Ustawienia komputera pokładowego LH 965 Agro
Witam mam prośbę do użytkowników kombajnu Bizon bs o spisanie ustawień parametrów Komputera chodzi mi dokładnie jakie wartości macie wpisane w Obwód koła, Szerokość robocza, Straty alarm itd. Pytam gdyż poprzedni właściciel namieszał w ustawieniach i teraz nie wiem co mam tam wklepać.
Nie patrz na innych! myślę że jesteś w stanie w miare logicznie i konstruktywnie myśleć :D Alarmy ustaw jakieś 15-20% mniej niż obroty na pusto. Straty ustaw według obserwacji strat na polu, niech ktoś chodzi po polu i Ci powie czy już są czy nie ma i na podstawie tego sobie ustaw górną granice jaka Ci pasuje. Co do obwodu koła to miarka w dłoń. rozwijasz miarke znaczysz znak na kole, ty podjeżdżasz np. 5 obrotów a jakiś pomocnik liczy ile obrotów podjechałeś, potem odczyt z miarki podziel przez ilość obrotów koła jakie wykonałeś i koniec. Proste, no chyba że jesteś wyjątkowo leniwy :D
Czy ktoś wie gdzie można zmienić język tego komputerka na polski, czy jest opcja zmiany jezyka? czy trzeba cale oprogramowanie władować?
Witam .Sam miałem taki problem zmieniłem to na polsk kosztowało mnie to ponad 700 zł. Wszystko zależy z którego jest roku jesli starszy to trzeba wysyłać to do Dani a jesli w miare nowy to da rade w polsce. jak chcecie to znajde namiary na tą firmę.
1.Nie cytuj poprzedniego posta
2.Nie dubluj wypowiedzi
Edytowane przez krolikNH
Witam wszystkich użytkowników bizonów. Planuje kupic bizona bs 110. Byłem oglądać jednego. Sprowadzony z białorusi, cena przystępna aleeeeeee.....nie działa komputer. Nie chce sie wcale włączyc. Wie ktos co mogłoby byc przyczyną takiego czegos? pytam poniewaz prawdopodobnie kupie ten kombajn i bede musiał to naprawic. Sam komputer podobno jest dobry(tak twierdzi handlarz) bo mówi ze wsasdzał drugi i też nie działał. Na jakims forum ktos pisał ze w nim jest jakas bateria? prawda to? Z gory dzięki za odpowiedzi
Witam jestem posiadaczem od nie dawna Dynamika i na komputerze wyświetla się Alarm nie bardzo wiem jak to naprawić z tego co widać to wszystko jest na swoim miejscu to jest kable magnezy i czujniki
komputerek nie pokazuje żadnych obrotów co należny z tym fantem zrobić?
Odświeżam temat.
Czy ktoś może mi przybliżyć procedurę kodowania (zmiany) minimalnych wartości (obrotów) od których włącza się alarm awaryjności dla poszczególnych podzespołów?
Dnia 3.06.2019 o 21:22, bialy2005 napisał:
Moge pomóc w zmianie jezyka menu lub parametrów sterownika LH agro :)  w case, mdw, bizon itd.
Witaj Biały.
Jak byś mi pomógł żeby zmienić język na polski w kombajnie MDW 525 H z 96 roku, komputer lh 965
Witaj dawno to było ale mam identyczny problem komputer nie włącza się przy uruchomieniu kombajnu, jak rozwiazales problem?
Tutaj piszą o baterii:
. Ewidentnie brak zasilania. Szukać jakiegoś w miarę ogarniętego elektronika, elektromechanika. W kombajnie musi być jakiś układ stabilizacji napięcia. Elektronika to nie żarówka.
Bardziej obawiam się że został zalany wodą, poprzednik twierdzi że do końca działał, lecz po sezonie kukurydzianym myli kombajn. Masz kogoś do polecenia od elektroniki?
Miał ktoś może problem z swoim komputerem że przestał reagować na naciskanie na klawisze? Prędzej nie działał u mnie że względu na przetwornice 24/12 wymieniłem było ok pokazuje wszystkie parametry kombajnu czujnik strat itd teraz komputer nie reaguje gdy przy uruchomieniu zapłonu włącza się alarm braku obrotów podajników. Miał ktoś tak?
I co rozwiązałeś problem? U mnie po włączeniu zapłonu piszczy i nie reaguje na przyciski.
    • Przez radziu1910
      Witam mam małą prośbę nie wiecie gdzie można kupić części do BIZONA dynamica z 165 . Pomóżcie mi w wyborze czy mam kupic takiego dynamica czy lepiej zakupic sobie rekorda
    • Przez Mateusz2415
      Witam poszukuje bizona bs do kupienia
    • Przez ursusikc330m
      Nie działa podnoszenie hedera otwieranie rury wyładowczej i cała reszta co może być przyczyną i do czego służy gniazdo hydrauliczne pod pomostem obok gniazda do prądu??kierowanie i jazda działa
    • Przez masa24
      posiadacie może wiedzę  ile tuleja ma wystawać ponad blok w tym silniku ??
    • Przez Daniel215
      Witam wszystkich.
      Po kapitalnym remoncie silnika, po odpaleniu BS kopci na bialo plus może lekko niebiesko (dodam że dymu jest od groma) . Po rozgrzaniu stopniowo dym z rury wydechowej maleje, po rozgrzaniu (woda 55 olej 70) dymienie ustaje do zera.
      Jedynie pompa wtryskowa nie była dotykana oraz wtryskiwacze (gdyż przed remontem było ok). Wtryskiwacze wsadzone na nowych miedzianych podkładkach-niektórzy zalecają montaż wtrysków bez podkładek.
      Połączenie pompy wtryskowej nie odkręcane do remontu/nie przestawiane, a rozrząd jest na starych znakach.
      Podejrzewam że problem leży w ustawieniu zaplonu/kata wtrysku, ale jak to sprawdzić?
      Czy jest jakiś mechanik który mógłby pomoc w tej sytuacji?
