło może ciężko, ale nie powinno być większych problemów.
No i kurde próbowałem pół dnia i nic z tego, ni chu nie da sie tego zaworu wyrwac z tego kanału, jak odkrecę dolną cześc rozdzielacza to bede mogl go wybic od góry albo ew. od dołu do góry tak jak kolega wczesniej napisal? bo z tego wyjmowania od góry chyba nic nie bedzie
Edytowane przez Marcineq
    • Przez Wielkinikt
      Witam odkrecily mi się śruby z blokady mechanizu roznnicowego a mianowicie 2 kolki 4 podkladki i 6 srub , i nie mam pojecia jak maja byc zalozone podkladki czy maja zaslaniac kolki i nachodzic na siebie czy tylko 2 na zaslonienie kolkow , czy nie ma to znaczenia i jeden chu jak to jest załozone
      ps przepraszam za bledy
    • Przez druidzlasu
      Witam. Zakupię oryginalny klucz do wykręcania wtryskiwaczy we władziu T-25A . Może ktoś ma na zbyciu .
    • Przez druidzlasu
    • Przez druidzlasu
    • Przez zubi1990
      Witam wszystkich będę robił teraz remont silnika w moim t25a i tu mam pytanie: jakim momentem dokręcić śruby mocujące głowicę do bloku , jaką siłą dokręcić stopy korbowodów, jaka ma być grubość panewek głównych i korbowodowych, jaka siła dokręcenia koła zamachowego, szerokość cylindra i luz w zamku pierścieni. Ciągnik z roku 1978 z dwoma drążkami do zmiany biegów
