Witam Panowie temat hamulców  hydraulicznych na forum przeczytalem od deski do deski ,mam następującom sytuację: oś przyczepy z IFY wyposażona w bębny i cylinderki hydrauliczne przewody ucięte ale do odtworzenia.Ciagnik case 785xl nie ma powietrza. Nie wiem czy posiada wyjscie hamulca hydraulicznego na tył.
Moje pytanie brzmi jak zasilic układ czy 1) dac silownik hamulcowy i jakas pompe hamulcową i podpiąć to do szybkozłącza czy wystarczy weze prosto do cylinderkow czy jakas inna opcja
napisz jasniej w czym to jest to jakas przyczepa orginal czy samorobka osie ify mialy hamulce pneumatyczne jak chcesz miec pneumatyke w przyczepie to musisz dac zawor butle i silownik pneumatyczny
Trochę pomyliłeś pojęcia. Jeśli siłownik to hamulce mechaniczne sterowne siłownikiem hydraulicznym. Piszesz o cylinderkach wiec mowa o hamulcach z ukladem hydraulicznym ( tj, pompka, przewody, cylinderki itd ). To dwa różne układy.
W przyczepach stosuje się ten pierwszy ale do jego działania potrzebny jest specjalny zawór w ciągniku który steruje siłownikiem za pomocą oleju hydraulicznego ( nie płynem hamulcowym ).
Nie wiem w jaki sposób wyobrażasz sobie obsługiwać taki układ w odpinane przyczepie? Raz że to niezgodne z prawem ale to inny temat a dwa to masz zamiar za każdym podłączeniem przyczepy odpowietrzać układ ;)
Choć wszystko jest do zrobienia, można odbudować układ hydrauliczny na przyczepie i sterować pompką za pomocą siłownika ale ty dalej nie masz układu do hamulców hydraulicznych przyczepy w ciągniku. Czasami robią na tak że sterują rozdzielaczem hydraulicznym ciągnika ale wg mnie to tylko jako hamulec awaryjny.
Edytowane przez akmaly
Witam. Mam pytanie odnośnie hamulców 2 obwodowych w przyczepie. Ciagnik Ursus 1614 hamulce 1 obwodowe. Jak to przerobić najprościej by można było to podłaczyc. Pozdrawiam
    • Przez Zibi11
      Witajcie jestem nowy
      Fajne to Wasze forum. Jestem trochę rolnikiem z nazwy, ożeniłem się, moja małżonka ma starą stodole i chlew i 1,2 hektara.
      Posiadam kury i psa.
      Mój najlepszym kolega jest rolnikiem z krwi i kości.
      Kupiłem stara koparko ładowarkę Benfra 1.0H jest to maszyna sprawna technicznie ale trochę zaniedbana wizualnie.
      Chcę ją polakierować i popytać czy dobrze myślę .
      Chcę oczyścić maszynę z rdzy, przeczyścić papierem odtłuścić pokryć neutralizatorem rdzy  następnie epoksyd jako podkład i poliuretan na koniec
      Myślałam na początku o wałku ale kupiłem pistolet parkside.
      Piszcie poradzicie czy dobrze myślę
    • Przez fliegl
      Jaki jest kod RAL lub nazwa tego koloru?
    • Przez aniszek1
      2: sanki do bel, kulek,  - stan: sama stal bez żadnego podkładu ani farby w tej chwili cała pokryta rdzą.
      Jakie efekty chce osiągnąć:
      No i teraz od początku:
      To że trzeba oczyścić materiał ze rdzy i starych odprysków farby (czy cała farbę zdzierać?), potem odpylić i odtłuścić benzyną ekstrakcyjną to to wiem. Dalej nie wiem jaki podkład użyć? PROTECT 360 - PODKŁAD EPOKSYDOWY ANTYKOROZYJNY, Unikor C, Urekor S Podkład Antykorozyjny śnieżki?  coś innego? - w żadnym ze sprzętów nie uda mi się w 100 % pozbyć rdzy czy to w zakamarkach czy innych miejscach trudno dostępnych. Piaskowanie odpada. Więc z tego co się orientuje inne podkłady odpadają.
      Dalej czy jak już podkład wyschnie to go mam zmatowić papierem? nakładać jeszcze inny podkład? chciałbym użyć farby poliuretanowej, bo z tego co się orientuje jest  najlepsza do maszyn, ciężko ją uszkodzić i takie tam . Tylko że jest jedno ale, na stronach producentów unikor-u urekor-u (swoją drogą to czym się te dwa podkłady różnią?)  nigdzie nie jest wyszczególnione że można na nie kłaść farbę poliuretanową. więc jak to jest?
      Więc podsumowawszy gdyby ktoś mądry mógł napisać co i jak zrobić aby było dobrze i dlaczego akurat tą farbę czy podkład użyć a nie inny  to był bym ogromnie wdzięczny.
    • Przez patrykrolnik11
      Witam,mam problem .Rozcieńczam farbę chlorokauczukową podczas malowania, i gdy dużo dodam farbę to farba spływa. Jeśli doleję mało  robi się pajęczynka. Proszę o pomoc !
    • Przez sandrii
      Witam czy da się jakoś przerobić ten siewnik konny na siewnik do kukurydzy czytałam stare wpisy ale żeby dopytać co i jak stworze nowy wpis
      i dokładnie co to jest ten górny wysiew?
