Wyjmowanie klina
Gość Profil usunięty
Witam, mam problem z wyjęciem klina z koła pasowego, macie jakieś sprawdzone sposoby na wyjmowanie klinów?
Kliny "pół okrągłe" poprawna nazwa klin czułenkowy jest stosowany bardzo rzadko ( osłabia wałek) Ale pewnie chodzi Ci o zwykły klin. Jak ja się pozbywam* takich klinów?? Najpierw uderzam w koło pasowe żeby się ruszyło , przy odrobinie szczęścia klin nie ruszy się z wałka i minimalnie odblokuje schodzac* z koła pasowego gorzej jak klin pójdzie razem z kołem pasowym bo wtedy się nie poluzuje ale przynajmniej będzie ruszony w miejscy stykania się z wałkiem i będzie nie co łatwiej wybić go domowymi sposobami ja najczęściej się nie bawie w głupoty tylko odrazy długi pret z czymś na końcu żeby można było młotkiem uderzyć i przyspawuje go od drugiej strony do klina i uderzam w pręt w sensie nie wbijam go tylko w tą drugą strone i wychodzi razem z klinem.
Kliny to najgorsze utrapienie! (nie mylić z wpustami i to dotyczy też wpustu czółenkowego a nie jak kolega napisał kinu- klin ma dwa zadania a wpust jedno)
1. Aby ściągnąć "klin" to można zrobić tak jak kolega wyżej pisał: przywalić w kolo aby się cofnęło a żeby klin stał w miejscu trzeba go zablokować za ten ząbek- wadą tego sposobu jest to aby nie robić tego na łożyskach(możemy uszkodzić łożyska, lub zmienić położenie osi w konstrukcji przy sporej sile uderzenia)
2. Zrobić sobie ściągacz konstrukcja jest prosta jak budowa cepa, ale są dwa "ale" aby to wykonać: 1. czy ząbek w klinie jest ok. 2. ile mamy miejsca by coś włożyć między ząbkiem a np. kołem pasowym (ale z tym można dać sobie rade jak mamy jakiś lepszy materiał) Juto zrobię zdjęcie tego ściągacza
Fotka się sprzyda, bo bym sobie zrobił tak ściągacz.
w prasach k-442 zeby ściągnąc te duze koła pasowe tyło trzeba wybić kliny (2) i jak to zrobić?? mozna było młotkiem próbować wyboić bo miały takie zakonczenie co mozna było po tym pukać ale najczęściej to się urywało tak samo przy tych kołach nizej zebatych...wiec albo cofnąc koło albo z klinem a to juz kupa roboty i tak jak kolega pisze uwaga na łozyska...
    • Przez ARTI2019
      Witam, czy mał ktoś większą styczność z łuparkami do drewna? szukam czegoś konkretnego, łatwe w transporcie i dobra siła może być 20 ton
    • Przez ŻakowskiSławomir
      Witam, pragnę poruszyć dosyć ciekawy temat, rozmawiałem z paroma osobami i mają coś w ten deseń zastosowane, W beczce lub zbiorniku 1000l mają wodę  bo paliwa nie można😉 i zastosowane mają tzw pompki 12, zatapialne, jedna osoba dopasowała nawet pistolet do węża i bezpośrednio ciągnie do zbiornika. interesuje mnie czy dało by radę zrobić coś w tym stylu tylko z pompką niezatapialną, tak by ciągła przez wąż bezpośrednio, wiem że można kupić gotowca za 500-700. ale że nie lubię iść na skróty to myślę że i do 250 by poszło coś złożyć. ma ktoś coś podobnego? jak to się sprawdza? można podsyłać do dyskusji bo pomysł dość ciekawy, szczególnie jak ktoś przywozi duże ilości w beczkach lub baniakach, oczywiście wody bo do paliwa trzeba mieć specjalne pojemniki 😉 😉
    • Przez LukaszPokrz
      Prośba o Waszą opinie.
      Szukam dobrej mocnej wkrętarki - tylko marki MAKITA https://domitech.pl/wiertarko-wkretarka-makita.
      Typowo do przy gospodarskich prac w warsztacie. Co wybrać - możecie polecić jakieś konkretne modele?
      Budżet 2000 - 2500. Jaka seria będzie dobra, by przy dość regularnych pracach przetrwała długi czas.
    • Przez Marcin3210
      Poszukuję dosyć taniej podkaszarki do odkaszania trawy przy płocie i wokół kilku drzew. W reklamie usłyszałem o podkaszarce akumulatorowej z JULI http://www.jula.pl/catalog/ogrod/maszyny-ogrodowe/podkaszarki-i-kosy-spalinowe/podkaszarki-i-kosy-akumulatorowe/podkaszarka-000713/#tab04 a może http://euroogrod.com.pl/product-pol-84467-Einhell-Podkaszarka-Akumulatorowa-GE-CT-18-Li-SOLO-3411172.html
      Co o niej sądzicie? Co sądzicie o podkaszarkach akumulatorowych?
    • Przez MatiTM
      Witam. Kupiłem migomat jak w tytule i szukam do niego instrukcji lub osoby która wytłumaczy zasadę ustawienia mocy spawania ora poszczególnych wyjść. Osoba od której kupiłem nie do końca umiała to wytłumaczyc. To pokrętło z falą to jakby zakres amper a te kolejne dwa ze schodkami jak regulować? I dlaczego są aż 3 wyjścia na masę?
